609 |
#101
Гляну что со щупом, но для начала гляну, как АКППшная жижа охлаждается, может трубки почищу, да радиатор снизу гляну... Сдается мне, что дело не в "бабине", и придется идти за ведром компрессии. ![]() Не хочу тебя расстраивать, но у меня в том году выбивало щуп на совершенно новом радиаторе, и с новым трубчатым охладителем, выведенным перед радиатором (вместо штатного места у балки). ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Чих-Пых |
#102
Не хочу тебя расстраивать, но у меня в том году выбивало щуп на совершенно новом радиаторе, и с новым трубчатым охладителем, выведенным перед радиатором (вместо штатного места у балки). ![]() Сами трубки внутри не могут засраться? либо образоваться "пробка", на сколько я понял, это одна из разновидностей "болячек" на спорте. Может это сигнал к смене масла? -------------------- |
Dimon01 |
#103
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 217 Регистрация: 5-September 09 Из: Литва Пользователь №: 6,634 место дислокации: Litva ![]() |
При высоком уровне масла, на больших скоростях(оборотах)-масло в коробках начинает выкидывать через сапун или щуп. Проверь и если надо отрегулируй уровень АТФ в коробке.
МихаилNSK |
#104
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 33 Регистрация: 1-June 09 Из: Новосибирск Пользователь №: 6,309 место дислокации: Новосибирск ![]() |
есть вопросик... у всех так же? на холодную не переключается на 4 передачу, и только когда стрелка температуры доходит до первой отметки шкалы (т.е. 1/4 шкалы) коробка переключается на 4 передачу. и еще: на 100 км/ч как-будта переключается на 5 передачу, или я бы сказал на 4 с половиной ![]() до этой машинки были 2 японки с автоматами, так вот по 1 пункту такого не было ни у одной, а по втрому по-моему было. По 2: что это за переключение, когда коробка 4-ступенчатая??? ![]() Вот у меня тоже самое , а сейчас я еще поменял радиатор который от механической коробки (другого не мог найти, он без трубок для прогрева коробки) плюс еще у меня дизель вообще не нагревается, а у нас средняя температура зимой -20градусов ,так я получается теперь вообще всю зиму буду только на третьей ездить, или это можнокак то решить?????????? -------------------- <a href="http://nsk-cb.ru"><img src="http://nsk-cb.ru/baners/160.gif"></a>
<a href="http://nsk-cb.ru"><img src="http://nsk-cb.ru/baners/88.gif"></a> |
Lotus |
#105
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 744 Регистрация: 31-January 08 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 4,414 место дислокации: планета Земля ![]() |
Вот у меня тоже самое , а сейчас я еще поменял радиатор который от механической коробки (другого не мог найти, он без трубок для прогрева коробки) плюс еще у меня дизель вообще не нагревается, а у нас средняя температура зимой -20градусов ,так я получается теперь вообще всю зиму буду только на третьей ездить, или это можнокак то решить?????????? Автомат не переключается на 4 передачу, пока двигатель не прогреется до температуры 72 градуса (+- 2 градуса, точно не помню), при достижении скорости порядка 90-100 км/ч включается блокировка гидротрансформатора. ![]() -------------------- |
DJ.SERG |
#106
вопрос к автоматчикам, при вставлении щупа почти в самом конце он во что-то упирается, до входа пробки(ручки щупа) ещё остаётся примерно сантиметр, при не большом усилии входит до конца, скажите у вех так? может у меня щуп не родной?
