218 страниц V « < 88 89 90 91 92 > »
Thinker
post Jun 17 2010, 03:10 PM
Сообщение #1781
Пользователь №: 5,907
место дислокации: Чел.обл.
"Рабочий и колхозница" (голос за кадром: "наши дни") ep.gif
alexius
post Jun 17 2010, 09:44 PM
Сообщение #1782
Пользователь №: 4,717
история создания шедевра: "Ночной хрен"
http://trinixy.ru/45944-kto-i-kak-narisova...om-mostu-v.html
киа выбросилась на берегПрикрепленное изображение
Миром правит МАЙОНЕЗ!!
DJ.SERG
post Jun 18 2010, 02:54 PM
Сообщение #1783
Из: Таханрог
Пользователь №: 4,765
место дислокации: Таханрог
Цитата(alexius @ Jun 17 2010, 09:44 PM) *
в ожидании прилива, ведь предупреждали за буйки не заплывать, а на дальнем плане водила-пофигист в поисках волны.
post Jun 18 2010, 07:46 PM
Сообщение #1784
Вопрос № 198: На моем акценте (Тагаз, дорестайл) конец выхлопной трубы загнут вниз. Я понимаю, что это сделано специально т.к. известно, что в России часто в багажниках возят мешки с картошкой, а направленная вниз струя выхлопных газов, за счет реактивного момента, снижает нагрузку на аммортизаторы. Но иногда я езжу без картошки и хотелось бы использовать эту реактивную силу для увеличения скорости. Есть ли в продаже переключаемые дефлекторы на выхлопную трубу?
Автор: Kosmos, Romi93
Нет, и это вредно, потому что направленная вниз струя выхлопных газов разгружает заднюю ось, тем самым дополнительно нагружая переднюю. Тем самым улучшается управляемость, эффективность торможения и аэродинамика. Несчастные владельцы зубил пытаются подражать нам, искусственно задирая корму, но это жалкая пародия..
Это сделано по требованию Московского правительства. Коммунальщики не справляются зимой с уборкой дорог, поэтому власти потребовали от производителей (в т.ч. ТАГАЗа) загибать трубы вниз, чтобы топить лед на дороге горячими газами.
Вопрос № 197: Почему на сервисах не делают балансировку рулевого колеса?
Этим занимаются профилированные сервисы и несколько шиномонтажей, но сделав баолансировку не у официалов, рискуешь потерять гарантию на рулевое управление
Балансировка рулевого колеса возможна, и многие ее делают. Для этого необходимо лишь установить в машину магнитолу определенной марки - той, у которой есть опция в виде балансировочного грузика на руль с кнопками. Грузик может также управлять магнитолой по инфракрасному каналу. Я видел много отбалансированных таким образом рулей! Много нареканий вызывает неотбалансированный руль у владельцев Газелей. Часто им приходится балансировать его большим и неудобным грузиком в виде дополнительной рукоятки.
Вопрос № 199: Где купить наволочки на подушки безопасности (хотелось бы с узорчиком в цвет обивки кресел)?
Коврики, наволочки и прочее барахло продается в Кунцево и гипермаркетах.
Они поставляются уже с наволочкой. После раскрытия подушки в глазах появляется чудный узорчик на некоторе время.
Вопрос № 200: Почему при движении задним ходом спидометр не показывает отрицательного значения скорости. И как обезопасить себя при покупке подержанного автомобиля от недобросовестного прежнего хозяина который скрутил показания одометра длительное время ездя исключительно на задней передаче?
Автор: Kosmos, Romi 93
Здесь ошибки нет. Скорость не бывает отрицательной, меняется направление вектора скорости. Тоже самое и с одометром. Я вот ездил на юг, 1500 км, а когда поехал назад, тоже удивился, почему одометр обратно не скручивается.. Потом разобрался, в конфе подсказали..
Если стрелка спидометра загнута вверх - однозначно отказаться от покупки. Значит прежний хозяин был большим любителем погонять задом!
Вопрос № 201: На 4-цилиндровых двигателях понятно, что делает каждый цилиндр - крутит свое колесо, но говорят, есть и 6-цилиндровые двигатели, а колес-то всеравно 4. Что крутят оставшиеся 2 цилиндра?
Один цилиндр запасной. А вот у Фольцвагенов и Вольво есть 5-ти цилиндроыве моторы. Там один для запаски. А что делать если проколол 2 колеса? Для этого и есть 6-ой цилиндр..
Это результат ошибки. Когда на заводе откусывают кусачками блоки цилиндров от ленты, которая выходит из печки, пьяные мастера часто ошибаются и захватывают лишнее. На заводах ФВ Групп чаще всего промахиваются на один цилиндр; а вот у Мерседеса вообще беда. Эта пьянь иногда ошибается на 4 и более цилиндров. Но во всем мире борются за качество, поэтому ситуация должна нормализоваться в скором времени!
