27 страниц V « < 12 13 14 15 16 > »
> характ. амморов, задние
Konst
post May 22 2010, 05:34 PM
Сообщение #261
Пользователь №: 7,918
место дислокации: kirov
Скажите, на скорости от 80 зад стал прыгать, причем еще вчера такого не замечал. Причина конкретно в амортизаторах или еще может что быть?
Konst
post May 22 2010, 07:46 PM
Сообщение #262
Загнал на яму - сломалась пружина с правой стороны
Некто
post May 31 2010, 10:38 AM
Сообщение #263
Пользователь №: 6,447
место дислокации: Подмосковье
На форуме http://www.myssangyong.ru/forum/showthread.php?t=10711 пишет парень, который делает пружины по заказу под любые нужды.
Может это выход для Sportage?
post May 31 2010, 10:13 PM
Сообщение #264
а чо, разве у спортажа проблема с пружинами??? blink.gif помоиму выбор более чем...
severyanin
post Jun 1 2010, 07:05 AM
Сообщение #265
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
+100
Некто
post Jun 1 2010, 10:05 AM
Сообщение #266
К тому выбору без болгарки не подходи.
А у него на заказ можно удлинённые пружины с прогрессивной характеристокой под лифтовку. Вроде как комплекты аля Добинсон.
К тому же сорентой занимался. Ну я же не агитирую, я поделился просто.
Поставил на зад Гранда аморты TSN однотрубники - жестковато.
Вопрос дилетантский про теорию:
что можно сделать принципиального, чтобы зад не так сильно подскакивал на мёртвых полицейских?
Ставить мягкие пружины?
Дима1964
post Jun 1 2010, 10:59 AM
Сообщение #267
Из: Тула
Пользователь №: 6,231
место дислокации: Тула
я не спец -но недавно поменял задние пружины (сломаные) на Фобос обычный не усиленый и амы Плаза софт драйв (волговские) . Довольно мягко стало . С грузом кил на 150 вообще сказочно...Да ещё и проставки Нексии вкорячил и удлинил амо квадратной трубой 50 на 50...
post Jun 1 2010, 11:47 AM
Сообщение #268
ef.gif чот не опнял??? ет к чему тамбез болгарки то не подходить..... если реч идёт про перед, то волговские пружины ет да придётся поболгарить... а если лифтовать перед за счёт пружын то нужен удлинитель штока , который многим не вушает доверия...перед лучше лифтовать проставкой... и ничо болгарить ненадо...
а сзади ваще ничо ненад болгарить....
про амо.... газовые завсегда жёсче, маслянные мягче... но с жёсткими амо машина управляимей и чётче....
evs
post Jun 2 2010, 05:45 PM
Сообщение #269
Пользователь №: 7,097
у меня коротыш, на морде каяба стоит уже 3 года вроде excel-g, сзади kyb excel-g были - ездил очент нравилось, мягонько так было. Потом после 2ух лет задние потекли, пока воткнул монро назад. стал жестче теперь можно ездить по шибко ухабистой дороге машин не раскачивается.
вот что смущает
1)последний раз гонял в карелию до сортавалы через приозерск, дорога там весёлая - показалось что машина как на ходулях длинных(спереди каяба вроде как excel-g, сзади монро жёлтые модель не знаю точно), прошлый год таких ощущений не было, кажется что машина намного устойчивей стояла на дороге в поворотах (когда была каяба по кругу - до течи)
2)на зимней резине 225 70 15 3 сезона все стыки кочки и тд проходятся более тихо нежели чем на свежих бридж ат дуелер 2157515. Тот же стык на мосту как сотрясание какое-то. Ямы как будуто колесо намного сильнее проваливается. Говорят что нужно ставить более мощные амортизаторы...
Что думаете?
3)есть на спортягу амортизаторы кони хьюви траск - никто не пробовал цена вроде как 4500 за аморт
вот думаю или кони поставить или нах это надо,лучше докупить на морду свежи монро, чтобы были по кругу...
