| kross |
Jun 25 2010, 01:05 AM
#661
Шломалась задняя пружина ... ездить надо.. (до новых запчастев ).. посему вкрячил старые штатные передние пружины назад... временно....- выровняв по полвитка по плоскости
Подсевшие Грандовские с 3см проставкой давали 82 см..... стало 90 без проставок .... Поставил удлинители амортов.... Полдня полетов - так и не понял - нравится или нет ... оставлять и дорабатывать или новые копупать... Жестче стало ...и томозить хреново ... пассажиры на ремнях повисают ...... Если оставлять - то придется подрезать вот аж вот так неожиданно получилось: -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| 609 |
Jun 25 2010, 01:05 PM
#662
-------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Боб-51 |
Jun 25 2010, 03:52 PM
#663
не вываливается? Плохо понимаю, как оно в нашей чашке держится Предположу. P.S. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| kross |
Jun 25 2010, 05:45 PM
#664
Предположу. P.S. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Боб-51 |
Jun 25 2010, 06:49 PM
#665
По моему, фиксаторы пружин заколхозить, как два пальца об асфальт! Лень матушка? Когда будешь делать, не забудь про нас! Сними все параметры (кол - во витков, высота пружины, какой лифт и т.п.) А вообще, как ощущения от эксплуатации пружин? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| kross |
Jun 25 2010, 07:16 PM
#666
По моему, фиксаторы пружин заколхозить, как два пальца об асфальт! Лень матушка? Когда будешь делать, не забудь про нас! Сними все параметры (кол - во витков, высота пружины, какой лифт и т.п.) А вообще, как ощущения от эксплуатации пружин? Вечно всегда плохо думают... Время в обрез... было.. По сжатию - непонятно пока - но нежестко - поребрики возить не нужно...... Когда на 2107 вкрячил сзаду то-ли от 4-ки.. то ли от Нивы - с полгода стреляло с каждой кочки... сейчас нормально - беспокоит токмо ушедшая на перед развесовка.. и дико задранный в небо зад - в гараж еле-еле - приходиться антену складывать... По сравнению со старыми Грандовскими понятно стало жестче - в поворот идет авто почти не кренясь - но прыть свою в поворотах поубавил.... я и с меньшей высотой лифтовки умудрился на два колеса авто поставить... Фиксаторы либо закажу .. либо сваяю сам - крестов с ограничителями по 4-м сторонам и с центральным отверстием под центральный пупырь... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Боб-51 |
Jun 25 2010, 07:34 PM
#667
Вечно всегда плохо думают... Время в обрез... было.. Ну извини!!! Фиксаторы либо закажу .. либо сваяю сам -крестов с ограничителями по 4-м сторонам и с центральным отверстием под центральный пупырь... -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| kross |
Jun 25 2010, 07:38 PM
#668
Ну извини!!! -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Боб-51 |
#669
Вечно всегда плохо думают... Время в обрез... было.. Ну извини!!! Фиксаторы либо закажу .. либо сваяю сам -крестов с ограничителями по 4-м сторонам и с центральным отверстием под центральный пупырь... И еще вопрос в тему. Отбойник надо увеличивать? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| contra |
Jun 25 2010, 07:43 PM
#670
А когда затрясет все мозги , можно колеса поспускать, спортеж сразу лимузином станет
| kross |
Jun 25 2010, 11:06 PM
#671
Ну извини!!! И еще вопрос в тему. Отбойник надо увеличивать? У меня их вообще нет.... и не было... А когда затрясет все мозги , можно колеса поспускать, спортеж сразу лимузином станет На моих скоростях и так весьма неслабо трясло -но не пробивало. Лимузин не наш профиль... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| brat po razumu |
Jun 26 2010, 02:38 PM
#672
Так,это...
