| pgrin |
May 25 2008, 12:09 AM
Когда крутиш руль даже на незаведенной машине в определенніх положениях руля редуктор орет. Тоесть звук как будто проворачиваеш металическую втулку в резиновом сайленблоке. Ето приходит конец редуктору?
| severyanin |
Jun 6 2008, 03:31 PM
Когда поворачиваешь руль в крайнее положение, что-то там под капотом свистит, с недавних пор у меня так свистит в разных положениях и в крайнем и не в крайнем, что это такое
Jun 6 2008, 03:49 PM
Когда крутиш руль даже на незаведенной машине в определенніх положениях руля редуктор орет. Тоесть звук как будто проворачиваеш металическую втулку в резиновом сайленблоке. Ето приходит конец редуктору? А мне на стоящей незаведенной машине руль не провернуть... А это точно из редуктора звук? Когда поворачиваешь руль в крайнее положение, что-то там под капотом свистит, с недавних пор у меня так свистит в разных положениях и в крайнем и не в крайнем, что это такое Посмотри ремень насоса гура. Мог расслоиться или ослабнуть. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Panzer38 |
Jun 6 2008, 04:38 PM
Когда крутиш руль даже на незаведенной машине в определенніх положениях руля редуктор орет. Тоесть звук как будто проворачиваеш металическую втулку в резиновом сайленблоке. Ето приходит конец редуктору? А может, это резина по асфальту скрипит?? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Jun 6 2008, 07:00 PM
А мне на стоящей незаведенной машине руль не провернуть... А это точно из редуктора звук? Посмотри ремень насоса гура. Мог расслоиться или ослабнуть. Может свистеть и когда мокрый. Если свистит после хорошей лужи день-два он к томуж действительно ослаб -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| BFGoodrich |
Jun 7 2008, 12:35 AM
Побрызгай на шкив заведённого дигателя немного ВД 40 ,если звук пропал,значит ремень.
| Michael |
Jun 7 2008, 12:10 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 521 Регистрация: 15-March 06 Из: Москва Южный округ Пользователь №: 1,357 место дислокации: в Спортаже 2002 К. |
У меня в прошлом году тоже появился звук при повороте руля ближе к краям. Ремень в норме. Залил " Кондиционер для ГУРа " .Звук пропал.
Кстати у всяких ГАЗов они шумят и свистят часто изначально и это не лечится. |
| Dmitry1972 |
Jun 7 2008, 02:03 PM
Так неудобно этот чёртов ремень подтягивать - упирался снизу монтажкой, корячился-корячился - как было, так и осталось. Может есть какой-то более продуктивный способ? не так упирался, может?
| Консуэлла |
Jun 16 2010, 12:02 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 111 Регистрация: 5-April 10 Пользователь №: 7,712 место дислокации: MOSCOW city СВАО-живу я тут))) ЮВАО-Выхино-трудюся здесь))) |
Не нашло 100% совпадения симптомов, поэтому напишу тут)))
Сегодня в сервисе сказали - рулевой редуктор под замену. Появился какой то непонятный звук (дребезжание, бряканье) в области переднего левого колеса. На всех неровностях, а потому и практически постоянно. Подняли на подъемник, подергали (горизонтально) колесо, послушали и вынесли вердикт... Вопрос: послать их к чертовой бабушке с их диагнозом, или пойти убиться апстену (цена редуктора 17-18 рублей)...... -------------------- KIA Sportage, 2000г, 2л, АКПП, кореец для пендосии
Если человека кусает вампир, он становится вампиром! Такое ощущение, что многих вокруг искусали бараны... Я пока еще не самая добрая, но скоро я загрызу всех, кто добрее меня, и стану самой доброй. |
| Denverr |
Jun 16 2010, 12:16 AM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 704 Регистрация: 10-January 10 Из: Подольск Пользователь №: 7,161 место дислокации: Подольск |
Не нашло 100% совпадения симптомов, поэтому напишу тут))) Сегодня в сервисе сказали - рулевой редуктор под замену. Появился какой то непонятный звук (дребезжание, бряканье) в области переднего левого колеса. На всех неровностях, а потому и практически постоянно. Подняли на подъемник, подергали (горизонтально) колесо, послушали и вынесли вердикт... Вопрос: послать их к чертовой бабушке с их диагнозом, или пойти убиться апстену (цена редуктора 17-18 рублей)...... Странно! но у меня тоже колесо брякало на неровнастях- оказалось гремели колодки тормозные, там должны быть мет пластинки меж колодкой и суппортом, на одном колесе была на втором нет, вырезал из жестянки и все пропало -------------------- Jeepoвод
| Консуэлла |
Jun 16 2010, 12:23 AM
Странно! но у меня тоже колесо брякало на неровнастях- оказалось гремели колодки тормозные, там должны быть мет пластинки меж колодкой и суппортом, на одном колесе была на втором нет, вырезал из жестянки и все пропало Блин, мне их меняли неделю назад..... -------------------- KIA Sportage, 2000г, 2л, АКПП, кореец для пендосии
| Denverr |
Jun 16 2010, 12:26 AM
Блин, мне их меняли неделю назад..... Ну а пластинки то поставили? -------------------- Jeepoвод
| Боб-51 |
Jun 16 2010, 12:39 AM
