| игорь34 |
Jun 22 2010, 09:05 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 345 Регистрация: 31-March 10 Из: Волгоград Пользователь №: 7,692 место дислокации: волгоград тел. 8-927-254-44-28 |
Нужен совет.
| Чих-Пых |
Jun 22 2010, 09:18 PM
Нужен совет. тут может быть много причин. Есть темы машина не тянет колбасит двигатель Прочитай их на досуге. А так, спрошу наверное первый: 1. Есть ли ошибки? 2. Сколько давит насос? 3. Есть ли катализаторы? 4. Что делал с машиной до того, как все началось? -------------------- |
| wudoman |
Jun 22 2010, 09:21 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 159 Регистрация: 25-February 10 Пользователь №: 7,523 место дислокации: москва |
Нужен совет. Похоже это АКПП -------------------- Мой Спортик - кореец 1996 г, 2L, 16V, АКПП. ABRO,POXIPOL,WD-40,MOTIP,BODYSOFT,MACROFLEX,DOUBLE-SIDED TAPE,CAR - FRESHNER.......
| игорь34 |
Jun 22 2010, 09:25 PM
тут может быть много причин. Есть темы машина не тянет колбасит двигатель Прочитай их на досуге. А так, спрошу наверное первый: 1. Есть ли ошибки? 2. Сколько давит насос? 3. Есть ли катализаторы? 4. Что делал с машиной до того, как все началось? Могу только ответить что ничего не делал с машиной все просто началось,сначала стала пропадать тяга.насос не проверял только сегодня поставил. -------------------- |
| Чих-Пых |
Jun 22 2010, 09:26 PM
Похоже это АКПП Было бы акпп у него бы холд матерился с чеком, а так нет же. Нужно больше инфы а ее можно взять из кучи тем, которые обмусолены до невозможности. -------------------- |
| игорь34 |
Jun 22 2010, 09:28 PM
Похоже это АКПП да это полный капут. Было бы акпп у него бы холд матерился с чеком, а так нет же. Нужно больше инфы а ее можно взять из кучи тем, которые обмусолены до невозможности. чек раз выскочил и почти сразу погас. -------------------- |
Jun 22 2010, 09:42 PM
да это полный капут. чек раз выскочил и почти сразу погас. На коробку наверно грешить в последню очередь.... А на задней передаче.. или на 2-й как...? -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| R_S |
Jun 22 2010, 09:43 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 327 Регистрация: 8-December 08 Пользователь №: 5,786 место дислокации: Нижний Новгород |
чек раз выскочил и почти сразу погас. Ну дык надо бы прочитать, может быть код ошибки даст дополнительную пищу для размышлений -------------------- короткий Sportage, бенз, механика, 2001 г., кореец из америки
| CTAC |
Jun 22 2010, 09:57 PM
А глупый вопрос : машина руками легко катается ???