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...%E0%ED%F2&st=20 #1, #23. Прокатался на ВАЗ-овских 8 т.к. (Гранд +газовый баллон 42л + всегда 30-40л бенз.) На пустой машине -высший класс,на груженой,пару раз зад бил до отбоя. Поставил другие пружины -от Ford Sierra задние -они такого же диаметра,но пруток толще -14,5мм. Проехал на них 5т.к. Тут наоборот- на груженой -класс,на пустой жестко. ЗЫ. Уточняю - высоты чашки опорной достаточно 30мм (20 -мало,40-много - по краю чашки бьёт виток пружины) -------------------- |
| kross |
Jun 26 2010, 09:40 PM
#673
Так,это... http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...%E0%ED%F2&st=20 #1, #23. Прокатался на ВАЗ-овских 8 т.к. (Гранд +газовый баллон 42л + всегда 30-40л бенз.) На пустой машине -высший класс,на груженой,пару раз зад бил до отбоя. Поставил другие пружины -от Ford Sierra задние -они такого же диаметра,но пруток толще -14,5мм. Проехал на них 5т.к. Тут наоборот- на груженой -класс,на пустой жестко. ЗЫ. Уточняю - высоты чашки опорной достаточно 30мм (20 -мало,40-много - по краю чашки бьёт виток пружины) О!!! а я велосипед оказывается изобретал.... Что хотел - получилось - авто вогнано в горизонт : С 90 см по арке ушел на 85 см... Подрезав чуть больше витка и выровняв пружины - Ввиду почти полного отсутствия железяков было сваяно наскоро - что понятно не дает полной фиксации пружины на месте - но выскочить не даст... На ходовых все в общем то предсказуемо - шоссе на 5 с "+" = четко.. жестко . повороты на ура... Пересеченка показала что аморты задние за два года устали - что в общем то было видно и при монтаже. Проставок.. удлинителей не ставилось - высота подрезанной пружины - 250 мм (было 30) Полный ход аморта выбирается и пружина поджата "еще на один сантиметр" Посмотрим дальше - понравиться окончательно - сваяю нормальные чашки... И воспользуюсь подсказкой "брата " и опытом соклубников... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| brat po razumu |
Jun 26 2010, 11:46 PM
#674
О!!! а я велосипед оказывается изобретал.... ... не, не велосипед.Просто мы тут собрались потому, что думаем похоже. потому и братья по разуму... -------------------- |
| YuST@s |
Jul 9 2010, 07:17 AM
#675
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 20 Регистрация: 22-May 10 Из: BY, Минск Пользователь №: 7,924 место дислокации: BY, Минск |
Сломался верхний виток передней пружины, накопали мне знакомые в пристойном виде пару б\у пружин (от какого-то америкоса), но от какой версии не знаю, по количеству витков и толщине как мои, но вопрос на бензинках и дизелях разные пружины или нет? (у меня 2.2d)
-------------------- KIА Sport@ge 2,2D '1996
FIАT Tipo 1,4i '1991 FIАT Punto 1,2 '1995 FIАT Stilo 1,6 '2003 VW Scirocco 1,8 '1985 |
| tehnik |
Jul 29 2010, 09:51 PM
#676
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 89 Регистрация: 28-January 10 Пользователь №: 7,302 место дислокации: тверская обл |
Вечером поменял задние пружины.Брал КИЛЕН в экзисте по 2тр штука(там и ФОБОС есть по 1трно ждать долго)На коробке написано ,что изготовлены в Швеции компанией LESIOFORAB.Интересно,да? Толщина по всей длине одинаковая 15 мм,хотя они и усиленные.Высота была 77 см ,пружины по высоте одинаковые со старыми,но после смены стало 78 и 79 см(с одной стороны ухо под АММО погнуто)На замену ушло 1.5 часа из них 1.15 на одну сторону и 15 мин на другую.Никто же не объяснил ,что второй домкрат надо под мост подводить.Менял один,завтра поезжу погляжу как оно будет
| КСИ |
Jul 29 2010, 11:13 PM
#677
Вечером поменял задние пружины.Брал КИЛЕН в экзисте по 2тр штука(там и ФОБОС есть по 1трно ждать долго)На коробке написано ,что изготовлены в Швеции компанией LESIOFORAB.Интересно,да? Толщина по всей длине одинаковая 15 мм,хотя они и усиленные.Высота была 77 см ,пружины по высоте одинаковые со старыми,но после смены стало 78 и 79 см(с одной стороны ухо под АММО погнуто)На замену ушло 1.5 часа из них 1.15 на одну сторону и 15 мин на другую.Никто же не объяснил ,что второй домкрат надо под мост подводить.Менял один,завтра поезжу погляжу как оно будет 2 тр за штуку лесифорса - это пипец.. я за 1400 пару купил.. А про два домкрата сто раз говорено, просто надо было поискать.. да и если честно - не нужен там второй домкрат.. http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...006entry50006 -------------------- |
| tehnik |
Jul 31 2010, 10:12 PM
#678
второй домкрат под мост удобнее-я им регулировал отверстия АММо.пружины мягкие,мне понравилось.По ценам я в экзисте смотрел немногго они накрутили 1800вроде,если только в экзисте цена за пару и меня надули основательно
| ghost |
Aug 1 2010, 10:03 AM
#679
второй домкрат под мост удобнее-я им регулировал отверстия АММо.пружины мягкие,мне понравилось.По ценам я в экзисте смотрел немногго они накрутили 1800вроде,если только в экзисте цена за пару и меня надули основательно -------------------- |
| Дима1964 |
Aug 1 2010, 11:27 AM
#680
и я одним штатным обошелся.......тока чурочку под раму подложил -------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
| Текстовая версия | Сейчас: 13th November 2025 - 06:46 AM |
