10 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> Замена гидрокомпенсаторов
post Oct 16 2008, 07:34 PM
Сообщение #81
Цитата(DOT @ Oct 16 2008, 07:30 PM) *
МОСКЭБ объявил 3000 рублёв.
Но сначала съезжу к Александру на просветительский урок, ну и .... седня проходил тех. осмотр - задних тормозов нет! хотя мне их регулировали.
...за эти деньги dumai.gif былобы дешевле к нам в "гараж" заехать..... ep.gif и тормоза бы появились.... biggrin.gif
DOT
post Oct 17 2008, 10:32 AM
Сообщение #82
Пользователь №: 5,522
Вот и я жене все говрю поехали в Питер жить. Надоела Москва шумно, грязно, народу много и все хотят тока денег..... НИХОЧИТ B093.gif
Олег
post Oct 17 2008, 11:29 AM
Сообщение #83
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
Сколько стоит у тебя замена гидриков?
obooo123
post Jun 5 2009, 09:45 AM
Сообщение #84
Из: москва зао
Пользователь №: 6,074
место дислокации: москва зао
Ответ Нехорошева Александра: "менять нужно в комплексе: маслянный насос, головку блока цилиндров и гк, инче эффекта не будет. Все это очень дорого и типа можно ездить так и все ок будет"
мдя. я фшоке 1111480105.gif Блин и ведь деньги, то приличные отдал. афигеть что за люди.
придеца вспоминать молодость и работать ручками самому) плохо тока гаража нет, на улице особо не поремонтируешь(
[/quote]
Полностью с Вами согласен сам попался на этого разводилу, прочитав рекомендации на форуме киа клуб, поехал менять масло в раздатке, оставил машину по их просьбе сказали что смотреть будут, потом
звонок - такой ответ болт который сливной говорят сильно прикипел и открутить его нельзя, говорят нужно либо снимать раздатку долбать зубилом, и греть автогеном(газом) говорят машина старая мы боимся вдруг рассыпиться, работа будет стоить 6000р.
я отказался забрал машину, поехал домой на обратном пути решил заехать в хач-сервис думаю хуже не будет попросил поменять масло - вот Вам истина парнишка молодой масло поменял за 30мин, все без проблем открутил работа 600р. (против 6000р.)
Вот такая правда жизни.((((
если была бы яма сам поменял
БОБ
post Jun 5 2009, 03:01 PM
Сообщение #85
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Это в сервисе "БАДД" на улице Буракова ? или другой сервис?
obooo123
post Jun 5 2009, 06:00 PM
Сообщение #86
Из: москва зао
г. Москва ул.Буракова стр. 29
Без коньяка не являться.
517-41-46 Александр
вот адрес http://www.badd.ru/9.php
просто обидно понятно что кризис и надо деньги зарабатывать любыми путями, но всетаки самое главное надо полюбому самому знать цену вопроса блин, а они кстати цену не скидывают))) вот , а у меня нет ямы сопственно поэтому и набиваю шишки((( кстати вот пример я уже сам научился менять свечи на спортажике меняю максимум минут за 20 - 30 с пивом и за пиво))), а работа по замене свечей у бадда 1000р - 1500р делайте выводы((((
пы. сы. почему такая реклама - не понятно?
post Jun 5 2009, 06:03 PM
Сообщение #87
я отказался забрал машину, поехал домой на обратном пути решил заехать в хач-сервис думаю хуже не будет попросил поменять масло - вот Вам истина парнишка молодой масло поменял за 30мин, все без проблем откутил работа 600р. (против 6000р.)
А с чего начался такой "развод"?