Вопрос № 202: Почему выхлопные трубы бывают справа и слева? Есть ли связь между расположением трубы и руля?
Автор: Kosmos, Рейнджер 347
На самом деле прямой связи нет. Это опционально, и перед покупкой авто в салоне у клиента спрашивают, куда он чаще будет поворачиваать, чтобы, как было сказано выше, создать реактивную тягу, которая будет облегчать поворот в одну сторону. Правда, в другую поворачивать будет тяжелее.. Если клиент будет ездить в основном, по прямой, то в дилерском сервисе ему установят 2 трубы симметрично центральной оси авто. Вы наверняка видели такие автомобили.
Правильное расположение выхлопной трубы должно быть с той стороны, с которой сидит водитель, дабы от теплого глушака нагретый воздух поднимался и нагревал сидение и зимой попа не замерзала!
Вопрос № 203: Люк бензобака тоже с разных сторон! Какое расположение правильное, а что поддлека?
А вот это уже напрямую зависит от расположения трубы. Если вы вдуг на заправке забудете заглушить мотор, чтобы не попать под реактивную струю, люк расположен с другой стороны.
Люк должен быть со стороны глушителя, дабы бензин проходил меньший путь и скорее вылетал в качестве выхлопных газов, иначе возможно заторможенное ускорение со светофоров.
MISHGUN
post Jun 24 2010, 07:47 AM
Сообщение #1785
Пользователь №: 7,075
Смотрите что соседи наши сваяли! http://www.uralpromteh.ru/index.php?link=13064
post Jun 24 2010, 07:56 AM
Сообщение #1786
Блин, после таких лимузинов лесные дороги становятся направлениями rvu-i-mech.gif
MISHGUN
post Jun 24 2010, 08:17 AM
Сообщение #1787
+100! Готовят на Север далеко. Заказ ВКУСНЫЙ. Но видел всего 3 готовых, один из них тягач, другой борт с манипулятором и вахта. Шассей много понагнали (вижу из окна). Все равно прикольный!!!!!
Evol
post Jun 24 2010, 10:17 AM
Сообщение #1788
Пользователь №: 6,427
Федя, шпингалеты лопнули
MISHGUN
post Jun 24 2010, 11:34 AM
Сообщение #1789
Цитата(Evol @ Jun 24 2010, 12:17 PM) *
samoxa7
post Jun 24 2010, 04:16 PM
Сообщение #1790
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
Цитата(Evol @ Jun 24 2010, 10:17 AM) *
А не помесить ли нам грязь?
contra
post Jun 24 2010, 08:21 PM
Сообщение #1791
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Свежий(кажется) анекдот: ЧМ Вы смотрите прямую трансляцию матча Бразилия-Россия. Счет в матче 9-0 в пользу бразильских футболистов. Но российские болельщики не растраиваются , ведь идет только третья минута матча...........
ЧАО
post Jun 24 2010, 08:59 PM
Сообщение #1792
Любитель грязи
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4,486
Обязуюсь больше в туалет с ноутом не ходить...
УВАЖАЙТЕ ДРУГ ДРУГА!
инженер
post Jun 25 2010, 07:16 AM
Сообщение #1793
Из: Челябинская обл.
Пользователь №: 7,080
место дислокации: Миасс
attachment:/2/attachment2.htm
Evol
post Jun 25 2010, 09:06 AM
Сообщение #1794
На меня потом весь отдел смотрел как я уссываюсь
samoxa7
post Jun 25 2010, 09:31 AM
Сообщение #1795
post Jun 25 2010, 12:41 PM
Сообщение #1796
Цитата(samoxa7 @ Jun 25 2010, 09:31 AM) *
Мне почему-то было не смешно.
post Jun 25 2010, 01:16 PM
Сообщение #1797
+1,
ибо откуда камера? ракурс был выбран удачным заранее. Вот, если бы снято было на камеру видеонаблюдения, тоды....
З.Ы. Володя!
dozer grand
post Jun 25 2010, 03:51 PM
Сообщение #1798
Пользователь №: 6,319
Поддерживаю...даже как то мерзко.....
2001 гранд кал АТ128л.с.
post Jun 25 2010, 04:01 PM
Сообщение #1799
+100
Цитата(Petroskoi @ Jun 25 2010, 01:16 PM) *
З.Ы. Володя!
Пусть лучше себя вставит! et.gif Он у нас то же ничего!!! B162.gif А Лена подретуширует! ep.gif ep.gif ep.gif
post Jun 25 2010, 05:07 PM
Сообщение #1800
Я фильму не смотрел, но за аватарку - Great РАХМАТ!!! YYYYYY-EEEEEE-SSSSS!!!!! B198.gif biggrin.gif
Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 07:22 PM
