3 страниц V < 1 2 3 >
> Помирает машинка!
rom77777rom
post Jun 23 2010, 09:56 AM
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Цитата(wudoman @ Jun 22 2010, 05:21 PM) *
Чтобы понять,коробка или нет,есть такой тест:
Левая нога на тормоз,провой на 3-4 сек давишь на газ,но не более 4-х
Если обороты 2500-2800,все запипись
Если выше,значит коробка(гидротрансформатор)
Если ниже,значит двигатель.
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
игорь34
post Jun 23 2010, 08:27 PM
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,692
место дислокации: волгоград тел. 8-927-254-44-28
Цитата(Чих-Пых @ Jun 23 2010, 07:44 AM) *
Результат, который сейчас - каша в голове + новая тема, которую будут перечитывать.
Не сделав главного - лезем отрезать/выбивать. Проверь давление, для начала, т.к. новый насос, как показывает практика, еще не показатель, что он нормально работает. Опять же в темах бензонасос есть много вариантов менее 800 рублец по бюджету.
Что бы просто не лишаться ката, можно его открутить и проехать 100-200 метров, ну рева будет прилично, зато поймешь, что в кате дело или нет. Проблемы после удаления катов - повышеный расход топлива, смесь будет криво работать, тем самым возможны ошибки. Ну и звук как у истребителя.
Вариантов куча.
Сегодня приехал на работу,по дороге разошлась бежала не плохо,после обеда вообще отказалась заводится,по признакам понял льет много.Пришлось на аркан и к дядям умелые ручки.Да пытался сделать диагностику оказалось нет 19 разьема,точнее он пустой.Отогнал к умельцам,сказали оставляй.Позвонили к вечеру,приговор: Датчик коленвала.Остальное норма.Завтра поеду заказывать.
Чих-Пых
post Jun 24 2010, 07:39 AM
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
Цитата(игорь34 @ Jun 23 2010, 08:27 PM) *
Датчик коленвала.
Хм. а можно поподробнее, где сей зверь живет?
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
игорь34
post Jun 24 2010, 04:36 PM
Из: Волгоград
Все оказалось немного по другому.Наверное я по телефону не расслышал,не коленвала а РАСПРЕДВАЛА.Сегодня приехал в мастерскую и мне вручили тот самый датчик.Теперь проблема его найти,у нас что то дороговато.в экзисте предложили за 4500 blink.gif Может у кого есть или знают где быстро купить без заказа.
DJ.SERG
post Jun 24 2010, 05:25 PM
Из: Таханрог
Пользователь №: 4,765
место дислокации: Таханрог
По идеи без этого датчика должна заводится, а вот без датчика коленвала незаведёшь.
игорь34
post Jun 24 2010, 05:52 PM
Из: Волгоград
Она заводится но не едит,дохнет
игорь34
post Jun 24 2010, 07:34 PM
Из: Волгоград
игорь34
post Jun 25 2010, 05:21 PM
Из: Волгоград
Свершилось!!! ladosi.gif Сегодня решил попробовать реанимировать датчик распредвала.Все что я мог это оттереть его от налета масла.И вот результат машина работает как часы (лишь бы не сглазить).Видно проблема давно зрела потому машину не узнать,я на ней не давно,до этого был рав4.земля и небо.теперь я могу смело утверждать что по динамике спорт не хуже. B198.gif B198.gif B198.gif B198.gif sumash.gif sumash.gif sumash.gif tanec.gif tanec.gif tanec.gif tanec.gif eb.gif eb.gif eb.gif eb.gif
Чих-Пых
post Jun 25 2010, 05:36 PM
ядрёна копоть!
Поздравляю тебя =)
Интересно как они этот датчик извлекали?
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
игорь34
post Jun 25 2010, 05:48 PM
Из: Волгоград
Цитата(Чих-Пых @ Jun 25 2010, 05:36 PM) *
Поздравляю тебя =)
да там все просто,я его сам на место поставил,главное болты не уронить.рука пролазит. biggrin.gif
Чих-Пых
post Jun 25 2010, 05:50 PM
ядрёна копоть!
ок, спасибо, может это решит мою проблему тоже.. =)
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
игорь34
post Jun 25 2010, 06:00 PM
Сообщение #32
Из: Волгоград
Я до этого поставил 235 катки,реально стала на разгон хуже,сейчас просто не узнаю,ракета и это на акпп.
post Jun 25 2010, 06:46 PM
Сообщение #33
Поздравляю!
А то :" Машинка помирает... Машинка помирает.." ep.gif ep.gif ep.gif
игорь34
post Jun 25 2010, 06:50 PM
Сообщение #34
Из: Волгоград
Цитата(Художник @ Jun 25 2010, 06:46 PM) *
Поздравляю!
Magik888
post Jun 26 2010, 06:25 PM
Сообщение #35
Из: Ессентуки
Пользователь №: 6,916
Цитата(игорь34 @ Jun 22 2010, 07:24 PM) *
обороты не растут,а если катализатор удалить? горючку будет жрать? и еще какие проблемы?
А сколько должно быть давление бензонасоса??? На холостых??? При нагрузке??? И нужно ли мерить давление на регуляторе давления?? И сколько оно должно быть???
Машина не тянет и дергается!!! Поменяли ВСЕ, кроме банзонасоса и ДВРМ.Давление 2,5 на холостых. Чек отсутствует с завода.Самодиагностика ошибок не выдает(работает, диод один раз загорается секунд на 5).
игорь34
post Jun 26 2010, 07:05 PM
Сообщение #36
Из: Волгоград
У меня на холостых работала нормально так что дврм сразу исключил,но у меня машина не просто не тянула,она реально не ехала.Попробуй загнать на диагностику.Кстати датчик распреда снимается на ура почистить не помешает.
post Jun 26 2010, 10:12 PM
Сообщение #37
И дело может быть не в насосе (не только в насосе )
Насосу все равно - на холостых или нет.... поставь новый десятошный .. они меньше рубля стоят...
Фильтры посмотри ..... минусовые контакты на болтике лючка доступа к б.баку.... в темку про бензус залезь.... дистанционно народ денег потратить насоветует.... читай форум - ВСЕ есть... smile.gif
КСИ
post Jun 27 2010, 10:51 PM
Сообщение #38
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
Почитай тут
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Чих-Пых
post Jun 28 2010, 09:15 AM
Сообщение #39
ядрёна копоть!
Блин, пытался найти сей датчик у себя.. чувствую себя нубом. но блин и снизу глядел и сверху.. как его найти и как до него добраться?
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Yura
post Jun 28 2010, 10:45 AM
Сообщение #40
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Скорее всего надо было передернуть разъем датчика. Видимо контакты закисли и не было достаточного контакта.
Текстовая версия Сейчас: 4th November 2026 - 01:45 AM
