| анархист |
Jun 27 2010, 01:07 PM
#41
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 95 Регистрация: 20-June 08 Пользователь №: 5,495 место дислокации: г.Фрязино |
Не может быть чисто т.к. нет фильтра салона.
Привет люди добрые!Прочитав темку я понял что фильтра салонного у нас изначально нету.Диск глянул по устройству,обслуживанию и ремонту там тоже не чего не нашел про салонный фильтр.Правильно ли я понял,его изначально не было,в смысле не предусмотрен? |
| R_S |
Jun 28 2010, 12:15 AM
#42
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 327 Регистрация: 8-December 08 Пользователь №: 5,786 место дислокации: Нижний Новгород |
Не может быть чисто т.к. нет фильтра салона. Привет люди добрые!Прочитав темку я понял что фильтра салонного у нас изначально нету.Диск глянул по устройству,обслуживанию и ремонту там тоже не чего не нашел про салонный фильтр.Правильно ли я понял,его изначально не было,в смысле не предусмотрен? Правильно -------------------- короткий Sportage, бенз, механика, 2001 г., кореец из америки
| анархист |
Jul 14 2010, 06:30 PM
#43
| Чих-Пых |
Jul 15 2010, 07:55 AM
#44
Коллеги, ткните носом, где испаритель находится и как его чистить?
Обнаружил последнее время, что привычной "лужи от кондея" под машиной нет. Посмотрел трубку резиновую, чистая и сухая.. значит забито что то внутри. Как туда лучше пробраться? Если есть то с фото, либо на схемке укажите, где находится сей зверь. Спасибо. -------------------- |
| myasnik13 |
Jul 15 2010, 12:33 PM
#45
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 277 Регистрация: 22-June 09 Из: Москва Пользователь №: 6,391 место дислокации: г. Москва, СВАО, Бабушкинская |
Коллеги, ткните носом, где испаритель находится и как его чистить? Обнаружил последнее время, что привычной "лужи от кондея" под машиной нет. Посмотрел трубку резиновую, чистая и сухая.. значит забито что то внутри. Как туда лучше пробраться? Если есть то с фото, либо на схемке укажите, где находится сей зверь. Спасибо. http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...80entry119049 см. #185 Испаритель находится в корпусе кондиционера. Кондиционер находится за перчаточным ящиком. -------------------- |
| Чих-Пых |
Jul 15 2010, 01:24 PM
#46
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...80entry119049 см. #185 Испаритель находится в корпусе кондиционера. Кондиционер находится за перчаточным ящиком. спасибо, на сколько я понял, необходимо обязательно спускать фрион, иначе хрен получится... так? -------------------- |
| Боб-51 |
Jul 15 2010, 01:30 PM
#47
спасибо, на сколько я понял, необходимо обязательно спускать фрион, иначе хрен получится... так? Не факт! З.Ы. Это что за верь у тебя на аватаре? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Чих-Пых |
Jul 15 2010, 01:53 PM
#48
| myasnik13 |
Jul 15 2010, 02:00 PM
#49
спасибо, на сколько я понял, необходимо обязательно спускать фрион, иначе хрен получится... так? Для полной профилактики и чистки испарителя нужно обязательно стравливать фреон и снимать полностью кондиционер. Если его не стравливать и не снимать полностью кондиционер, то вы должны быть гинекологом из известного анекдота, который принимал роды у женщин через замочную скважину. На фото вы видели сколько у меня скопилось грязи, а машине всего лишь 5 лет и эксплуатируется она только в Москве и на даче. -------------------- |
| Боб-51 |
Jul 15 2010, 08:38 PM
#50
Jul 16 2010, 01:41 PM
#51
Для полной профилактики и чистки испарителя нужно обязательно стравливать фреон и снимать полностью кондиционер.Если его не стравливать и не снимать полностью кондиционер, то вы должны быть гинекологом из известного анекдота, который принимал роды у женщин через замочную скважину. На фото вы видели сколько у меня скопилось грязи, а машине всего лишь 5 лет и эксплуатируется она только в Москве и на даче. + 100 Фреон стравливается ... корпус испарителя снимается. Разбирается... чистится. Поначалу я даже промывал каршером изнутри короб испарителя.. умудрился таки...залезть не снимая. Но когда через некоторое время рванула печка - полная разборка корпуса испарителя показала что все труды были абсолютно бесполезны ибо грязи было много и разной. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Чих-Пых |
Jul 16 2010, 01:46 PM
#52
+ 100 Фреон стравливается ... корпус испарителя снимается. Разбирается... чистится. Поначалу я даже промывал каршером изнутри короб испарителя.. умудрился таки...залезть не снимая. Но когда через некоторое время рванула печка - полная разборка корпуса испарителя показала что все труды были абсолютно бесполезны ибо грязи было много и разной. Спасибо. Опиши процесс снятия и добирани до туда... если не затруднит. -------------------- |
Jul 16 2010, 01:56 PM
#53
Спасибо. Опиши процесс снятия и добирани до туда... если не затруднит. Такой же вопрос есть в теме про кондиционер... Лучше уточнить у myasnik13 - отдельный испарительный демонтаж он делал Единственно в чем хочу предупредить - при стравливании фреона ОЧЕНЬ АККУРАТНО - ибо выходящий под давлением газ легко прошибает перчатки и пару-тройку слоев ветоши....можно схлопотать обморожение кожи. Приноровился травить фреон очень длинной крестовой отверткой обмотанной ветошью и п.этил пакетом -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| commonr |
