| Анюня |
Jun 14 2010, 07:04 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 470 Регистрация: 25-February 10 Пользователь №: 7,521 место дислокации: С-Пб Колпино- область |
Читаем дальше по параметрам Момент затяжки (н.м.) 320 Давление (бар) 6,3 В Давлении тоже вроде запас есть А вот какой должен быть момент затяжки чтобы открутить гайку колеса или еще чего-нибудь? К примеру до этого она была затянута руками 320 Н\м слабоват???? -------------------- Механик
| Evol |
Jun 14 2010, 07:18 PM
320 Н\м слабоват???? Ну вот как раз давления и ресивера не хватает Еще что то гайки стали плохо закручиваться, поэтому я его отложил -------------------- |
| Анюня |
Jun 14 2010, 07:31 PM
Ну вот как раз давления и ресивера не хватает Еще что то гайки стали плохо закручиваться, поэтому я его отложил Вот вот. нужно смотреть не давление гайковерта... А возможности компрессора -------------------- Механик
| Александр 533 |
Jun 14 2010, 10:21 PM
Плиз ! Напиши, как работает компрессор и гайковёрт. Что удаётся открутить ???
-------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Evol |
Jun 14 2010, 10:26 PM
Плиз ! Напиши, как работает компрессор и гайковёрт. Что удаётся открутить ??? Срываешь гайку, гайковертом откручиваешь ее. Закручиваешь гайку гайковертом, потом еще 1/8-1/6 оборота дотягиваешь Компрессор работает на пределе, иногда перекур, чтобы наполнился рессивер -------------------- |
| himikaliya |
Jun 14 2010, 10:33 PM
Срываешь гайку, гайковертом откручиваешь ее. Закручиваешь гайку гайковертом, потом еще 1/8-1/6 оборота дотягиваешь Компрессор работает на пределе, иногда перекур, чтобы наполнился рессивер Тады уж электрическим проще, он тоже не все гайки срывает, но все откручивает -------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
| rom77777rom |
Jun 16 2010, 09:34 PM
-------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Evol |
Jun 16 2010, 10:22 PM
если есть желание, можем пересечься и я привезу свой гайковерт,и попробуешь как справляется твой компрессор. другой вопрос "когда". с свободным временем сейчас беда
| rom77777rom |
Jun 16 2010, 10:26 PM
если есть желание, можем пересечься и я привезу свой гайковерт,и попробуешь как справляется твой компрессор. другой вопрос "когда". с свободным временем сейчас беда Можно ! У меня компрессор 310/9 бар/50 л. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Боб-51 |
Jun 17 2010, 08:59 AM
#30
Можно ! У меня компрессор 310/9 бар/50 л. Ром, если у тебя компрессор не потянет мощный гайковерт, а тебе нужен не менее 450 н/м (ИМХО), то ставишь дополнительный ресивер (к примеру из газового баллона) и нет проблем!!! ИМХО: для тебя он слабоват! Почитай что пишет Serg898 в начале данной темы. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| rom77777rom |
Jun 17 2010, 11:16 AM
#31
Ром, если у тебя компрессор не потянет мощный гайковерт, а тебе нужен не менее 450 н/м (ИМХО), то ставишь дополнительный ресивер (к примеру из газового баллона) и нет проблем!!! ИМХО: для тебя он слабоват! Почитай что пишет Serg898 в начале данной темы. Значит такой? http://www.pnevmo.ru/detail.php?IBLOCK_ID=159&ID=3845 -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Боб-51 |
Jun 17 2010, 11:33 PM
#32
Ну это совсем другое дело! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Некто |
Jul 5 2010, 04:37 PM
#33
serg898 как ты думаешь крутящего момента 501 Нм будет достаточно? А чем этот момент удерживать будете? Таким инструментом не работал, но иногда обычную дрель тАк дёрнет, что страшно становится. И мне неопытному кажется, что такие мощные рывки посрывают шлицы и фаски на головках и на гайках-болтах. |
| Александр 533 |
Dec 5 2010, 12:53 PM
#34
А чем этот момент удерживать будете? Таким инструментом не работал, но иногда обычную дрель тАк дёрнет, что страшно становится. И мне неопытному кажется, что такие мощные рывки посрывают шлицы и фаски на головках и на гайках-болтах. Для неопытных - есть специальные головки для ударного инструмента (крепкие и граней не сминают). Руку гайковёрт не вывёртывает (он ударно - инерционного действия). Есть регулятор усилия. Очень удобный инструмент. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| pelmen78 |
Jan 9 2011, 10:44 PM
#35
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 20 Регистрация: 9-November 10 Пользователь №: 8,674 место дислокации: Москва |
Не пойму зачем, ведь закручивать даже колесные гайки нужно с умом иначе тянет резьбу
| андрей 31 |
Mar 17 2015, 07:34 AM
#36
"Загорелся" пневмогайковертом, какой купить для хозяйства?
| Александр 533 |
Mar 17 2015, 07:41 PM
#37
"Загорелся" пневмогайковертом, какой купить для хозяйства? А компрессор какой ? У гайковертов расход нешуточный. У меня на фирме американ какой то был. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| андрей 31 |
Mar 17 2015, 07:58 PM
#38
Ресивер небольшой, литров 25
| contra |
Mar 17 2015, 09:14 PM
#39
для хозяйства пойдет и такой (такой же юзаю )
http://www.kuvalda.ru/catalog/2104/3021/ но по любому отдельный шланг к нему на 10 -------------------- |
| Butafor |
Mar 17 2015, 11:43 PM
#40
Ну вот как раз давления и ресивера не хватает Еще что то гайки стали плохо закручиваться, поэтому я его отложил Серега легко решаемый вопрос у меня на работе компрессор 25 литров ресивер мы к нему приделали ресивер еще 100 литров и отлично и гайковерт и болгарка и дрель ( все пневмо пашет) производительность компрессора 160 литров всего. Ну и нужен конечно лубрикатор иначе гайковерту хана быстро придет... -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
| Текстовая версия | Сейчас: 11th July 2026 - 02:13 PM |