Сообщение отредактировал evs - Jun 2 2010, 05:49 PM
Ленивец
post Jun 7 2010, 06:52 PM
Сообщение #270
Пользователь №: 6,211
место дислокации: S-Pb
Месяц назад поменял задние родные на Monroe D70004 (желтого цвета),Бельгия.Пока думал ,что поставить мозги поплавились.
Впечатление: 1. Внешний вид не впечатляет,покраска,обработка металла в местах сварки могло бы быть и лучше.В Exist смотрел точно такие же только черного цвета,все тоже.
2. После установки сразу ощутил разницу с родными,на кочках сразу пропала тряска и вибрация машинки,ямки проходит хорошо без ударов,в поворотах не ложится на бок так что пока только положительные эмоции. Посмотрим сколько проживут.
post Jun 7 2010, 07:08 PM
Сообщение #271
да да... внешний вид монро стремает ... smile.gif но рабочими качествами все довольны...
vitamine
post Jun 7 2010, 09:19 PM
Сообщение #272
Пользователь №: 6,194
место дислокации: Парнас
вот что смущает
Что думаете?
мое мнение- по нашим дорогам убиваются любые аммо быстро, тоже летаю по дороге за Приозерск, думаю 2 года аммо прослужат, потом скорее всего опять менять
8-931-305-0432
Yura
post Jun 22 2010, 11:11 PM
Сообщение #273
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Купил каябу 344359. Есть отличие от оригинала в размерах.
Оригинал разжатый 543мм, сжатый 327мм
Каяба 344359 - разжатый 600мм, сжатый 400мм.
Стучать не будет?
vitamine
post Jun 23 2010, 09:50 AM
Сообщение #274
Стучать не будет?
если пружины родные то не будет
8-931-305-0432
post Jun 23 2010, 11:35 AM
Сообщение #275
Стучать не будет?
а машина лифтовнная или нет?
post Jun 23 2010, 11:45 AM
Сообщение #276
а какая разница родные пружины или нет.... тут скорей если машина лифтованная то стучать точно не будет... для лифта в 5см такие аморты дожны хорошо подходить... dumai.gif
vitamine
post Jun 23 2010, 12:36 PM
Сообщение #277
разница в том, что при установке опелевских пружин(надоело уже об этом писать) у каябы выше указанной, на ямах вырывает шток, проверено мной лично, поэтому ставил удлиннители. Что вы спорите, проверьте и убедитесь
8-931-305-0432
Yura
post Jun 23 2010, 01:32 PM
Сообщение #278
Из: г. Пенза
Пружины родные, машина без лифта.
Мне не нравится пластмассовый пыльник. Где то писали, что меняется на резиновый от нашемарки, но пока не нашел.
post Jun 23 2010, 03:53 PM
Сообщение #279
гм... blink.gif ну давайте разберёмсо... наверно надо внимательней читать параметры!!! read-rule.gif у каябы "выше указанной" ход разжатый 600мм, сжатый 400мм.для справки у мономакса!!!!- 575 мм - в разжатом состоянии 375 - в сжатом ...мономаксы ставятся с самыми длинными опелевскими пружинами без всяких удлинителей...и как тут может вырвать шток если они длинее по параметрам чем мономакс??? тут скорее пружины будут вываливатся...
тут если судить по параметрам, тебе аморты твои без лифта не подойдут... при вывешенном колесе пружины будут вываливатся... а пыльник подбирается по диаметру патрона... на аморты от 80ки подходит пыльник от десяточной стойки помоиму...но патрон у 80-ных амортов толще чем у штатных...
vitamine
post Jun 23 2010, 06:25 PM
Сообщение #280
при чем тут мономаксы, человек пишет, что купил каябу 344359, и спрашивает по существу, у меня такие же аморты стоят, а вы все мономаксы-мономаксы, читайте внимательнее
8-931-305-0432
Текстовая версия Сейчас: 8th February 2026 - 12:57 PM
