113 страниц V « < 32 33 34 35 36 > »
> Тормоза
Yura
post May 24 2010, 11:30 PM
Сообщение #661
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Цитата(Виктор @ May 13 2010, 09:40 PM) *
Борис прав. Если работает механизм самоподвода, он постепенно все равно их разведет.
Это точно - зачем?
Раздвинул совсем немного и пришлось на полпути (30 км) залазить под машину и сдвигать назад. Нагрелись очень сильно, на скорости 100 запах ощущался в кабине.
А причина, похоже, в тормозных барабанах(яйцо).
tehnik
post Jun 11 2010, 09:41 PM
Сообщение #662
Пользователь №: 7,302
место дислокации: тверская обл
А чего это у меня ABS и лампа ручника вместе загораются? Могут погаснуть а могут и нет,так и езжу h365g.gif h365g.gif h365g.gif
КСИ
post Jun 12 2010, 12:01 PM
Сообщение #663
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
Господа! Подскажите как разработать поршня в суппортах? Поменял тормозные колодки, не могу на диск напялить суппорт теперь..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Jun 12 2010, 12:25 PM
Сообщение #664
Попробуй струбциной через жесткие прокладки. Зажимай от руки до упора, если не пойдет, то слегка молоточком подстучи, затем снова рукой до упора, снова молоточком и т.д. пока поршень не уйдет за подлицо в цилиндр.
КСИ
post Jun 12 2010, 12:43 PM
Сообщение #665
Группа: Validating
кстати хотел ещё спросить - пыльник реально поменять на поршне и как это сделать? Они есть отдельно в продаже?
з.ы. вот со струпциной у меня проблемы..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Jun 12 2010, 01:42 PM
Сообщение #666
При этом, я бы посоветовал, с помощь медицинского шприца (уколоть) залить немного тормозухи под пыльник.
КСИ
post Jun 12 2010, 02:27 PM
Сообщение #667
Группа: Validating
под пыльник я залил ВД вчера.. Щас пойду доделывать - может пооттаяло..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Jun 12 2010, 03:04 PM
Сообщение #668
ну как...
Я ставлю сперва суппорт без колодок (или без одной) и задавливаю поршень монтировкой, упираяь в диск.
Некоторые задавливают струбциной.
post Jun 12 2010, 09:07 PM
Сообщение #669
Ленивый народ.. однако. Не читают....
Забейте вы на ВД шки и им подобные мазилки при работе с суппортом...
Обычное касторовое масло - в аптеке пузырьки продаются .. и шприц .. самый большой с большой иголкой.
Мажем место входа поршня в цилиндр (под резинкой ) расхаживаем с помощью одной изношенной колодки и монтажки - прогоняя поршень взад-вперед... Забываем про замену супортов... dumai.gif smile.gif
КСИ
post Jun 13 2010, 10:55 AM
Сообщение #670
Группа: Validating
Ваши методы мне не помогли.. Ни масло ни монтажка.
Победил вчера распиранием болтом с гайкой..
Диски поменяны! Тормоза не узнать!
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
КСИ
post Jun 14 2010, 11:30 PM
Сообщение #671
Группа: Validating
Обратил внимание сегодня что левая сторона греется и при торможении более активна.. вот думаю - что не так? С левой проблемы (нагрев) или с правой (слабже тормозит) 32a.gif
Подозреваю что проблема в направляющих - левая сторона "пружинит" на смазке.. Может в направляющие вообще не стоит смазки ложить?
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Jun 14 2010, 11:40 PM
Сообщение #672
Без смазки направляющие могут закиснуть намертво!
У тебя слева поршень не утапливался? М.б. его и подклинивает.
obiv
post Jun 16 2010, 09:23 AM
Сообщение #673
Пользователь №: 7,634
место дислокации: Черепц
На нехии я замечал,что закисли направляющие при смене резины(зима-лето) по неравномерному износу колодок. Даже разбирать не надо. Колодка со стороны цилиндра при заклиненных направляющих стирается тока в путь.
Ещё замечание по выдавливанию цилиндра педалькой: стоит делать ,тока в том случае если рядом запасные манжеты лежать. Обычно их ржавчиной из цилиндра раздирает и ставить их снова последнее дело.
Кстати на днях у меня казус с задними тормозами случился: заклинило колесо при спуске с горочки,с прицепом к реке за лодкой. Думал прилип по полной. На домкрате не подняться-валится в песке. Подложил под мост чурбак,откопал колесо, снял. Постучал молотоком по барабану раздёргал монтажкой,собрал. Кое как вылез. Дальше всё заработало как надо. Вчерась разобрал оказалось отклеилась накладка. Свезло! На трассе нигде клина не дала. Думаю из-за того что разводилка работала исправно,колодка была плотно поджата и накладка не могла вперед уехать,а при движении задом,таки соскочила.
КСИ
post Jun 16 2010, 09:07 PM
Сообщение #674
Группа: Validating
без смазки понятно, но мне кажется что я с ней переборщил т.к. при сборке наблюдал картину - утапливаеш направляющие с усилием, а они потом обратно вылезают.. соответственно и колодку поджимают к диску, отсюда нагрев.. у меня пока такая логика..
В выхи раскидаю ещё раз - уберу лишнюю смазку и проверю.
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
shab niggurat
post Jun 16 2010, 09:31 PM
Сообщение #675
Пользователь №: 7,868
А у меня вопрос: когда включаешь зажигание - через секунд десять от блока АБС очень странный звук - тррямм.. У всех так?
Калининград 2001г. АКПП Бензин Лифт
obiv
post Jun 18 2010, 09:21 AM
Сообщение #676
Специально послушал.у меня такого нет.
shab niggurat
post Jun 18 2010, 09:53 AM
Сообщение #677
тоесть звуков от блока АБС быть не должно? Офигеть... а у меня при каждом запуске двигателя. Или когда долго держишь зажигание или после запуска двигателя.
Интересно что это может быть???????
КСИ
post Jun 18 2010, 11:58 AM
Сообщение #678
Группа: Validating
это нормально - АБС сама себя тестирует.. у меня тоже тррррещит после включения жижигания.
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
shab niggurat
post Jun 18 2010, 12:29 PM
Сообщение #679
уфф smile.gif)
samoxa7
post Jun 18 2010, 02:24 PM
Сообщение #680
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
машина тормазит НО педаль тормаза начинает работать только уже на половине хода
B128.gif У мну мафын 93 года,тормоза нормальные,(проверены на торм.стенде),ручник работает(7-8 щелчкоф-уклон наверное 25%)ход педали такой же,тормозит где то от середины.ИМХО-все норм! biggrin.gif
А не помесить ли нам грязь?
Текстовая версия Сейчас: 12th February 2026 - 09:50 AM