-------------------- газ - бензин (DOHC), АКПП. Кореец, 97г.. в продаже
МихаилNSK |
#107
Автомат не переключается на 4 передачу, пока двигатель не прогреется до температуры 72 градуса (+- 2 градуса, точно не помню), при достижении скорости порядка 90-100 км/ч включается блокировка гидротрансформатора. ![]() Значит от того какой радиатор у меня стоит значения не имеет? Это не чем не черевато что радиатор от механники стоит на спортаге с автоматом? -------------------- <a href="http://nsk-cb.ru"><img src="http://nsk-cb.ru/baners/160.gif"></a>
Чих-Пых |
#108
Значит от того какой радиатор у меня стоит значения не имеет? Это не чем не черевато что радиатор от механники стоит на спортаге с автоматом? Вроде бы тебе Володя (609) уже отвечал в другой теме, повторюсь: Радиатор от автомата и на механику отличается тем, что из коробки еще подходят шланги для охолождения данной коробки. Т.е. это верный способ угробить коробку в жару, и так же верный способ кататься без 4-й передачи зимой. -------------------- |
Yura |
#109
Вроде бы тебе Володя (609) уже отвечал в другой теме, повторюсь: Радиатор от автомата и на механику отличается тем, что из коробки еще подходят шланги для охолождения данной коробки. Т.е. это верный способ угробить коробку в жару, и так же верный способ кататься без 4-й передачи зимой. Зимой , без прохождения АТФ через радиатор 4-ая передача все равно будет включаться, если нагрев двигателя будет в норме. А в жару радиатор даже мешает охлаждать, а помогает изогнутая трубка-радиатор. Задача всей этой конструкции - поддержание рабочей температуры АТФ, а от этого зависит срок службы коробки. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
игорь34 |
#110
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 345 Регистрация: 31-March 10 Из: Волгоград Пользователь №: 7,692 место дислокации: волгоград тел. 8-927-254-44-28 ![]() |
вопрос к автоматчикам, при вставлении щупа почти в самом конце он во что-то упирается, до входа пробки(ручки щупа) ещё остаётся примерно сантиметр, при не большом усилии входит до конца, скажите у вех так? может у меня щуп не родной? У меня все в порядке входит и выходит,без упираний. -------------------- |
БОБ |
#111
вопрос к автоматчикам, при вставлении щупа почти в самом конце он во что-то упирается, до входа пробки(ручки щупа) ещё остаётся примерно сантиметр, при не большом усилии входит до конца, скажите у вех так? может у меня щуп не родной? И у меня так. Не парься . Не вижу повода для беспокойства. Машина 2000г.в. И ATF не менял со дня покупки 2005г. т.к. не эксплуатирую жестко. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
contra |
#112
У зятя АКПП , все чаще не вкл. задняя, при переводе в R даже толчка нет. Иногда газанеш--она поехала, иногда танцы с бубнами . Какие есть мысли??? (все остальные ОК)
Дима |
#113
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 40 Регистрация: 26-March 08 Пользователь №: 4,819 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
В Питере у дистребьютеров addinola есть II E, 800р-литр, покупаю все масла, жидкие ключи, антифриз у них, дешевле и надёжней, но вот это что-то дорого, может менеджер парит, в магазине gastrol атф-синтетика, столько-же, а то и дешевле, хотя он утверждает что, только II E-70-100000км. без замены, вот и думаю, IIE или DIII залить, с деньгами туго, но машина американка, хотя щуп красный, слышал что атф-синтетика только жёлтая, в гур налил DIII, вроде нормально
Ленивец |
#114
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 82 Регистрация: 28-April 09 Пользователь №: 6,211 место дислокации: S-Pb ![]() |
