49 страниц V « < 24 25 26 27 28 > »
> Вентилятор охлаждения двигателя
genek
post Jun 8 2010, 11:08 PM
Сообщение #501
Пользователь №: 6,094
Цитата(kostic8615 @ Jun 8 2010, 10:44 PM) *
он сильно гудит в пробках в городе.. когда 30 за бортом и начинаешь разгон аж чувствуешь как он там крутится как будто настоящая турбина завывает.. а потом затихает и вроде не слышно.)))
Вот только у меня при этом гуле,мощь теряется при разгоне.
FREELANDER 2
КСИ
post Jun 9 2010, 10:29 AM
Сообщение #502
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
Цитата(kostic8615 @ Jun 8 2010, 06:44 PM) *
да менять не дорого и не долго. в 2800 уложился.)) ТОЛЬКО МУФТА. а по поводу того что в дороге заклинило.. так по мне он сильно и не нужен если едешь по трасе... он сильно гудит в пробках в городе.. когда 30 за бортом и начинаешь разгон аж чувствуешь как он там крутится как будто настоящая турбина завывает.. а потом затихает и вроде не слышно.)))
Это где умудрились найти только муфту? У неё есть отдельный номер? Чьё производство?
а по поводу того что в дороге заклинило - я 3 часа на ярославку с Москвы выбирался..))
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
vitamine
post Jun 9 2010, 12:00 PM
Сообщение #503
Пользователь №: 6,194
место дислокации: Парнас
тоже недавно менял муфту, идет вместе с пропеллером, заклинила в Вологод области, выла страшно, да и бенза ушло поболе
8-931-305-0432
КСИ
post Jun 13 2010, 12:19 PM
Сообщение #504
Группа: Validating
Установил новый вентиплятор. Сложилось ощущение, что муфта "потуже" чем на старом, но газетой остановить удалось. Осталось проверить как будет вести себя при нагреве.
Производитель KIA MOTORS. Удивило что на коробке написано "Sportage NEW, Sportage, RIO huh.gif " Они и на рио чтоль такие?? blink.gif
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
КСИ
post Jun 14 2010, 05:17 PM
Сообщение #505
Группа: Validating
Покатался сегодня пол дня.. Надо сказать, что новый карлсон действительно туговат.. Подвывает немного.. Может разработается? Кто ставил новых карлсонов не было такого?
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Jun 14 2010, 06:07 PM
Сообщение #506
Подвывает - значит работает. Сейчас жарко, вот он и воет. А зимой-осенью его не слышно.
genek
post Jun 14 2010, 06:52 PM
Сообщение #507
Ставил новый,первое время было супер,теперь приработался и воет как старый.Старый теперь лежит как запасной.
FREELANDER 2
КСИ
post Jun 14 2010, 11:23 PM
Сообщение #508
Группа: Validating
т.е. воет постоянно?
дык на холодном-то движке не должен подвывать..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Jun 15 2010, 07:34 AM
Сообщение #509
При старте движка всегда воет 1-2 минуты. Это его документированная особенность.
А потом по мере прогрева. осенью-весной почти не слышно, а сейчас даже на ходу по трассе иногда слышу. Жарко, у нас 32 в тени. Воет - значит работает. Насколько я понимаю вой идет не от подшипников, а от крыльчатки. Это шум воздуха и никуда от него не денешься.
Не нравится конечно, но что поделаешь... Издохнет - электрический вентилятор поставлю.
Yura
post Jun 15 2010, 08:57 AM
Сообщение #510
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Не нравится конечно, но что поделаешь... .
У меня так же. Неудобство еще и в том, что теряется мощность, особенно в горку, и увеличивается расход бензина.
Еще хочу сказать, что после промывки системы охлаждения , внутри и наружи в прошлом году, первые недели четыре было ощущение отсутствия карлсона, но перегрева не было. Потом начал включаться. А сейчас, после каждого светофора слышен шум лопастей. Но это только когда жара за 30 град.
Может нужно чистить систему каждый год?
Чих-Пых
post Jun 15 2010, 10:54 AM
Сообщение #511
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
нет, это жара 30 градусов. Хотя все зависит от стиля езды, и степени загрязненности радиатора.
