5 страниц V  1 2 3 > »
> подшипник ступицы, аналоги
канонерский
post Jun 5 2010, 09:03 AM
Пользователь №: 7,535
место дислокации: C.-Пб
У меня вопрос,хочу менять передние ступичные подшипники,существуют ли аналоги родных,или не заморачиваться с подбором и взять,что дадут в магазине?
Grand,2003,зеленый.
самоделкин
post Jun 5 2010, 09:20 AM
Пользователь №: 7,417
У них и так цена нормальная.Зачем лишнии замарочки. cr.gifСейчас смотрел оригенал в экзисте 540 руб.кудаж ещё B211.gif
post Jun 5 2010, 12:26 PM
ef.gif эт чо за такие оригинальные потшипники ступицы по 540р???? чот дёшево... blink.gif
да кстати, не забываем, что там есть внутренний и наружний ступичный потшипник... т.е их там 2....
и цена на них другая...
Подшипник ступицы передней внутренний-0K01A 33 047 - 888,06р
Подшипник ступицы передней наружный- 0K01A 33 075 - 1 096,71р
есть исчо по 688.. но их месяц ждать...
post Jun 5 2010, 12:43 PM
Подшипник ступицы передней наружный - Nippon pieces K470A02B , Blue Print W199A
Подшипник ступицы передней внутренний- Nippon pieces K470A02A ,Blue Print W214A
канонерский
post Jun 7 2010, 09:18 PM
Сегодня купил в КОРЕАНЕ два подшипника (внутренний и наружный) за 1250 очень доволен ценой. Вроде оригинал.
Grand,2003,зеленый.
post Jun 7 2010, 10:23 PM
Консуэлла
post Jun 8 2010, 10:08 PM
Пользователь №: 7,712
место дислокации: MOSCOW city СВАО-живу я тут))) ЮВАО-Выхино-трудюся здесь)))
А я сегодня меняла правый..... название, расстреляйте, и не вспомню biggrin.gif
Но:
подшипник передней ступицы внутр - 480
подшипник передней спупицы внеш - 650
KIA Sportage, 2000г, 2л, АКПП, кореец для пендосии
Если человека кусает вампир, он становится вампиром! Такое ощущение, что многих вокруг искусали бараны...
Я пока еще не самая добрая, но скоро я загрызу всех, кто добрее меня, и стану самой доброй.
post Jun 8 2010, 10:19 PM
Но:
blink.gif странно. чот у меня экзист какието не одэкватные цены даёт....
Консуэлла
post Jun 8 2010, 10:30 PM
ну эти цены (весь список зч блин) вчера Владимир смотрел (тот что с Ферганской 10), сказал что цены нормальные у сервиса, в соотношении сервис/магазин....Есть кое что и подороже, и подешевле....
Mark_KA
post Jun 10 2010, 11:10 AM
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2,682
место дислокации: Ульяновск
Недавно менял...
Калининградец 2004, вакуумные хабы.
Покупал в экзисте VKBA 3284
Подшипник ступицы колеса, комплект 2 546,68р
В комплекте пара подшипников (внутренний и наружний) и пара сальников (видимо для разных видов ступиц).
Подшипники почему-то один SKF (Germany), второй NTN (Japan).
Сальники - оба не такие как у меня. Но один подошел (хотя конструкция другая). Второй вообще не подошел.
VITOS
post Jun 10 2010, 01:22 PM
Из: Москва ВАО
Пользователь №: 2,592
Все авто заводы берут подшипники у производителей подшипников где массовое производство и присваивают к ним свои коды.
есть альтернатива то можно взять замену,
НО НЕ БЕРИТЕ подшипники производства КИТАЙ и России.
оптимально взять нормальный германский подшипник цена будет ниже чем у каталожного.
НУ А ЕСЛИ НАЙДЕТЕ подшипник производства СССР то Вам КРУПНО повезло.
http://www.poisk-pobeda.ru/
Алексан
post Jun 11 2010, 02:54 PM
Пользователь №: 6,938
место дислокации: Россия
Здравствуйте, нужна помощь-не могу определиться с выбором.
Сервисмен, покрутил вывешенные колеса и сказал, что в правом переднем надо менять ступичный подшипник(шум какой-то был незначительный), более никакой конкретики не было...
А тут оказывается он внутр. бывает и наружный, но это полбеды по мне-посмотрел по рисунку там еще пара есть....Причем к ступице прилегает совсем не тот коды которых вы предлагаете, а вто этот
0S231-33-075
Ничего не понимаю, какой покупать?
И как он на слух определил, что нужно менять именно ступичный (если их там 4)
Подскажите, если нетрудно.
post Jun 11 2010, 03:23 PM
0S231-33-075
Проверь сам. На скорости с открытыми окнами повиляй из стороны в сторону, если тональность шума с какой либо стороны будет меняться в строгом соответствии повороту руля, то сервисмэн прав, а если ничего не прослушивается, то только проверить и при необходимости подрегулировать люфты!
+ 100!!!
Алексан
post Jun 11 2010, 04:45 PM
Цитата(Художник @ Jun 11 2010, 11:23 AM) *
Проверь сам. то сервисмэн прав,
+ 100!!!
И если я услышу шум, то какие брать?
post Jun 11 2010, 05:41 PM
Шум ты услышишь в любом случае!!! biggrin.gif Ты должен услышать изменение тональности шума в строгой зависимости от ула поворота (машины) рулевого колеса.
Я бы менял комплектом наружный и внутренний сразу.
Если ты хочешь узнать какой производитель лучше, то я этой информацией не владею, B093.gif давай подождем, что одноклубники напишут.
Алексан
post Jun 11 2010, 06:44 PM
0S231-33-075
Проблема не в том менять или нет, а в выборе детали, которую надо заменить(сервисмен назвал ее "передний ступичный подшипник правый")
Сообщение отредактировал Алексан - Jun 11 2010, 06:46 PM
post Jun 11 2010, 07:19 PM
Смотри здесь поз №7, №12: http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...d=3300BA&Unit=1
И еще их номера указаны в посте № 3 (автор ghost )
contra
post Jun 11 2010, 07:23 PM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Пример , при повороте (резком) направо нагружаются подш. левой и разгружаются правой ступицы и соответственно наоборот.При убитом подш. при нагрузке звук увеличивается, при разгрузке пропадает.
Алексан
post Jun 11 2010, 07:30 PM
а позиция 13 ? (где я четвертый увидал? третий день эти картинки смотрю biggrin.gif )
Да, калининградский спортаж 2004 соответствует FMWDS66(2л бензин, 5 МТ, 4WD, 5 дверей, не grand) ?
Сообщение отредактировал Алексан - Jun 11 2010, 08:13 PM
post Jun 11 2010, 08:03 PM
Да, калининградский спортаж 2004 соответствует FMWDS66 ?
№13 это игольчатый подшипник полуоси.
Что бы определить маркировку нужно знать: типы: двигатля, коробки, кузова, привода; год выпуска. Вроде все. dumai.gif
Текстовая версия Сейчас: 4th October 2025 - 09:56 AM
