10 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
> Замена гидрокомпенсаторов
rom77777rom
post Jun 16 2010, 05:56 PM
Сообщение #101
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Цитата(Panzer38 @ Jun 16 2010, 01:53 PM) *
Как зачем?
"лучше на старых гидриках промыть мусленую систему,[смена фильтра №1] потом залить свежее масло, поработать немного [смена фильтра №2] и потом менять. Но это мое мнение."
И ПОТОМ МЕНЯТЬ ГИДРИКИ БЕЗ СМЕНЫ МАСЛА !!!А поработать,чтоб масло свежее разошлось где надо.Да и если после замены ГИДРИКОВ,они продолжают постукивать,прогазовать авто хорошенько.
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
post Jun 16 2010, 06:13 PM
Сообщение #102
Цитата(rom77777rom @ Jun 16 2010, 05:56 PM) *
И ПОТОМ МЕНЯТЬ ГИДРИКИ БЕЗ СМЕНЫ МАСЛА !!!А поработать,чтоб масло свежее разошлось где надо.Да и если после замены ГИДРИКОВ,они продолжают постукивать,прогозовать авто хорошенько.
Теперь понял .
rom77777rom
post Jun 16 2010, 06:54 PM
Сообщение #103
Цитата(Panzer38 @ Jun 16 2010, 02:13 PM) *
Теперь понял .
shab niggurat
post Jun 16 2010, 09:25 PM
Сообщение #104
Пользователь №: 7,868
а как крепятся гидрокомпенсаторы? Я прочитал как снять распредвалы. Как я понял - просто много болтов?
На самом деле протяжка головы помогает от стука? Кто делал?
И еще, сейчас на экзисте - 576 рублей sad.gif может они наборами где то продаются? Что за ужас???
Калининград 2001г. АКПП Бензин Лифт
post Jun 17 2010, 11:03 AM
Сообщение #105
Никак! Они просто вставляются в свои колодцы.
Нет.
Наши гидрокомпенсаторы применяются на многих двигателях, например на BMW. Так что, можно поискать другие варианты покупки. Но ниже 10$ - маловероятно.
Но я вижу и у экзиста есть INA 420 0049 10 (лучшие) по 11$.
post Jun 17 2010, 12:36 PM
Сообщение #106
От собаки! fa.gif Пол-дня катаюсь - тишиниа. Ни один не стучит... rvu-i-mech.gif
И что делать?
Менять или не менять?
Я в раздумьях....
post Jun 17 2010, 12:40 PM
Сообщение #107
И что делать?
Я в раздумьях....
Серега, у меня после замены масла на хододную долбить перестают.
shab niggurat
post Jun 17 2010, 12:58 PM
Сообщение #108
INA 420 0049 10 - это подходит на наш авто? Там дикая куча аналогов!!
post Jun 17 2010, 01:20 PM
Сообщение #109
Так в том-то и дело - масло новое.
И на холодную они и не долбили. А вот когда хорошо прогреется - включается швейная машинка. Даже две dumai.gif
shab niggurat
post Jun 17 2010, 01:35 PM
Сообщение #110
Вот например там АЕ фирма - 289 рублей.. это я про аналоги INA 420 0049 10
post Jun 17 2010, 02:06 PM
Сообщение #111
Значит не подходящее масло. ИМХО
Если есть INA за 11$, то о других вариантах, в т.ч. и "оригинальных", я бы даже не рассуждал!
Очень вероятно, что "оригинальные" и есть INA.
Наши гидрокомпенсаторы весьма распространенные , поэтому многие фирмы их и делают.
С гидрокомпенсаторами как с подшипниками - это достаточно стандартизированное изделие.
shab niggurat
post Jun 17 2010, 07:27 PM
Сообщение #112
хорошо.. значит любое изделие из этого списка подойдет получается..
rom77777rom
post Jun 20 2010, 10:52 PM
Сообщение #113
Не промывай,если не думаешь менять,забьешь нахрен остальные с большой вероятностью.
Есть какая-то присадка в масло для гидриков,я в кемпе брал.Помогло,но только надо брать зае@атую,типа там Гир.
post Jun 21 2010, 10:27 AM
Сообщение #114
Купил. Залил.
Liqui Moly Hydro-Stoissel-Additiv - присадка для устранения шумов гидрокомпенсаторов. Проехал километров 100 уже с присадкой.
Один хрен - как стучал один так и стучит. Практически постоянно. Иногда начинает и второй.
Один, который постоянно, скорее всего в первом цилиндре на впуске. Стетоскопом достаточно четко локализуется....
post Jun 21 2010, 10:44 AM
Сообщение #115
Цитата(Panzer38 @ Jun 21 2010, 10:27 AM) *
Купил. Залил.