В Питере у дистребьютеров addinola есть II E, 800р-литр, покупаю все масла, жидкие ключи, антифриз у них, дешевле и надёжней, но вот это что-то дорого, может менеджер парит, в магазине gastrol атф-синтетика, столько-же, а то и дешевле, хотя он утверждает что, только II E-70-100000км. без замены, вот и думаю, IIE или DIII залить, с деньгами туго, но машина американка, хотя щуп красный, слышал что атф-синтетика только жёлтая, в гур налил DIII, вроде нормально В прошлые выходные на "Маршале" брал два литра Mobil ATF SHC Dexron IIE красная,700р. литр.Залили в ГУР на станции по верхней метке бачка,поездил и на горячем посмотрел уровень,на 5-7мм. стал выше верхней метки,день постояла машинка и уровень упал до нижней метки бачка и так неделю.Что за фигня? |
DJ.SERG |
#115
В прошлые выходные на "Маршале" брал два литра Mobil ATF SHC Dexron IIE красная,700р. литр.Залили в ГУР на станции по верхней метке бачка,поездил и на горячем посмотрел уровень,на 5-7мм. стал выше верхней метки,день постояла машинка и уровень упал до нижней метки бачка и так неделю.Что за фигня? - полагаю, что нижняя метка это замер на холодную, а верхняя замер на горячую, как в АКПП, у меня тоже на холодную всегда уровень меньше. - возможно тебе в систему попал воздух при замене жижи, и не весь вышел, попробуй покрутить руля в право, в лево до упора, должно выгнать если он есть. - скажи, после заливки Mobil ATF SHC Dexron IIE, по ощущениям руль стал легче? и что было залито до замены жижи? -------------------- газ - бензин (DOHC), АКПП. Кореец, 97г.. в продаже
Чих-Пых |
#116
полагаю, что нижняя метка это замер на холодную, а верхняя замер на горячую, как в АКПП, у меня тоже на холодную всегда уровень меньше. СТОП! секундочку, на сколько я понял, то один говорит про бачек ГУРа, а второй про щуп АКПП? А то опять все в заблуждение уйдем -------------------- |
DJ.SERG |
#117
СТОП! секундочку, на сколько я понял, то один говорит про бачек ГУРа, а второй про щуп АКПП? А то опять все в заблуждение уйдем нет я тоже говорю про бачок ГУРа, просто в пример привёл уровень АКПП, на горячию там и там жижа расширяется и уровень повышается. -------------------- газ - бензин (DOHC), АКПП. Кореец, 97г.. в продаже
Чих-Пых |
#118
нет я тоже говорю про бачок ГУРа, просто в пример привёл уровень АКПП, на горячию там и там жижа расширяется и уровень повышается. в бачке два уровня. Высокий и Низкий. и не стоит за их приделы выходить =) -------------------- |
МихаилNSK |
#119
Зимой , без прохождения АТФ через радиатор 4-ая передача все равно будет включаться, если нагрев двигателя будет в норме. А в жару радиатор даже мешает охлаждать, а помогает изогнутая трубка-радиатор. Задача всей этой конструкции - поддержание рабочей температуры АТФ, а от этого зависит срок службы коробки. ![]() Спасибо тебе хороший человек,успокоил..... -------------------- <a href="http://nsk-cb.ru"><img src="http://nsk-cb.ru/baners/160.gif"></a>
Ленивец |
#120
- полагаю, что нижняя метка это замер на холодную, а верхняя замер на горячую, как в АКПП, у меня тоже на холодную всегда уровень меньше. - возможно тебе в систему попал воздух при замене жижи, и не весь вышел, попробуй покрутить руля в право, в лево до упора, должно выгнать если он есть. - скажи, после заливки Mobil ATF SHC Dexron IIE, по ощущениям руль стал легче? и что было залито до замены жижи? Как говорилось ниже,метки на бачке ГУР это макс.уровень и мин.уровень жижи в бачке и не связано с горячей или холодной машинкой,хотя на практике уровень меняется.До замены таких перепадов не было.Воздух выгоняли да и сам пытался но пока уровень поднимается и опускается,хотя и езжу в разных режимах и с разными поворотами и разворотами.Что было залито до замены не знаю,менял после покупки первый раз и что лили америкосы знают только они.Усилие на руль по ощущениям улучшилось не значительно да и до замены было для меня нормальное.Жижу слил чистую и тоже красную. В АКПП пока не рискнул менять т.к. дороговато и что то просто стремно туда соваться пока все работает. |
Текстовая версия | Сейчас: 6th October 2025 - 03:46 PM |
