| rom77777rom |
Jun 28 2010, 10:51 AM
#41
да там все просто,я его сам на место поставил,главное болты не уронить.рука пролазит. А на герметик посадил датчик?А то будет масло гнать -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| contra |
Jun 28 2010, 12:51 PM
#42
А на герметик посадил датчик?А то будет масло гнать У меня не гнало ине гонит.Но для сьема пришлось снять кл. крышку и верх. заднию крышку распредвала. -------------------- |
| игорь34 |
Jun 28 2010, 06:21 PM
#43
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 345 Регистрация: 31-March 10 Из: Волгоград Пользователь №: 7,692 место дислокации: волгоград тел. 8-927-254-44-28 |
А на герметик посадил датчик?А то будет масло гнать Без герметика. Там резиновое кольцо.Пока все нормально не гонит. У меня не гнало и не гонит.Но для сьема пришлось снять кл. крышку и верх. заднию крышку распредвала. Я ничего не снимал кроме пластмассовой коробочки(не знаю как правильно называется) -------------------- |
| Magik888 |
Jun 29 2010, 02:55 PM
#44
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 173 Регистрация: 18-November 09 Из: Ессентуки Пользователь №: 6,916 место дислокации: Ставропольский край, город Ессентуки |
Все оказалось немного по другому.Наверное я по телефону не расслышал,не коленвала а РАСПРЕДВАЛА.Сегодня приехал в мастерскую и мне вручили тот самый датчик.Теперь проблема его найти,у нас что то дороговато.в экзисте предложили за 4500 Стоит он по всей видимости с обратной стороны двигателя....Вопрос на 8 и 16 клапаннике, одинаково стоит??? |
| oboroten |
Jun 30 2010, 11:06 AM
#45
всем привет))) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,323 Регистрация: 22-January 10 Из: Уфа-старт Пользователь №: 7,255 место дислокации: Уфа-старт |
А на дизеле имеется данный датчик?
| Виктор |
Jun 30 2010, 05:20 PM
#46
Стоит он по всей видимости с обратной стороны двигателя....Вопрос на 8 и 16 клапаннике, одинаково стоит??? На 8-ми клапанники (с одним валом) датчик распредвала не ставится. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| руслан |
Jul 7 2010, 12:20 PM
#47
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 237 Регистрация: 3-December 09 Пользователь №: 6,984 место дислокации: ступино |
Нужен совет. у меня похоже было два года ездил датчики менял а оказалось шумоизаляция капота с переди отвисла и перекрывает воздухозаборник снял ее в машинну какбудто лошадей 100 добавилось |
| игорь34 |
Jul 7 2010, 06:10 PM
#48
у меня похоже было два года ездил датчики менял а оказалось шумоизаляция капота с переди отвисла и перекрывает воздухозаборник снял ее в машинну какбудто лошадей 100 добавилось да нет насчет шумоизоляции все нормально.не мешает,да и диагностика показала на датчик. -------------------- |
| николай 72 |
May 5 2013, 11:00 PM
#49
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 59 Регистрация: 7-March 13 Пользователь №: 11,728 место дислокации: карелия медвежьегорск |
Цитата(Виктор @ Jun 30 2010, 05:20 PM) [sn&pb&ck]118155[/sn&pb&ck] На 8-ми клапанники (с одним валом) датчик распредвала не ставится. на всех инжекторных авто есть датчик распредвала -------------------- 8-кл.1994 года
| 709 |
May 5 2013, 11:12 PM
#50
на всех инжекторных авто есть датчик распредвала На наших SOHC его нету.... -------------------- |
| николай 72 |
May 18 2013, 03:25 PM
#51
На наших SOHC его нету.... смотри внимательно. на sohs датчик распредвала 0к01118131.цена 2373,47р -------------------- 8-кл.1994 года
| Текстовая версия | Сейчас: 1st November 2026 - 11:21 PM |
