| alexius |
Jun 17 2010, 04:21 PM
#181
там где "клапаны" - это газовые форсунки, только у меня они синие, фильтр менял на газовом сервисе, можно и самому купить и вставить. Один нюанс: если снимешь шланги (не перекрывая клапан на баллоне) с фильтра и газ будет идти не останавливаясь, то неисправен редуктор или газовый клапан перед редуктором. Они должны перекрывать подачу газа при заглушенном двигле или при работе на бензине (а то только форсунки и держат давление и газом воняет). Мне приговорили и редуктор и клапан, поменяли за 4 килорубля вместе с деталями, говорят ремкомплекта типа нет. А фирмы ГБО как токовой нет, система собирается из комплектующих разных производителей. Есть название и версия прошивки газовых мозгов. Думаю газовики определят.
| shab niggurat |
Jun 17 2010, 07:28 PM
#182
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 232 Регистрация: 8-May 10 Пользователь №: 7,868 место дислокации: Пермь |
Господа, а кто то засовывал баллон под машину? Каковы тонкости? Какой баллон требуется?
-------------------- Калининград 2001г. АКПП Бензин Лифт
| Sergeigrad |
Jun 22 2010, 01:56 PM
#183
Господа, а кто то засовывал баллон под машину? Каковы тонкости? Какой баллон требуется? Я тоже бы хотел балон перенести туда. Но, насколько я понял , на форуме это ни у кого не получилось, только идеи в этой ветке , а практической реализации нет. Пока единственный вариант ставить 50л балон поперек багажника сбоку, хоть как-то место отвоевать, а то у меня на Коротком балон 80л установлен вдоль сиденья и половину багажника съел и сиденья не раскладываются. А под раму ставить писали что опасно, хотя если влезет и прикрыть защитой,,,,,,,,,. Короче надо -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Волгоград. Сергей. |
| Чих-Пых |
Jun 22 2010, 02:36 PM
#184
Я тоже бы хотел балон перенести туда. Но, насколько я понял , на форуме это ни у кого не получилось, только идеи в этой ветке , а практической реализации нет. Пока единственный вариант ставить 50л балон поперек багажника сбоку, хоть как-то место отвоевать, а то у меня на Коротком балон 80л установлен вдоль сиденья и половину багажника съел и сиденья не раскладываются. А под раму ставить писали что опасно, хотя если влезет и прикрыть защитой,,,,,,,,,. Короче надо если катать такой авто по городу - норма, а вот если бездорожье... какая бы защита не была... пеньки никто не отменял -------------------- |
| shab niggurat |
Jun 22 2010, 05:57 PM
#185
Дак ведь говорили многие что ставили под машину..
| Sergeigrad |
Jun 23 2010, 02:17 PM
#186
Дак ведь говорили многие что ставили под машину.. Ну да magik888 установил, говорит на рыбалку мотается постоянно проблем нет, но в глубокую колею не лезет. Вообщем, очень хочется балон запихнуть под низ , но пока не выяснил все за и против. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| alldn |
Jun 23 2010, 03:08 PM
#187
Интересно, у Грантов уместится баллон под днище? У нас же запаска под поликом багажника.