Не нашло 100% совпадения симптомов, поэтому напишу тут))) Сегодня в сервисе сказали - рулевой редуктор под замену. Появился какой то непонятный звук (дребезжание, бряканье) в области переднего левого колеса. На всех неровностях, а потому и практически постоянно. Подняли на подъемник, подергали (горизонтально) колесо, послушали и вынесли вердикт... Вопрос: послать их к чертовой бабушке с их диагнозом, или пойти убиться апстену (цена редуктора 17-18 рублей)...... Звуки только на неровностях, а при резком вращении руля из стороны в сторону на работающем и не работающем двигателе прослушиваются? Если нет, то не факт, что редуктор. ИМХО -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Консуэлла |
Jun 16 2010, 12:44 AM
Звуки только на неровностях, а при резком вращении руля из стороны в сторону на работающем и не работающем двигателе прослушиваются? Если нет, то не факт, что редуктор. ИМХО Нет, при вращении звуков не слышала. Завтра проверю еще раз..... А вообще, грустно конечно, если это он..... Веселые там ребята....говорят-да забей, катайся так, ничего страшного...... А товарищ говорит что гамадрилы они...... -------------------- KIA Sportage, 2000г, 2л, АКПП, кореец для пендосии
| Denverr |
Jun 16 2010, 12:48 AM
Нет, при вращении звуков не слышала. Завтра проверю еще раз..... А вообще, грустно конечно, если это он..... Веселые там ребята....говорят-да забей, катайся так, ничего страшного...... А товарищ говорит что гамадрилы они...... И пластинки посмотри!!!!! -------------------- Jeepoвод
| Eremey |
Jun 16 2010, 01:16 AM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 42 Регистрация: 9-March 10 Пользователь №: 7,579 место дислокации: Калининград |
может греметь ШРУС,если рассыпался игольчатый подшипник.Что бы проверить,надо вывернуть колесо до упора и покачать ШРУС,если телепается,то это источник грохота.
-------------------- 2,2 d 1994 г.
| Yura |
Jun 16 2010, 11:25 AM
Так неудобно этот чёртов ремень подтягивать - упирался снизу монтажкой, корячился-корячился - как было, так и осталось. Может есть какой-то более продуктивный способ? не так упирался, может? Скорее всего уже натянуто до упора. При установке нового ремня, для нормального натяжения, у меня не осталось хода регулировки. То есть ремень я подтянуть уже не смогу и остается только менять. Нет, при вращении звуков не слышала. Завтра проверю еще раз..... А вообще, грустно конечно, если это он..... Веселые там ребята....говорят-да забей, катайся так, ничего страшного...... А товарищ говорит что гамадрилы они...... Если при вращении звуков(скрежета) нет и руль поворачивается легко и плавно(без рывков), то причина, скорее всего, не в редукторе. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Jun 16 2010, 03:52 PM
Не нашло 100% совпадения симптомов, поэтому напишу тут))) Сегодня в сервисе сказали - рулевой редуктор под замену. Появился какой то непонятный звук (дребезжание, бряканье) в области переднего левого колеса. На всех неровностях, а потому и практически постоянно. Подняли на подъемник, подергали (горизонтально) колесо, послушали и вынесли вердикт... Вопрос: послать их к чертовой бабушке с их диагнозом, или пойти убиться апстену (цена редуктора 17-18 рублей)...... Чет я не въеду! Похоже на развод! "Непонятный звук (дребезжание, бряканье)" - а при чем здесь редуктор?! "... послать их к чертовой бабушке с их диагнозом" - я бы так и сделал. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Ленивец |
Jun 16 2010, 08:11 PM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 82 Регистрация: 28-April 09 Пользователь №: 6,211 место дислокации: S-Pb |
Не нашло 100% совпадения симптомов, поэтому напишу тут))) Сегодня в сервисе сказали - рулевой редуктор под замену. Появился какой то непонятный звук (дребезжание, бряканье) в области переднего левого колеса. На всех неровностях, а потому и практически постоянно. Подняли на подъемник, подергали (горизонтально) колесо, послушали и вынесли вердикт... Вопрос: послать их к чертовой бабушке с их диагнозом, или пойти убиться апстену (цена редуктора 17-18 рублей)...... До прошлого воскресенья и бряцало и дребезжало в районе левого колеса,облазил на яме все,снял колесо пружинки все на месте.Снял муфту AVM (ручная) и от безысходности смазал моторным маслом,три дня этих бряцаний не слышу.Очень сомневаюсь,что редуктор может издавать такие звуки которые слушал я. |
| Ленивец |
Jun 17 2010, 09:03 PM
Не нашло 100% совпадения симптомов, поэтому напишу тут))) Сегодня в сервисе сказали - рулевой редуктор под замену. Появился какой то непонятный звук (дребезжание, бряканье) в области переднего левого колеса. На всех неровностях, а потому и практически постоянно. Подняли на подъемник, подергали (горизонтально) колесо, послушали и вынесли вердикт... Вопрос: послать их к чертовой бабушке с их диагнозом, или пойти убиться апстену (цена редуктора 17-18 рублей)...... И еще не все. Сегодня случайно был на СТО и проверил левое колесо на поднятой машинке, при выключенной муфте переднего привода левое колесо было заблокировано и не отключалось муфтой,правое было внорме.Разобрав левую муфту увидели, что возвратная пружина выскочила из конавки и не отключала хаб в тоже время появлялся свободный люфт внутренностей муфты и отсюда бряцанье и т.д.Если стоят ручки смотри внитри соединения пружины со звездочкой. |
| Текстовая версия | Сейчас: 10th April 2026 - 11:47 AM |
