Анюня |
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 470 Регистрация: 25-February 10 Пользователь №: 7,521 место дислокации: С-Пб Колпино- область ![]() |
Читаем дальше по параметрам ![]() Момент затяжки (н.м.) 320 Давление (бар) 6,3 В Давлении тоже вроде запас есть ![]() А вот какой должен быть момент затяжки чтобы открутить гайку колеса или еще чего-нибудь? К примеру до этого она была затянута руками 320 Н\м слабоват???? ![]() -------------------- Механик
Evol |
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,308 Регистрация: 3-July 09 Пользователь №: 6,427 место дислокации: Москва ![]() |
320 Н\м слабоват???? ![]() Ну вот как раз давления и ресивера не хватает ![]() Еще что то гайки стали плохо закручиваться, поэтому я его отложил -------------------- |
Анюня |
Ну вот как раз давления и ресивера не хватает ![]() Еще что то гайки стали плохо закручиваться, поэтому я его отложил Вот вот. нужно смотреть не давление гайковерта... А возможности компрессора ![]() -------------------- Механик
Александр 533 |
Плиз ! Напиши, как работает компрессор и гайковёрт. Что удаётся открутить ???
-------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Evol |
Плиз ! Напиши, как работает компрессор и гайковёрт. Что удаётся открутить ??? Срываешь гайку, гайковертом откручиваешь ее. Закручиваешь гайку гайковертом, потом еще 1/8-1/6 оборота дотягиваешь Компрессор работает на пределе, иногда перекур, чтобы наполнился рессивер -------------------- |
himikaliya |
Срываешь гайку, гайковертом откручиваешь ее. Закручиваешь гайку гайковертом, потом еще 1/8-1/6 оборота дотягиваешь Компрессор работает на пределе, иногда перекур, чтобы наполнился рессивер ![]() Тады уж электрическим проще, он тоже не все гайки срывает, но все откручивает ![]() -------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
rom77777rom |
-------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Evol |
если есть желание, можем пересечься и я привезу свой гайковерт,и попробуешь как справляется твой компрессор. другой вопрос "когда". с свободным временем сейчас беда
rom77777rom |
если есть желание, можем пересечься и я привезу свой гайковерт,и попробуешь как справляется твой компрессор. другой вопрос "когда". с свободным временем сейчас беда ![]() Можно ! У меня компрессор 310/9 бар/50 л. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Боб-51 |
#30
Можно ! У меня компрессор 310/9 бар/50 л. Ром, если у тебя компрессор не потянет мощный гайковерт, а тебе нужен не менее 450 н/м (ИМХО), то ставишь дополнительный ресивер (к примеру из газового баллона) и нет проблем!!! ИМХО: для тебя он слабоват! Почитай что пишет Serg898 в начале данной темы. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
rom77777rom |
#31
Ром, если у тебя компрессор не потянет мощный гайковерт, а тебе нужен не менее 450 н/м (ИМХО), то ставишь дополнительный ресивер (к примеру из газового баллона) и нет проблем!!! ИМХО: для тебя он слабоват! Почитай что пишет Serg898 в начале данной темы. Значит такой? http://www.pnevmo.ru/detail.php?IBLOCK_ID=159&ID=3845 -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Боб-51 |
#32
Ну это совсем другое дело! ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Некто |
#33
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 524 Регистрация: 9-July 09 Пользователь №: 6,447 место дислокации: Подмосковье ![]() |
serg898 как ты думаешь крутящего момента 501 Нм будет достаточно? А чем этот момент удерживать будете? Таким инструментом не работал, но иногда обычную дрель тАк дёрнет, что страшно становится. И мне неопытному кажется, что такие мощные рывки посрывают шлицы и фаски на головках и на гайках-болтах. |
Александр 533 |
#34
А чем этот момент удерживать будете? Таким инструментом не работал, но иногда обычную дрель тАк дёрнет, что страшно становится. И мне неопытному кажется, что такие мощные рывки посрывают шлицы и фаски на головках и на гайках-болтах. Для неопытных - есть специальные головки для ударного инструмента (крепкие и граней не сминают). Руку гайковёрт не вывёртывает (он ударно - инерционного действия). Есть регулятор усилия. Очень удобный инструмент. ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
pelmen78 |
#35
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 20 Регистрация: 9-November 10 Пользователь №: 8,674 место дислокации: Москва ![]() |
Не пойму зачем, ведь закручивать даже колесные гайки нужно с умом иначе тянет резьбу
андрей 31 |
#36
![]() ЛОДОЧНИК Группа: завсегдатый Сообщений: 3,963 Регистрация: 2-January 10 Из: истринские мы, дома живу!!!! Пользователь №: 7,118 место дислокации: Истра М.О. ![]() |
"Загорелся" пневмогайковертом, какой купить для хозяйства?
![]() -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
Александр 533 |
#37
"Загорелся" пневмогайковертом, какой купить для хозяйства? ![]() А компрессор какой ? У гайковертов расход нешуточный. У меня на фирме американ какой то был. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
андрей 31 |
#38
Ресивер небольшой, литров 25
contra |
#39
для хозяйства пойдет и такой (такой же юзаю )
http://www.kuvalda.ru/catalog/2104/3021/ но по любому отдельный шланг к нему на 10 -------------------- |
Butafor |
#40
Ну вот как раз давления и ресивера не хватает ![]() Еще что то гайки стали плохо закручиваться, поэтому я его отложил Серега легко решаемый вопрос у меня на работе компрессор 25 литров ресивер мы к нему приделали ресивер еще 100 литров и отлично и гайковерт и болгарка и дрель ( все пневмо пашет) производительность компрессора 160 литров всего. Ну и нужен конечно лубрикатор иначе гайковерту хана быстро придет... -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
Текстовая версия | Сейчас: 19th August 2025 - 11:38 PM |
