alex1306 |
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 104 Регистрация: 1-June 09 Пользователь №: 6,310 место дислокации: Spb ![]() |
Машина 2001 г.в. автомат 16 клапан.
Началось все с пробоя в радиаторе печки, пошел пар в систему вентиляции, дальше отрубился вентилятор и управление заслонками, начал тормозить сбросил газ - машина заглохла. Лужа антифриза с права, вылетел предохранитель на 30А системы вентиляции. Машина перестала заводится напрочь. Что сделано : т.к. стояла задача завести то замкнул контур охлаждения минуя печку. Проверена работа бензонасоса - топливо идет. заменены свечи ( т.к. уже пора), закоротил предохранитель но вентиляция так и не включилась (дело было на даче нового пока не нашлось). Нужны советы что еще посмотреть и сделать самому т.к. машина в 120 км от города. да стартер крутит но ...воз и поныне там |
ghost |
Машина 2001 г.в. автомат 16 клапан. Началось все с пробоя в радиаторе печки, пошел пар в систему вентиляции, дальше отрубился вентилятор и управление заслонками, начал тормозить сбросил газ - машина заглохла. Лужа антифриза с права, вылетел предохранитель на 30А системы вентиляции. Машина перестала заводится напрочь. Что сделано : т.к. стояла задача завести то замкнул контур охлаждения минуя печку. Проверена работа бензонасоса - топливо идет. заменены свечи ( т.к. уже пора), закоротил предохранитель но вентиляция так и не включилась (дело было на даче нового пока не нашлось). Нужны советы что еще посмотреть и сделать самому т.к. машина в 120 км от города. да стартер крутит но ...воз и поныне там а мозги случаем не затопило??? ![]() -------------------- |
alex1306 |
а мозги случаем не затопило??? ![]() могло конечно там налило много, как проверить ? И еще , я честно говоря не очень понял почему при закорачивании сгоревшего предохранителя ни вентилятор ни заслонки не ожили ![]() Жду советов. заранее благодарен всем |
mike482 |
Доброго дня.
а часом не ГРМ? стартер поди крутит как бешенный, а вспышек нет? а мозги - отгибаешь пассажирский коврик, откручиваешь крепеж, отсоединяешь разъем и мозги в руках. только АКБ отсоедени сначала. кстати может попробовать перегрузить мозг? -------------------- Там где Opirus не пройдет,
ghost |
Доброго дня. а часом не ГРМ? стартер поди крутит как бешенный, а вспышек нет? а мозги - отгибаешь пассажирский коврик, откручиваешь крепеж, отсоединяешь разъем и мозги в руках. только АКБ отсоедени сначала. кстати может попробовать перегрузить мозг? ну да, такие же симптомы при порванном грм... но учитывая то, что поломка изначльно связанна с протечкой радиатора печки ,и неполадок в электрике, то скорее всего яб изначально грешил на залитые мозги... их надо бы достать, посмотреть.. а там уже и дальше плясать... -------------------- |
alex1306 |
ГРМ смотрел в первую очередь, мозги перегружаются я так понимаю снятием минуса и нажатием тормоза ?
и как по правельному эти мозги называется ? ![]() |
mike482 |
ГРМ смотрел в первую очередь, мозги перегружаются я так понимаю снятием минуса и нажатием тормоза ? и как по правельному эти мозги называется ? ![]() ГРМ - у меня похожие симптомы били когда не сам ремень грм порвался а заклинило один из роликов. мозги перегружаются именно так. -------------------- Там где Opirus не пройдет,
ghost |
ГРМ смотрел в первую очередь, мозги перегружаются я так понимаю снятием минуса и нажатием тормоза ? и как по правельному эти мозги называется ? ![]() мозги они так и есть мозги.. ну или блок управления двигателем.... но только сначала мозги нада достать и посмотреть.....залило, или нет.. -------------------- |
alex1306 |
Предохранитель купил но вопрос остался , я честно говоря не очень понял почему при закорачивании сгоревшего предохранителя ни вентилятор ни заслонки не ожили ? завтра поеду продолжать борьбу ... хотелось бы услышать еще варианты чтоб уж посмотреть и проверить все что можно.... инета там нет
alex1306 |
К тому же (точно не знаю) но мне думается что мозги явно не совсем под ногами, а все таки ближе к торпеде, а лужа была на полу... но все равно гляну
mike482 |
К тому же (точно не знаю) но мне думается что мозги явно не совсем под ногами, а все таки ближе к торпеде, а лужа была на полу... но все равно гляну предохранитель просто так не вылетает. значится где-то коротнуло, закоротить могло если залило. ты сунул перемычку, но коротить продолжило - посему и не завелся пропеллер. я думаю так. я бы вытащил пропеллер, благо снимается он легко, посмотрел на него, просушил, ну и мозги вытащить просушить. PS кстати купи не 1 а парочку предохранителей. если новый всунешь а он опять сгорит.... -------------------- Там где Opirus не пройдет,
genek |
К тому же (точно не знаю) но мне думается что мозги явно не совсем под ногами, а все таки ближе к торпеде, а лужа была на полу... но все равно гляну Так течет антифриз сперва по стенкам,а потом уже на пол. На моей мозги установлены чуть ниже середины,то есть ближе к полу. -------------------- FREELANDER 2
DJ.SERG |
Машина 2001 г.в. автомат 16 клапан. Началось все с пробоя в радиаторе печки, пошел пар в систему вентиляции, дальше отрубился вентилятор и управление заслонками, начал тормозить сбросил газ - машина заглохла. Лужа антифриза с права, вылетел предохранитель на 30А системы вентиляции. Машина перестала заводится напрочь. Что сделано : т.к. стояла задача завести то замкнул контур охлаждения минуя печку. Проверена работа бензонасоса - топливо идет. заменены свечи ( т.к. уже пора), закоротил предохранитель но вентиляция так и не включилась (дело было на даче нового пока не нашлось). Нужны советы что еще посмотреть и сделать самому т.к. машина в 120 км от города. да стартер крутит но ...воз и поныне там советую начать с проверки и прочистки всех клемм которые попали в зону действия пара и влаги, иммобилайзер если есть может не контачит или сигналка выделывается, по заслонкам и вентилятору смотри клеммы на их блоке управления и на самих агрегатах, жучка зря ставили он мог потянуть за собой проводку или блок управления климатом. -------------------- газ - бензин (DOHC), АКПП. Кореец, 97г.. в продаже
КСИ |
жучка зря ставили он мог потянуть за собой проводку или блок управления климатом. присоединяюсь - думаю что не заработало потому что сгорело.. или что-то до предохранителя (общий есть там?) или уже после.. -------------------- |
alex1306 |
все остальные предохранители в норме.... ладно это второй вопрос, главное завести и добраться до города...
mike482 |
чем все закончилось?
неисправность найдена? а то полторы недели тишина.... -------------------- Там где Opirus не пройдет,
alex1306 |
Пока ни чем не закончилось, стоит под Выборгом. В общем последняя версия что много антифриза вылилось и был перегрев движка со всеми вытекающими последствиями, хотя стрелка темпе
alex1306 |
В общем все закончилось очень плохо, нужна замена движка
contra |
В общем все закончилось очень плохо, нужна замена движка ![]() Может развод? ![]() ![]() ![]() -------------------- |
alex1306 |
На развод не похоже вроде мастер вменяемый, насчет тосола в масле не факт что его там нет, потому как после недельного стояния уровень масла поднялся на много, да и разводить на что ..? он движками не торгует
тяжело судить я в этом вопросе спец не великий |
Текстовая версия | Сейчас: 9th June 2025 - 08:52 AM |