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
kostic8615
post Jun 16 2010, 08:59 PM
Сообщение #512
Пользователь №: 7,587
место дислокации: Саратов
насчёт туговато в горку то я думал только у меня на автомате так а по расходу сегодня подсчитал так получается 20.7 литра на сотню.. езжу толок по городу в пробках прям чтоб стоять не стою максимум 1 час и то редко.. я бы сказал затруднёное движение.. но расход меня огорчает(((( и муфту с вентилятором они по отдельности не продаются вродебы. производитель написано было киа моторс один в один как и та которая стояла.
КСИ
Сообщение #513
Группа: Validating
Вот на старом карлсоне так и было - завел - минуту гудит и всё! Даже в +25 я его не слыхивал. А этот подвывает всегда и при пуске, и через минуту и через 5 и через час - всегда! И всегда одинаково.. Т.е. слышно что он не включился полностью, но и не выключен..
Думаю сдавать обратно в магаз.. один воющий у меня уже есть - зачем мне второй? Попробую взять другого производителя..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
btr73
post Jul 16 2010, 07:57 AM
Сообщение #514
Пользователь №: 6,650
место дислокации: Россия
Всем день добрый.
Плиз, проконсультируйте неграмотного. У меня Гранд Кал 2002 г ,греется только в пробке, в остальных случаях температура ,по стрелке выше половины не поднимается, по трассе едешь после пробки температура падает до норму (1-2 мм ниже средней риски). Есть еще один момент зимой печка не грела практически вообще при температуре -15 окна инеем зарастали.
Советовали поменять термостат, рно вроде в (я его кипятил - щелкает) щн работает.
Патрубки на радиатор и верхний и нижний горячие, причем нижний на ощупь, почти такой же по температуре, как и верхний. Где смотреть и что делать?
post Jul 16 2010, 08:39 AM
Сообщение #515
Цитата(btr73 @ Jul 16 2010, 07:57 AM) *
Всем день добрый.
Плиз, проконсультируйте неграмотного. У меня Гранд Кал 2002 г ,греется только в пробке, в остальных случаях температура ,по стрелке выше половины не поднимается, по трассе едешь после пробки температура падает до норму (1-2 мм ниже средней риски). Где смотреть и что делать?
1) вискомуфта
2) грязный радиатор
3) низкий уровень антифриза
Похоже на термостат. Купи новый - стоит копейки.
Дима1964
post Jul 16 2010, 09:10 AM
Сообщение #516
Из: Тула
Пользователь №: 6,231
место дислокации: Тула
а у меня вентилятор молотит постоянно и с одинаковым небольшим гулом. Сразу после завода двигателя его остановить газетой , рукой или чем ещё не возможно....Значит заклинен? Двигатель не греется ....Но расход по городу летом 16-17 (АКПП) по моему многовато-может из за карлсона постоянно работающего? Что посоветуете? С электроприводом сложно ставить? Какой покупать?
btr73
post Jul 16 2010, 10:36 AM
Сообщение #517
от 609
Купил я его завтра поставлю.
Смущает ттолько одно если патрубкт к радиатору горячие и он кипел , то это значит что термостат открывается или нет?
от 609
1) вискомуфта
2) грязный радиатор
1. Вискомуфту проверю
3. Уровень в норме я слежу за всеми жидкостями
2. А вот хотелось бы поподробнее узнать как правильно мыть :
снаружи и внутри
И если печку мыть Вообщем тех процесс пли грамотные опишите
И ОГРОМНОЕ ОГРОМНОЕ спасибо за ответ
alexius
post Jul 16 2010, 10:54 AM
Сообщение #518
Пользователь №: 4,717
заклинен-если на заглушенном двигле его не провернуть. Рукой останавливать не советую.
Миром правит МАЙОНЕЗ!!
КСИ
post Jul 16 2010, 11:59 AM
Сообщение #519
Группа: Validating
не совсем так.. У меня муфта была заклинена (в моем понимании) и пела всегда, но на заглушенном вполне проворачивалась, только туже.. Ну и ни газетой ни журналом)) я её остановить не мог. Новая муфта тоже тугая и постоянно подвывает, но журналом (именно журналом - газету рвет в клочья)остановить получается..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
alexius
post Jul 16 2010, 01:01 PM
Сообщение #520
заклинивания есть два варианта: вручную и заклинивание в самой муфте. я заклинивал сам, с помощью двух железяк, ездил на самолете все прошлое лето.
ЗЫ по поводу показаний стрелки температуры, вчера в живописном туннеле температура по бк дошла до 113 градусов, а стрелка только на миллиметр отползла от штатного положения, не перевалив за 2-ю рисочку
Текстовая версия Сейчас: 18th October 2026 - 08:34 AM
