rom77777rom |
#21
Похоже это АКПП ![]() ![]() Чтобы понять,коробка или нет,есть такой тест: Левая нога на тормоз,провой на 3-4 сек давишь на газ,но не более 4-х Если обороты 2500-2800,все запипись Если выше,значит коробка(гидротрансформатор) Если ниже,значит двигатель. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
игорь34 |
#22
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 345 Регистрация: 31-March 10 Из: Волгоград Пользователь №: 7,692 место дислокации: волгоград тел. 8-927-254-44-28 ![]() |
Результат, который сейчас - каша в голове + новая тема, которую будут перечитывать. Не сделав главного - лезем отрезать/выбивать. Проверь давление, для начала, т.к. новый насос, как показывает практика, еще не показатель, что он нормально работает. Опять же в темах бензонасос есть много вариантов менее 800 рублец по бюджету. Что бы просто не лишаться ката, можно его открутить и проехать 100-200 метров, ну рева будет прилично, зато поймешь, что в кате дело или нет. Проблемы после удаления катов - повышеный расход топлива, смесь будет криво работать, тем самым возможны ошибки. Ну и звук как у истребителя. Вариантов куча. Сегодня приехал на работу,по дороге разошлась бежала не плохо,после обеда вообще отказалась заводится,по признакам понял льет много.Пришлось на аркан и к дядям умелые ручки.Да пытался сделать диагностику оказалось нет 19 разьема,точнее он пустой.Отогнал к умельцам,сказали оставляй.Позвонили к вечеру,приговор: Датчик коленвала.Остальное норма.Завтра поеду заказывать. -------------------- |
Чих-Пых |
#23
Датчик коленвала. Хм. а можно поподробнее, где сей зверь живет? -------------------- |
игорь34 |
#24
Хм. а можно поподробнее, где сей зверь живет? Все оказалось немного по другому.Наверное я по телефону не расслышал,не коленвала а РАСПРЕДВАЛА.Сегодня приехал в мастерскую и мне вручили тот самый датчик.Теперь проблема его найти,у нас что то дороговато.в экзисте предложили за 4500 ![]() Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- |
DJ.SERG |
#25
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 265 Регистрация: 21-March 08 Из: Таханрог Пользователь №: 4,765 место дислокации: Таханрог ![]() |
Все оказалось немного по другому.Наверное я по телефону не расслышал,не коленвала а РАСПРЕДВАЛА.Сегодня приехал в мастерскую и мне вручили тот самый датчик.Теперь проблема его найти,у нас что то дороговато.в экзисте предложили за 4500 ![]() По идеи без этого датчика должна заводится, а вот без датчика коленвала незаведёшь. -------------------- газ - бензин (DOHC), АКПП. Кореец, 97г.. в продаже
игорь34 |
#26
По идеи без этого датчика должна заводится, а вот без датчика коленвала незаведёшь. Она заводится но не едит,дохнет -------------------- |
игорь34 |
#27
Она заводится но не едит,дохнет А может его как то проверить,а вдруг живой!? ![]() -------------------- |
игорь34 |
#28
Свершилось!!!
Чих-Пых |
#29
Свершилось!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Поздравляю тебя =) Интересно как они этот датчик извлекали? -------------------- |
игорь34 |
#30
Поздравляю тебя =) Интересно как они этот датчик извлекали? да там все просто,я его сам на место поставил,главное болты не уронить.рука пролазит. ![]() -------------------- |
Чих-Пых |
#31
да там все просто,я его сам на место поставил,главное болты не уронить.рука пролазит. ![]() ок, спасибо, может это решит мою проблему тоже.. =) -------------------- |
игорь34 |
#32
ок, спасибо, может это решит мою проблему тоже.. =) Я до этого поставил 235 катки,реально стала на разгон хуже,сейчас просто не узнаю,ракета и это на акпп. -------------------- |
Боб-51 |
#33
Свершилось!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Поздравляю! А то :" Машинка помирает... Машинка помирает.." ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
игорь34 |
#34
Поздравляю! А то :" Машинка помирает... Машинка помирает.." ![]() ![]() ![]() Ну вот новый опыт появился. ![]() -------------------- |
Magik888 |
#35
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 173 Регистрация: 18-November 09 Из: Ессентуки Пользователь №: 6,916 место дислокации: Ставропольский край, город Ессентуки ![]() |
обороты не растут,а если катализатор удалить? горючку будет жрать? и еще какие проблемы? А сколько должно быть давление бензонасоса??? На холостых??? При нагрузке??? И нужно ли мерить давление на регуляторе давления?? И сколько оно должно быть??? Машина не тянет и дергается!!! Поменяли ВСЕ, кроме банзонасоса и ДВРМ.Давление 2,5 на холостых. Чек отсутствует с завода.Самодиагностика ошибок не выдает(работает, диод один раз загорается секунд на 5). |
игорь34 |
#36
А сколько должно быть давление бензонасоса??? На холостых??? При нагрузке??? И нужно ли мерить давление на регуляторе давления?? И сколько оно должно быть??? Машина не тянет и дергается!!! Поменяли ВСЕ, кроме банзонасоса и ДВРМ.Давление 2,5 на холостых. Чек отсутствует с завода.Самодиагностика ошибок не выдает(работает, диод один раз загорается секунд на 5). У меня на холостых работала нормально так что дврм сразу исключил,но у меня машина не просто не тянула,она реально не ехала.Попробуй загнать на диагностику.Кстати датчик распреда снимается на ура почистить не помешает. -------------------- |
kross |
#37
А сколько должно быть давление бензонасоса??? На холостых??? При нагрузке??? И нужно ли мерить давление на регуляторе давления?? И сколько оно должно быть??? Машина не тянет и дергается!!! Поменяли ВСЕ, кроме банзонасоса и ДВРМ.Давление 2,5 на холостых. Чек отсутствует с завода.Самодиагностика ошибок не выдает(работает, диод один раз загорается секунд на 5). Маловато... ![]() И дело может быть не в насосе (не только в насосе ) Насосу все равно - на холостых или нет.... поставь новый десятошный .. они меньше рубля стоят... Фильтры посмотри ..... минусовые контакты на болтике лючка доступа к б.баку.... в темку про бензус залезь.... дистанционно народ денег потратить насоветует.... читай форум - ВСЕ есть... ![]() И потом - поменяли все ... ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
КСИ |
#38
А сколько должно быть давление бензонасоса??? На холостых??? При нагрузке??? И нужно ли мерить давление на регуляторе давления?? И сколько оно должно быть??? Машина не тянет и дергается!!! Поменяли ВСЕ, кроме банзонасоса и ДВРМ.Давление 2,5 на холостых. Чек отсутствует с завода.Самодиагностика ошибок не выдает(работает, диод один раз загорается секунд на 5). Почитай тут -------------------- |
Чих-Пых |
#39
Все оказалось немного по другому.Наверное я по телефону не расслышал,не коленвала а РАСПРЕДВАЛА.Сегодня приехал в мастерскую и мне вручили тот самый датчик.Теперь проблема его найти,у нас что то дороговато.в экзисте предложили за 4500 ![]() Блин, пытался найти сей датчик у себя.. чувствую себя нубом. но блин и снизу глядел и сверху.. как его найти и как до него добраться? -------------------- |
Yura |
#40
Свершилось!!! ![]() Скорее всего надо было передернуть разъем датчика. Видимо контакты закисли и не было достаточного контакта. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Текстовая версия | Сейчас: 14th September 2025 - 10:53 AM |