И какой баллон? Обычный круглый или может тор туда можно прилепить? -------------------- |
| Чих-Пых |
Jun 23 2010, 03:33 PM
#188
Интересно, у Грантов уместится баллон под днище? У нас же запаска под поликом багажника. И какой баллон? Обычный круглый или может тор туда можно прилепить? Вместить можно все. НО опять же смотря какая эксплуатация авто: 1. Если город - до можно и на дно 2. Ели любитель рыбалки/охоты/грибов, то в салон. По поводу невысокой колеи: а вот хрен знаешь какая она там.. вроде лужа а оно по колено, при этом когда по ней проехали первопроходцы кинули веток, палок и т.д., а может и железяку какую нить... и тут натыкаешься на это железо балоном... Я катализатор пеньком отрывал.. был бы балон, то...... Решать каждому в общем -------------------- |
| shab niggurat |
Jun 23 2010, 06:46 PM
#189
дак ведь его не зря закрывают мощным листом стальным... похлеще защиты картера... да и выше он чем мост в любом случае
| Чих-Пых |
Jun 24 2010, 07:47 AM
#190
дак ведь его не зря закрывают мощным листом стальным... похлеще защиты картера... да и выше он чем мост в любом случае Тут получается, как будто ты меня уговариваешь. У меня 2,5 мм лист гнуло на ура, который картер защищает.. прогнуло бы и дальше, да мост помешал. Против лома нет приема. Я ж повторюсь, что все что делаешь дополнительно - на свой страх и риск. Вон гонЧики тоже балоны с закисью на жигули ставят... Ну и хрен с ним, что каждый 8 взлетает время от времени... но остальные то нормлаьно катают. Ради интереса, заправь балон полностью. И сбрось его на пень, что бы не порвался, а помялся... ну немного что бы площадка былану см 20 в ширину и 2 в глубь.. Далее по опыту, если крепкий клапан, то выдержит, если нет, то рванет. Газ штуко токое, любит где сухо и его особо не кантуют, т.е. внутри салона. Не стоит говорить, что в России железо не особо живет, а под твоей защитой будет столько срани собираться, что ТО этому балону ты будешь делать совместно с выездами на природу.. Иначе сгниет. Опять же интересно какой объем поставишь? можно поставить поменьше, и будет скрыт за мостом, а так глянь под машину, глянь свободное пространство. Ну бодик можно сделать на крайняк, колеса побольше.. шноркель...что то меня понесло -------------------- |
| shab niggurat |
Jun 24 2010, 08:47 AM
#191
ДА не.. скорее себя уговариваю..
Я в любом случае сдаелаю так чтобы был за мостом... не дай и бог чтобы свешивался.. А так Лифт то есть.. да и колеса большие.. -------------------- Калининград 2001г. АКПП Бензин Лифт
| Чих-Пых |
Jun 24 2010, 09:06 AM
#192
ДА не.. скорее себя уговариваю.. Я в любом случае сдаелаю так чтобы был за мостом... не дай и бог чтобы свешивался.. А так Лифт то есть.. да и колеса большие.. За мостом это ближе к банке? А она нагревается. Перед мостом, вероятность словить бордюр есть. По диагоналке постоянно цеплять будешь.. Доп якорь на днище это. И сомнительная экономия. -------------------- |
| Sergeigrad |
Jun 24 2010, 12:29 PM
#193
Интересно, у Грантов уместится баллон под днище? У нас же запаска под поликом багажника. И какой баллон? Обычный круглый или может тор туда можно прилепить? На гранде проблем нет, ставят торроидальные баллоны в нишу запаски. Но запаску придется в габажнике таскать. Ну если очень мешает , то можно калитку в таком слачае присабачить? ДА не.. скорее себя уговариваю.. Я в любом случае сдаелаю так чтобы был за мостом... не дай и бог чтобы свешивался.. А так Лифт то есть.. да и колеса большие.. Не забудь выложить инфу , если получится, желателно с фотками и размерами. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| alldn |
Jun 24 2010, 01:37 PM
#194
На гранде проблем нет, ставят торроидальные баллоны в нишу запаски. Но запаску придется в габажнике таскать. Ну если очень мешает , то можно калитку в таком слачае присабачить? Нет, такой вариант не катит. Нафига ставить тор в нишу, чтобы потом в багажнике запаску таскать? Тогда уж сразу бак в багажник. И запаску сзади вешать не хочу. Не нравится мне запаска сзади - как в багажник лезть, так сначала калитку открывать... Потому и брал Гранд, что нет сзади запаски. И вообще в варианте с запаской на калитке много недостатков, но об этом я уже писал тут. Интереснее сохранить все как есть и прилепить где-то бак под газ... Но наверное снизу слишком мало места. -------------------- |
