> Течет паролоновая прогладка
Dima
post Jun 21 2010, 12:49 PM
Пользователь №: 6,449
место дислокации: Moscow
Народ не подскажите, как бороться с проблемой, когда при резком разгоне или торможении с поролоновой прокладки брызгает вода.
Когда по весне ездил (без кондей) такой проблемы не было.
Сейчас (летом) такой бывает особенно когда кондей долго работает.
На пассажирском месте всегда лужа небольшая из-за этого.
В чем может быть проблема?
В городе водитель, в лесу штурман.
Чих-Пых
post Jun 21 2010, 12:51 PM
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
dry.gif хм.. а что за зверь эта "поролоновой прокладки", и где оно находится?
Подозреваю, что забился дренаж, но вот только про какую прокладку идет речь?
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
mike482
post Jun 21 2010, 12:53 PM
Пользователь №: 4,826
засорилась трубочка для слива конденсата.
прочисть и будет тебе счастье.
Пост №14
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
nicong
post Aug 6 2013, 03:31 PM
Пользователь №: 5,603
Та же хрень недавно случилась - после включения кондера стали появляться лужи под ковриком переднего пассажира. Сначала грешил на проливные дожди, потом доискался - походу и впрям забиты дренажные отверстия кондера.Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение Там поролоновые прокладки сочатся водичкой.
Кстати где находится та пресловутая трубочка слива конденсата, где-то в районе аккумулятора?
post Aug 6 2013, 03:42 PM
на моторном щите недалеко от аккума, такая резиновая трубка с уплощением на концу
nicong
post Aug 6 2013, 04:10 PM
Спасибки, буду искать.
nicong
post Aug 6 2013, 09:02 PM
нашел! минут 5 щупал dumai.gif . снял наконечник трубки - вылилось полстакана воды и столовая ложка г sensored.gif на.
для тех, кто будет искать в первый раз biggrin.gif наконечник дренажной трубки испарителя кондера находится в моторном отсеке под впускным коллектором немного ниже бензофильтра (если тот на штатном месте).
Текстовая версия Сейчас: 13th September 2026 - 11:08 AM