Bignnet
post Jun 25 2009, 12:04 PM
Сообщение #88
Пользователь №: 5,592
место дислокации: г. Новомосковск
Насчет гидрокомпенсаторов, достаточно их разобрать, промыть и накачать сново маслом. Если нет никаких изьянов, сколов, вмятен незачем их менять. У меня машинка с 2002, я получается 3 хозяин, пробег 130000, две недели назад собрал головку, компенсаторы промыл, конечно было много срани и нагара, поставил, работают как часики. rolleyes.gif
post Jun 25 2009, 04:16 PM
Сообщение #89
Долго смотрел на них... но так и не понял как они разобраются.
serg898
post Jun 25 2009, 04:42 PM
Сообщение #90
Из: Самара
Пользователь №: 5,955
место дислокации: Самара
... ни когда не задавался этим вопросом .... а если после разборки-сборки (какбы промывки) и установки - не заработает --- опять все разбирать??? я склоняюсь к замене B020.gif
rishat
post Jun 25 2009, 08:58 PM
Сообщение #91
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
Виктор Дата Сегодня, 04:16 PM
ГК неразборные!!!
serg898 Дата Сегодня, 04:42 PM
100 пудов.
Sl@va
post Jun 29 2009, 12:43 PM
Сообщение #92
Из: Мытищи
Пользователь №: 4,976
В пятницу заменил все гидрики. Делали все на сервисе. Старые были в очень плачевном состоянии. Попробовали с механиком один сдавить - ничего не вышло ef.gif , хотя они после снятия у ребят на полке в банке с маслом плескались.
После замены
1. Машина стала гораздо лучше тянуть, особенно на низах.
2. Двигатель стал гораздо тише работать.
3. На ХХ двигатель практически не колбасит.
post Jun 29 2009, 04:41 PM
Сообщение #93
Так оно так и должно быть!
Которые можно сдавить - в мусорку.
Sl@va
post Jun 29 2009, 04:59 PM
Сообщение #94
Из: Мытищи
Простите, каков тогда физический смысл работы гидрокомпенсатора, если оно есть тело несжимаемое? dumai.gif
post Jun 29 2009, 07:47 PM
Сообщение #95
Смотри про "несжимаемое тело".
post Jun 16 2010, 05:22 PM
Сообщение #96
Вопрос к общественности:
- Какие подводные камни могут быть при замене гидрокомпенсаторов?
И еще:
1. свечи выкручивать нужно? или только катушки зажигания?
2. антифриз сливать надо?
Понятно, что наверняка понадобятся новые сальники распредвалов и новая прокладка клапанной крышки. Их я уже заказал.
Что еще?
rom77777rom
post Jun 16 2010, 05:41 PM
Сообщение #97
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
И еще:
Что еще?
Свечи не надо,антифриз слить немного,чтоб верхний патрубок снять.Это,как я делал, полдела замены ремня ГРМ.Т.е. корпус термостата и крышка ремня ГРМ снимается.Гидрики ставить отверстиями к отверстиям головки.Болтики крышек распредвалов тянуть нежно.Болтики шестерен распредвалов лучше откручивать и закручивать пневмо гаиковертом и ставить на фиксатор.Лучше поставить метки на ремне и шестернях.И лучше на старых гидриках промыть мусленую систему,потом залить свежее масло,поработать немного и потом менять.Но это мое мнение.
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
post Jun 16 2010, 05:47 PM
Сообщение #98
Ок. понял.
Жаль, масло в сервисе меняли только 3 тысячи км назад. dumai.gif Почти новое...
Значит, еще пара масляных фильтров понадобится....
Да и пробег всего - 63 тысячи....
rom77777rom
post Jun 16 2010, 05:50 PM
Сообщение #99
Цитата(Panzer38 @ Jun 16 2010, 01:47 PM) *
Ок. понял.
Зачем пара,менять один раз,промывать хорошей пятиминуткой на старом фильтре.Тем более масло свежее.
http://www.energie3000.ru/proff_dv.html
post Jun 16 2010, 05:53 PM
Сообщение #100
Как зачем?
"лучше на старых гидриках промыть мусленую систему,[смена фильтра №1] потом залить свежее масло, поработать немного [смена фильтра №2] и потом менять. Но это мое мнение."
Текстовая версия Сейчас: 4th November 2026 - 05:25 AM
