Jun 22 2010, 06:56 PM
#141
Странно однако...
В морозилке холодильника кто-нить живность видел ????? Или хотя-бы на испарителе овощной камеры......???? Или в домашнем кондее ???? Судовые установки реф. и кондиционирования..... провизионные и большие грузовые ... с тоннажем до 20 000 т. Заводские установки по подкотовке - мойке - сушке и подготовки воздуха для цехов... Кондеи для помещений..... Нигде плесени на испарителях не встречал ..... так чтож на авто - развод???.... По выключению кондея - оттаявшая изморось и будет обильно пахнуть влагой... некоторое время. Хотя если учесть редкие включения кондея и влажную среду - то какие-никакие микробчики и могут завестись... наверно...??? -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| myasnik13 |
Jun 22 2010, 08:04 PM
#142
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 277 Регистрация: 22-June 09 Из: Москва Пользователь №: 6,391 место дислокации: г. Москва, СВАО, Бабушкинская |
Вопрос - как разъединить трубки идущие из моторного отсека к испарителю???
Видимых соединений вроде нет... -------------------- |
Jun 22 2010, 08:12 PM
#143
Вопрос - как разъединить трубки идущие из моторного отсека к испарителю??? Видимых соединений вроде нет... Ну раз ввязались - ловите : - снимаем аккум... - снимаем треугольную площадку под аккумом с болтиком массы движка... - две люминиевые трубочки входят в кабину - там две гайки ( толи на 12 толи на 13 ) - откручиваем их и после демонтажа испарителя обертываем концы трубок с резинками чистой ветошью.... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Боб-51 |
Jun 22 2010, 11:06 PM
#144
Странно однако... В морозилке холодильника кто-нить живность видел ????? Или хотя-бы на испарителе овощной камеры......???? Или в домашнем кондее ???? Судовые установки реф. и кондиционирования..... провизионные и большие грузовые ... с тоннажем до 20 000 т. Заводские установки по подкотовке - мойке - сушке и подготовки воздуха для цехов... Кондеи для помещений..... Нигде плесени на испарителях не встречал ..... так чтож на авто - развод???.... По выключению кондея - оттаявшая изморось и будет обильно пахнуть влагой... некоторое время. Хотя если учесть редкие включения кондея и влажную среду - то какие-никакие микробчики и могут завестись... наверно...??? Слава, ты все правильно говоришь, но про холодильники! А это кондиционер! У него принцип работы такой же как и у холодильника, но есть коренное отличие: 1. на испарителе не бывает иния, т.к. температура на испарителе поддерживается выше нуля, а, следовательно, испаритель всегда влажный (мокрый). 2. В отличие от холодильного оборудования, режим работы кондиционера эпизодический (только в жару) и не предусмотрен режим "сушки". Отсюда постоянно влажная среда, а следовательно и бактерии и плесень. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Jun 23 2010, 12:20 AM
#145
Слава, ты все правильно говоришь, но про холодильники! А это кондиционер! У него принцип работы такой же как и у холодильника, но есть коренное отличие: 1. на испарителе не бывает иния, т.к. температура на испарителе поддерживается выше нуля, а, следовательно, испаритель всегда влажный (мокрый). 2. В отличие от холодильного оборудования, режим работы кондиционера эпизодический (только в жару) и не предусмотрен режим "сушки". Отсюда постоянно влажная среда, а следовательно и бактерии и плесень. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| mdv |
Jun 23 2010, 12:33 PM
#146
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 64 Регистрация: 1-November 09 Пользователь №: 6,852 место дислокации: Dnepropetrovsk |
Меня тоже постигла участь кондиционера травящего.
Фреон с зеленой краской , вернее его остатки (220г), был откачан предварительно на СТО. Вообщем не торопясь демонтировал всю систему за 2-3 часа. Итого на радиаторе 2 зелёных пятна (предидущий хозяин умудрился заделать дырку на радиаторе какой-то замазкой типа холодной сварки Вопрос знатокам. Существуют ли ремкомплекты для наших компрессоров ? Долго-ли снимать салонный испаритель, как, есть ли сложности ? -------------------- |
| Боб-51 |
Jun 23 2010, 10:20 PM
#147
| Александр 533 |
Jun 24 2010, 09:00 PM
#148
А кто знает - вентилятор кондея всё время вращается пока кондей включен или временами, когда его какой нибудь датчик включает. Например на скорости километров под 100 - этот вентилятор только мешать будет охлаждению своим вращением.