| Чих-Пых |
Jun 24 2010, 01:48 PM
#195
Нет, такой вариант не катит. Нафига ставить тор в нишу, чтобы потом в багажнике запаску таскать? Тогда уж сразу бак в багажник. И запаску сзади вешать не хочу. Не нравится мне запаска сзади - как в багажник лезть, так сначала калитку открывать... Потому и брал Гранд, что нет сзади запаски. И вообще в варианте с запаской на калитке много недостатков, но об этом я уже писал тут. Интереснее сохранить все как есть и прилепить где-то бак под газ... Но наверное снизу слишком мало места. На крыше много места. -------------------- |
| Sergeigrad |
Jun 25 2010, 12:43 PM
#196
На крыше много места. Ну для запаски его там, место, думаю лучше использовать. Правда если балон на крыше назад винтилем приделать, то при желании можно доп ускоритель получить. ШУТКА. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| Magik888 |
Jun 26 2010, 06:11 PM
#197
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 173 Регистрация: 18-November 09 Из: Ессентуки Пользователь №: 6,916 место дислокации: Ставропольский край, город Ессентуки |
Ну да magik888 установил, говорит на рыбалку мотается постоянно проблем нет, но в глубокую колею не лезет. Вообщем, очень хочется балон запихнуть под низ , но пока не выяснил все за и против. Да, стоит, и ни каких проблем!!!! Стоит, так, что гаишники ни разу не докапывались останавливая на дороге)))) На днях была проблема, машина стала кипеть, пошел пар из расширительного бачка и антифриз!!! Это у меня второй случай- поменял мембрану в газовом редукторе, была дырочка, через нее газ попадал в систему охлаждения.Так что ставьте, а пни можно и объехать |
| brat po razumu |
Jun 26 2010, 11:18 PM
#198
Нет, такой вариант не катит. Нафига ставить тор в нишу, чтобы потом в багажнике запаску таскать? Тогда уж сразу бак в багажник. И запаску сзади вешать не хочу. Не нравится мне запаска сзади - как в багажник лезть, так сначала калитку открывать... Потому и брал Гранд, что нет сзади запаски. И вообще в варианте с запаской на калитке много недостатков, но об этом я уже писал тут. Интереснее сохранить все как есть и прилепить где-то бак под газ... Но наверное снизу слишком мало места. Ну,Саша! Я же уже рассказывал . http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...wtopic=4859&hl= Больше года катаюсь( 24 т.к) Проблем с вместимостью багажника нет. Сидения задние раскладываются. В общем, конструкция прошла ходовые испытания и полностью себя оправдала. -------------------- |
Jun 26 2010, 11:43 PM
#199
Нет, такой вариант не катит. Нафига ставить тор в нишу, чтобы потом в багажнике запаску таскать? Тогда уж сразу бак в багажник. И запаску сзади вешать не хочу. Не нравится мне запаска сзади - как в багажник лезть, так сначала калитку открывать... Потому и брал Гранд, что нет сзади запаски. И вообще в варианте с запаской на калитке много недостатков, но об этом я уже писал тут. Интереснее сохранить все как есть и прилепить где-то бак под газ... Но наверное снизу слишком мало места. Есть плюсы есть минусы... каждый кулик свое болото хвалит.... Чего уж так однозначно.... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Sergeigrad |
Jun 28 2010, 01:53 PM
#200
Ну,Саша! Я же уже рассказывал . http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...wtopic=4859&hl= Больше года катаюсь( 24 т.к) Проблем с вместимостью багажника нет. Сидения задние раскладываются. В общем, конструкция прошла ходовые испытания и полностью себя оправдала. Классное решение, В который раз немного жалею, что взял коротыша, а не гранд. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| Текстовая версия | Сейчас: 30th October 2026 - 04:56 PM |