Заливал в течении прошлого года всегда при замене масла... в основном срабатывала присадка сразу ... пару раз верст через 300-500 ( дня два-три ) В этом году перестал заливать присадку - проблема ушла. Да и движок много чище стал. Правда взял за правило - если перед остановкой движок достаточно интенсивно эксплуатировался - даю минуты три поработать - остудиться ибо замчено что гидрики закоксовываются именно когда- движок очень горячий - протока масла нет .... smile.gif
alvit
post Jul 27 2010, 05:16 PM
Сообщение #116
Из: с. Ал-Гай..где председатель раз****й
Пользователь №: 6,755
место дислокации: 300 км от ближайшей цивилизации с. Ал-Гай
Всем доброго дня). Прочел статейки по этой теме и немного огорчился...(умная мысля приходит.... sad.gif ) В общем застучали они еще в осень. Весной ездил в сервиз ...сказали пару надо менять, пока то да се)) купил пару ( Ruville 265010). Приехал - вскрыли ... оказалось убитых еще 4шт sad.gif sad.gif , но "скупой платит дважды"... пришлось заказывать еще раз, но уже все . Приехал ... поменяли... сразу все нормально, но пока доехал до дома...(это 300 верст)...стук появился вновь B093.gif B093.gif B093.gif Но он не постоянный, а как бы блуждающий... то есть- то нет. И не важно на каком двигателе (холодный или горячий)..может появиться в любой момент. Читал тут, что замену масло надо делать до..... но увы....я сделал после. Может кто подскажет что сделать.... ходил тут к местным спецам ... говорят , что загвоздка в масле .. так как стук не постоянный...Может кто посоветует как от этого избавиться ... может чем промыть...если поможет...???
post Jul 27 2010, 07:16 PM
Сообщение #117
Правильно говорят спецы!
Подбирай подходящее масло!
Как подбирать? Тут уж надо самому думать...
post Aug 9 2010, 05:11 PM
Сообщение #118
В общем, поменял я гидрокомпенсаторы. За пару дней ... точнее, за одну ночь. На даче, под тентом.
Оказалось, что мертвые аж пять штук. Все - на выпускных клапанах.
Два на первом цилиндре, два - на втором и один - на третьем.
До кучи, заменил еще два подозрительных.
Удалось обойтись "малой кровью" - без полного снятия ремня ГРМ.
Только снял натяжной роик и стащил ремень с шестерен распредвалов.
А вот и мертвые гидрики (вынутые которые. Пальцами очень легко проминались.)
В связи со всем этим безобразием - одно интересное наблюдение:
- Сам по себе гидрокомпенсатор - глухая система, имеющая только ОДНО отверстие для нагнетания внутрь масла. Излишек масла в процессе работы выдавливается обратно через это же отверстие, размер которого около миллиметра. Объем выдавливаемого масла - ничтожен.... всего капля.
Поэтому все рассказы о том, как уходил стук гидриков после заливания присадок в масло, считаю или простым совпадением или самовнушением.
А все эти присадки типа "стоп-шум" и т.д. - простой развод на деньги.
Если гидрокомпенсатор УЖЕ СТУЧИТ, то поможет только замена. Или же полная прокачка со вскрытием ГБЦ и снятием с машины.
Перед установкой новых гидриков я в них накачал масло при помощи обычного одноразового шприца с иглой rulez.gif
Процедура проста - берется гидрик. Кладется на бок, чтобы дырка смотрела строго в потолок. И шприцом нагнетается масло внутрь... пока не перестанут выходить пузырьки воздуха. И быстро ставим гидрик на место.
Попутно обновил масло и во всех оставшихся, еще живых, гидрокомпенсаторах. Какое же дерьмо из них выходило ef.gif
После первой заводки стук продолжался минуты три-четыре. Потом все стихло.... и наступило блаженство rolleyes.gif тишина.
Теперь только после заводки первые секунд 15-30 слышен стук одного. Потом все стихает.
коротышка
post Aug 9 2010, 05:53 PM
Сообщение #119
отец
Пользователь №: 6,883
место дислокации: Жуковский
Соглашусь ___Купил. Залил.
Liqui Moly Hydro-Stoissel-Additiv - присадка для устранения шумов гидрокомпенсаторов.__________
И через 2дня бегом менял масло, шум стал постоянным и сильным.
Исключительное барахло. Только замена!
post Aug 9 2010, 08:05 PM
Сообщение #120
Небольшое уточнение.
"Излишек масла" продавливается через зазор в плунжерной паре гидрика или неплотность шарикового клапана. Состоянием этих мест и определяется "убитость" гидриков.
Это была бесполезная процедура. Шприцем заправить гидрик невозможно (внутреннюю полость высокого давления). Таким образом можно только наполнить его (полость низкого давления).
Для полной ясности о гидриках ...
Прикрепленный файл  ________________________________________________.doc ( 116 килобайт ) Кол-во скачиваний: 628
Текстовая версия Сейчас: 8th November 2026 - 07:31 PM