Dec 7 2014, 01:07 PM
#54
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 15 Регистрация: 4-September 14 Пользователь №: 13,571 место дислокации: Рязань |
У меня вся пыль которая летит с дороги прямиком влетает в салон, если где то за камазом проехал, то харя вся в песке. Я пытался выяснить самостоятельно, методом последовательного обследования всяких дырок, есть ли место для установки салонного фильтра, но так ничего и не нашел. Как я понял, забор воздуха в салон осуществляется в нижнем правом углу, под лобовухой. Подскажите, кто каким образом справлялся с этой проблемой, если она конечно у кого-то возникала! За основу взял фильтр салона от киа рио 2. Разрезал примерно пополам и немного по месту подогнал (подрезал края немного, по месту нужно смотреть). Дальше снял моторчик печки. Фильтр ставиться над моторчиком, там есть углубления куда можно его примастырить. Немного геморно его менять конечно, но оно того стоит. Менять нужно наверное каждые 3-5 тыс. летом и пореже зимой. Недавно менял, старый был весь в пыли, листьев в моторчике не было. Кстати менять стал не из-за того что дуть стало слабо, просто в зиму хотел заменить( Хотя дуло слабже немного, после замены лучше стало). Пыль конечно просачивается наверно, но задерживается тоже много. Всем советую. |
| brabus_dub |
Jan 16 2015, 12:54 PM
#55
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 517 Регистрация: 17-September 13 Из: быково, МО Пользователь №: 12,430 место дислокации: быково, МО |
За основу взял фильтр салона от киа рио 2. Разрезал примерно пополам и немного по месту подогнал (подрезал края немного, по месту нужно смотреть). Дальше снял моторчик печки. Фильтр ставиться над моторчиком, там есть углубления куда можно его примастырить. Немного геморно его менять конечно, но оно того стоит. Менять нужно наверное каждые 3-5 тыс. летом и пореже зимой. Недавно менял, старый был весь в пыли, листьев в моторчике не было. Кстати менять стал не из-за того что дуть стало слабо, просто в зиму хотел заменить( Хотя дуло слабже немного, после замены лучше стало). Пыль конечно просачивается наверно, но задерживается тоже много. Всем советую. сделал аналогично: 1 - http://www.drive2.ru/l/5165867/ 2 - http://www.drive2.ru/l/5300014/ будет пункт 3 в конце января - сниму проверю )) -------------------- Гранд калининградец 2005, 2л, 128 необузданных скакунов )), механика, бензин
фотоотчеты по утилизации свободного времени )) - http://www.drive2.ru/r/kia/583710/ |
| Андрей 55 |
Jan 17 2015, 08:36 AM
#56
сделал аналогично: 1 - http://www.drive2.ru/l/5165867/ 2 - http://www.drive2.ru/l/5300014/ будет пункт 3 в конце января - сниму проверю )) В целях экономии. В АШАНе продают фильтр воздушный от М-2141 - цена 45 рублей была до Н.Г. Я думаю он тоже пойдет. Ждем отчёта в январе. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| brabus_dub |
Jan 17 2015, 01:17 PM
#57
В целях экономии. В АШАНе продают фильтр воздушный от М-2141 - цена 45 рублей была до Н.Г. Я думаю он тоже пойдет. Ждем отчёта в январе. надо будет глянуть материал фильтра с москвича - на этом "фильтре" поток воздуха упал, двигатель печки молотит постоянно на 4ой скорости - видно, что слабоват в оборотах или материал реально труднопродуваемый... -------------------- Гранд калининградец 2005, 2л, 128 необузданных скакунов )), механика, бензин
| alldn |
Jan 17 2015, 03:52 PM
#58
Для защиты от листьев я снял верхнюю пластмассовую панель, через которую проходят оси дворников, и приклеил под решетку пластмассовую сетку от комаров. Про листья я забыл.
А бороться с пылью с помощью самодельного салонного фильтра занятие неблагодарное на мой взгляд. Сильно падает производительность вентилятора. Если изначально на Спортаже вентиляции почти нет, то тут ее совсем не будет. А значит и стекла будут потеть и прочее... -------------------- |
| brabus_dub |
Jan 17 2015, 03:59 PM
#59
Для защиты от листьев я снял верхнюю пластмассовую панель, через которую проходят оси дворников, и приклеил под решетку пластмассовую сетку от комаров. Про листья я забыл. А бороться с пылью с помощью самодельного салонного фильтра занятие неблагодарное на мой взгляд. Сильно падает производительность вентилятора. Если изначально на Спортаже вентиляции почти нет, то тут ее совсем не будет. А значит и стекла будут потеть и прочее... с потением стекол вопрос решился отключением тяги на диске режимов управления заслонкой. даже сейчас на 4ой скорости не запотевают. надо будет протереть пыль с торпедо и положить под лобовуху лист а4 и сгонять на дачу - туда обратно как раз будет 300км - видно будет сколько пыли еще гуляет по салону. ну и будет тогда видно - стоит гемор свеч иль нет ))))))))) -------------------- Гранд калининградец 2005, 2л, 128 необузданных скакунов )), механика, бензин
| alldn |
Jan 17 2015, 06:39 PM
#60
Не понял про заслонку. Заслонка забора воздуха всегда стоит на наружний воздух и это не мешает стеклам потеть.
Недостаток нашей вентиляции в том, что входящему воздуху некуда выходить. Нет нормального штатного канала выхода воздуха. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 2nd November 2026 - 06:42 AM |
