| канонерский |
Mar 30 2010, 04:32 PM
#41
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 101 Регистрация: 28-February 10 Пользователь №: 7,535 место дислокации: C.-Пб |
Всем привет,сегодня сбылась мечта идиота,взял Гранда. Приехал к дому зажигание выключил,а стрелка уровня топлива не падает,перед домом заправлял пустой бак,что клинануло,не пойму... Может кто знает???
-------------------- Grand,2003,зеленый.
| rom77777rom |
Mar 30 2010, 04:34 PM
#42
Всем привет,сегодня сбылась мечта идиота,взял Гранда. Приехал к дому зажигание выключил,а стрелка уровня топлива не падает,перед домом заправлял пустой бак,что клинануло,не пойму... Может кто знает??? Не падает потому что не должна падать - конструктивная особенность. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| alldn |
Mar 30 2010, 04:59 PM
#43
Всем привет,сегодня сбылась мечта идиота,взял Гранда. Приехал к дому зажигание выключил,а стрелка уровня топлива не падает,перед домом заправлял пустой бак,что клинануло,не пойму... Может кто знает??? Пока ездил с пустым баком, тебе это в глаза и не бросалось, а заправился и сразу увидел фирменный КИАшный признак. Уровень топлива показывает всегда. Датчик не остается включеным, видимо просто в указателе отсутствует пружина сброса на ноль. Поэтому при выключении зажигания стрелка не падает на ноль. Либо привыкай, либо меняй машину. если будешь менять, не бери опять КИА - они все такие, опять менять придется. -------------------- |
| дим233 |
Mar 30 2010, 06:57 PM
#44
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 150 Регистрация: 1-March 10 Пользователь №: 7,544 место дислокации: уварово |
Привет.
Кто подскажет в чем причина и куда лезть , чтобы выяснить ,почему залипла стрелка указателя температуры на 2-м делении снизу? Причем остается так независимо от того работает или нет двигатель. -------------------- Дизель 2.2 95 г.в.
| alldn |
Mar 30 2010, 08:58 PM
#45
почему залипла стрелка указателя температуры на 2-м делении снизу? Причем остается так независимо от того работает или нет двигатель. Вот так не должно быть. Думаю, что сам указатель. На датчик не похоже. -------------------- |
| дим233 |
Mar 30 2010, 09:39 PM
#46
Завтра сниму щиток, посмотрю.
| Чих-Пых |
Jun 29 2010, 07:33 AM
#47
Проблема такая, стрелка спидометра живет своей жизнью и зависит от педали газа =) Но не так как нужно. До 60 км/ч показывает как и должно быть. Далее тапку в пол, стрелка опускается до 50-ти. По ЖПС 90, чуток опускаешь тапку - стрелка ползет к 90... ну и так далее.. т.е. что бы увидеть точные показания спидометра, необходимо отпускать немного педаль газа.. Коробка автомат, датчик на ней менял, проводку смотрел... Сам спидометор 3,14здит?
| vlad04sport |
Aug 16 2010, 09:42 PM
#48
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,053 Регистрация: 5-February 09 Из: Новочеркасск Пользователь №: 5,931 место дислокации: Новочеркасск |
Проблема такая, стрелка спидометра живет своей жизнью и зависит от педали газа =) Но не так как нужно. До 60 км/ч показывает как и должно быть. Далее тапку в пол, стрелка опускается до 50-ти. По ЖПС 90, чуток опускаешь тапку - стрелка ползет к 90... ну и так далее.. т.е. что бы увидеть точные показания спидометра, необходимо отпускать немного педаль газа.. Коробка автомат, датчик на ней менял, проводку смотрел... Сам спидометор 3,14здит? Получилось победить? Простоял полгода в ремонте после аварии... Практически такой же эффект -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| UWH |
Apr 22 2013, 02:50 PM
#49
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 156 Регистрация: 19-February 11 Пользователь №: 9,144 место дислокации: Азиопа |
Спидометр после 80-90 начинает "подкидывать" стрелку до 120-ти где-то, тахометр иногда двигается небольшими рывками, куда смотреть?
Кал, Гранд, МКПП, 03 г.в. |
| Desson |
Apr 22 2013, 10:15 PM
#50
Спидометр после 80-90 начинает "подкидывать" стрелку до 120-ти где-то, тахометр иногда двигается небольшими рывками, куда смотреть? Кал, Гранд, МКПП, 03 г.в. Посмотрите контакты датчика скорости, да и вообще как он сам поживает (можно его выкрутить и посмотреть на крутящиюся часть). Датчик торчит в раздатке слева, т. е. со стороны водительской двери. А вообще у меня было такое, стрелка спидометра сначало иногда начинала прыгать, а потом и вовсе улетать за 200 и соответственно и обороты двигателя плавали изза этого, все решилось заменой датчика скорости. Вот было весело когда у меня спидометр вообще перестал работать, а как гаишник остановил, так сразу стрелка плясать начала.. еле отмазался =) -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Kirik |
Oct 15 2014, 03:20 PM
#51
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 4 Регистрация: 15-October 14 Пользователь №: 13,681 место дислокации: Сочи |
Привет всем. Похожая тема может кто то сталкивался с подобной проблемой: стрелка тахометра и спидометра передвигаются рывками. При этом показывая верные данные. Как будто их что то "подклинивает". Первичный осмотр "приборки" результата не дал.
| Текстовая версия | Сейчас: 10th November 2026 - 06:53 PM |