-------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Jun 24 2010, 09:14 PM
#149
А кто знает - вентилятор кондея всё время вращается пока кондей включен или временами, когда его какой нибудь датчик включает. Например на скорости километров под 100 - этот вентилятор только мешать будет охлаждению своим вращением. Вращается все время. На скорости под 100 помогает "низенько" лететь, как "кукурузник"... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| rishat |
Jun 24 2010, 09:27 PM
#150
Кондей чистить не реже раза в год.
-------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
Jun 25 2010, 12:46 AM
#151
Не сомневайся! По замерам - из " обдува бокового стекла" при работающем кондее воздух выходил с Т + 4 С ..... С бытовыми кондеями согласен - мин уставка наших конторских кондеев не ниже + 17 .... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Боб-51 |
Jun 25 2010, 09:44 AM
#152
По замерам - из " обдува бокового стекла" при работающем кондее воздух выходил с Т + 4 С ..... С бытовыми кондеями согласен - мин уставка наших конторских кондеев не ниже + 17 .... Для справки, коммерческое и промышленное холодильное оборудование разделяется на морозильное, низкотемпературное, среднетемпературное и высокотемпературное: - диапазон низкотемпературных холодильных агрегатов от -15 до -25; - диапазон среднетемпературных холодильных агрегатов от -5 до +5 диапазон высокотемпературных холодильных агрегатов от +5 до +15; - выше +15 это климатические установки. Слава, у тебя кондей барахлит, такого быть не должно !!! Нужно смотреть в чем дело и начать с ТРВ, очень похоже, что он засорился или испортился, т.к. дает повышенный перепад давлений, как в среднетемпературном холодильном агрегате. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Jun 25 2010, 10:48 AM
#153
... Слава, у тебя кондей барахлит, такого быть не должно !!! Нужно смотреть в чем дело и начать с ТРВ, очень похоже, что он засорился или испортился, т.к. дает повышенный перепад давлений, как в среднетемпературном холодильном агрегате. Так печка была закольцована (отключена полностью)! см.выше -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Боб-51 |
Jun 25 2010, 03:14 PM
#154
Так печка была закольцована (отключена полностью)! см.выше Вить, не въехал???? Поясни! Мы говорим о кондиционере, а причем тут печка? Пути движения воздуха от кондиционера и от печки разные и потоки не перемешиваются, если ты это имеешь ввиду. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Jun 25 2010, 05:36 PM
#155
Вить, не въехал???? Поясни! Мы говорим о кондиционере, а причем тут печка? Пути движения воздуха от кондиционера и от печки разные и потоки не перемешиваются, если ты это имеешь ввиду. Именно отключеная печка . В этом году она подключена ... и кондей стал кондеем Не поленюсь - сниму пропеллер .. оттопырю кожух испарителя и вставлю изм. термопару. Больше в системе конд-ия авто ничего не менялось .. кроме резинок... Ежели уплотнение заслонки печки прохудилось - будет подтеплять.. и не слабо... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Боб-51 |
Jun 25 2010, 05:49 PM
#156
Ежели уплотнение заслонки печки прохудилось - будет подтеплять.. и не слабо... +100 Но это уже смешивание потоков воздуха - неисправность! А ты давно кондей заправлял? Возможно фреончику маловато? Но, в любом случае, если не простужаешься, то ничего страшного не произошло и можно спокойно ездить. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Jun 25 2010, 06:02 PM
#157
+100 Но это уже смешивание потоков воздуха - неисправность! На опыте неоднократных замен печков... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Александр 533 |
Jun 25 2010, 06:03 PM
#158
Странно. Я читал, на некоторых американах (на вентилятор радиатора) стояло управление - на скорости больше 20 кмч отключался вентилятор, что бы не мешать. И так обдув нормальный.
Jun 25 2010, 06:12 PM
#159
+100 Но это уже смешивание потоков воздуха - неисправность! [b]А ты давно кондей заправлял? Возможно фреончику маловато?[/b] Но, в любом случае, если не простужаешься, то ничего страшного не произошло и можно спокойно ездить. НЕДАВНО... с месяц... как только после зимы все собрал... . Страшного абсолютно ничего... одно маленькое НО ... где можно вчетвером мерзнуть на 2-й скорости- мерзнем на 4-й .. Шумит однако... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Jun 25 2010, 06:16 PM
#160
Вить, не въехал???? Поясни! Мы говорим о кондиционере, а причем тут печка? Пути движения воздуха от кондиционера и от печки разные и потоки не перемешиваются, если ты это имеешь ввиду. Дело в том, что заслонки перенаправляющие воздушный поток не герметичны. Даже если заслонка направляет основной поток охлажденного воздуха мимо радиатора печки, присутствие разогретого радиатора печки в общем корпусе всегда будет ощущаться. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Текстовая версия | Сейчас: 2nd November 2026 - 01:31 PM |
