rom77777rom |
#41
да там все просто,я его сам на место поставил,главное болты не уронить.рука пролазит. ![]() А на герметик посадил датчик?А то будет масло гнать ![]() -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
contra |
#42
А на герметик посадил датчик?А то будет масло гнать ![]() У меня не гнало ине гонит.Но для сьема пришлось снять кл. крышку и верх. заднию крышку распредвала. -------------------- |
игорь34 |
#43
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 345 Регистрация: 31-March 10 Из: Волгоград Пользователь №: 7,692 место дислокации: волгоград тел. 8-927-254-44-28 ![]() |
А на герметик посадил датчик?А то будет масло гнать ![]() Без герметика. Там резиновое кольцо.Пока все нормально не гонит. У меня не гнало и не гонит.Но для сьема пришлось снять кл. крышку и верх. заднию крышку распредвала. Я ничего не снимал кроме пластмассовой коробочки(не знаю как правильно называется) -------------------- |
Magik888 |
#44
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 173 Регистрация: 18-November 09 Из: Ессентуки Пользователь №: 6,916 место дислокации: Ставропольский край, город Ессентуки ![]() |
Все оказалось немного по другому.Наверное я по телефону не расслышал,не коленвала а РАСПРЕДВАЛА.Сегодня приехал в мастерскую и мне вручили тот самый датчик.Теперь проблема его найти,у нас что то дороговато.в экзисте предложили за 4500 ![]() Стоит он по всей видимости с обратной стороны двигателя....Вопрос на 8 и 16 клапаннике, одинаково стоит??? |
oboroten |
#45
А на дизеле имеется данный датчик?
Виктор |
#46
Стоит он по всей видимости с обратной стороны двигателя....Вопрос на 8 и 16 клапаннике, одинаково стоит??? На 8-ми клапанники (с одним валом) датчик распредвала не ставится. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
руслан |
#47
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 237 Регистрация: 3-December 09 Пользователь №: 6,984 место дислокации: ступино ![]() |
Нужен совет. ![]() ![]() ![]() ![]() у меня похоже было два года ездил датчики менял а оказалось шумоизаляция капота с переди отвисла и перекрывает воздухозаборник снял ее в машинну какбудто лошадей 100 добавилось |
игорь34 |
#48
у меня похоже было два года ездил датчики менял а оказалось шумоизаляция капота с переди отвисла и перекрывает воздухозаборник снял ее в машинну какбудто лошадей 100 добавилось да нет насчет шумоизоляции все нормально.не мешает,да и диагностика показала на датчик. -------------------- |
николай 72 |
#49
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 59 Регистрация: 7-March 13 Пользователь №: 11,728 место дислокации: карелия медвежьегорск ![]() |
Цитата(Виктор @ Jun 30 2010, 05:20 PM) [sn&pb&ck]118155[/sn&pb&ck] На 8-ми клапанники (с одним валом) датчик распредвала не ставится. на всех инжекторных авто есть датчик распредвала -------------------- 8-кл.1994 года
709 |
#50
на всех инжекторных авто есть датчик распредвала На наших SOHC его нету.... ![]() -------------------- |
николай 72 |
#51
На наших SOHC его нету.... ![]() смотри внимательно. на sohs датчик распредвала 0к01118131.цена 2373,47р -------------------- 8-кл.1994 года
Текстовая версия | Сейчас: 10th September 2025 - 02:49 AM |