| игорь34 |
Jun 22 2010, 10:08 PM
На коробку наверно грешить в последню очередь.... А на задней передаче.. или на 2-й как...? на задней тоже самое,чуть бугорок не тронешся. А глупый вопрос : машина руками легко катается ??? да нет накат хороший. Ну дык надо бы прочитать, может быть код ошибки даст дополнительную пищу для размышлений Вот завтра этим и займусь,если до работы доеду. -------------------- |
| CTAC |
Jun 22 2010, 10:18 PM
на задней тоже самое,чуть бугорок не тронешся. А что происходит ? Обороты растут , машина не едит. Мотор не набирает оборотов. -------------------- |
| игорь34 |
Jun 22 2010, 10:22 PM
А что происходит ? Обороты растут , машина не едит. Мотор не набирает оборотов. На паркинге,нетрале все ок.Газуешь как хочешь.Любые обороты без провалов.как только включил драйв или заднию все хоть руками толкай -------------------- |
| Yura |
Jun 22 2010, 10:27 PM
На паркинге,нетрале все ок.Газуешь как хочешь.Любые обороты без провалов.как только включил драйв или заднию все хоть руками толкай В драйве двигатель обороты набирает??? -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| CTAC |
Jun 22 2010, 10:31 PM
Ну не видя машину тяжело. Примерно так :
1 насос : померить давление 2 регулятор давления :померить давление. 3 фарсунки: снять , проверить , промыть. 4 проводка, электрика : смотреть , щупать , нюхать 5 коробка : мало вероятно, но возможно. Ну а первым делом диагностика компом. -------------------- |
| игорь34 |
Jun 22 2010, 10:34 PM
В драйве двигатель обороты набирает??? постепенно да разгоняется все передачи переключаются. Ну не видя машину тяжело. Примерно так : 1 насос : померить давление 2 регулятор давления :померить давление. 3 фарсунки: снять , проверить , промыть. 4 проводка, электрика : смотреть , щупать , нюхать 5 коробка : мало вероятно, но возможно. Ну а первым делом диагностика компом. по поводу регулятора давления,где он находится? -------------------- |
| Чих-Пых |
Jun 22 2010, 10:44 PM
постепенно да разгоняется все передачи переключаются. по поводу регулятора давления,где он находится? На рампе, где форсунки... прочитай темки, которые я тебе говорил выше... Может кат забился, может форсунки льют, может катушки моск имеют... вариантов куча.. но сначала считай ошибки, потом бум решать... А как вариант у тебя вообще может сетка насоса забитп, либо фильтр тонкой очистки забит.. по звездам сложно гадать =) а и еще темку.. самодиагностика по OBDII почитай.. там тож полезнено будет -------------------- |
| игорь34 |
Jun 22 2010, 10:48 PM
На рампе, где форсунки... прочитай темки, которые я тебе говорил выше... Может кат забился, может форсунки льют, может катушки моск имеют... вариантов куча.. но сначала считай ошибки, потом бум решать... А как вариант у тебя вообще может сетка насоса забитп, либо фильтр тонкой очистки забит.. по звездам сложно гадать =) а и еще темку.. самодиагностика по OBDII почитай.. там тож полезнено будет Как раз эту темку и читал,насос и сетку сегодня поменял(может насос левый?)фильтр тоже сегодня менял результат ноль,но все равно спасибо за советы завтра буду пробовать смотреть ошибки. -------------------- |
| Yura |
Jun 22 2010, 11:21 PM
5 коробка : мало вероятно, но возможно. Ну а первым делом диагностика компом. Если при нажатии газа в положении "D" обороты резко растут, а машина не едет - это коробка. Если обороты не растут(двигатель не тянет) - причиной еще может быть забитый катализатор. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| игорь34 |
Jun 22 2010, 11:24 PM
Если при нажатии газа в положении "D" обороты резко растут, а машина не едет - это коробка. Если обороты не растут(двигатель не тянет) - причиной еще может быть забитый катализатор. обороты не растут,а если катализатор удалить? горючку будет жрать? и еще какие проблемы? -------------------- |
| Чих-Пых |
Jun 23 2010, 07:44 AM
обороты не растут,а если катализатор удалить? горючку будет жрать? и еще какие проблемы? Результат, который сейчас - каша в голове + новая тема, которую будут перечитывать. Не сделав главного - лезем отрезать/выбивать. Проверь давление, для начала, т.к. новый насос, как показывает практика, еще не показатель, что он нормально работает. Опять же в темах бензонасос есть много вариантов менее 800 рублец по бюджету. Что бы просто не лишаться ката, можно его открутить и проехать 100-200 метров, ну рева будет прилично, зато поймешь, что в кате дело или нет. Проблемы после удаления катов - повышеный расход топлива, смесь будет криво работать, тем самым возможны ошибки. Ну и звук как у истребителя. Вариантов куча. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 2nd November 2026 - 08:34 PM |
