24 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
> Ура - я сделал боди-лифт, Боди-лифт!
post Jun 27 2010, 07:30 PM
Сообщение #121
post Jun 27 2010, 08:32 PM
Сообщение #122
Цитата(Pavel98 @ Jun 27 2010, 02:04 PM) *
Фил, проще рычаг раздатки переварить dumai.gif сам пока без пластика катаю B128.gif
угу...ВАМ только раздатки...а НАМ исчо и КПП.....БОЛГАРКА и ТЕМКА rulez.gif rulez.gif rulez.gif biggrin.gif
Fil@Sportyga
post Jun 27 2010, 09:44 PM
Сообщение #123
грязнуля
Пользователь №: 3,237
А этот рычаг снимается? Может его перевернуть как то можно?
Резина 31-я. Я на ней и раньше ездил, но с подрезанными передними арками.
По поводу заднего бампера подумаю. Скорее всего штатный назад поставлю, но подрежу, если будет мешаться. В смысле швеллер останется по любому.
post Jun 27 2010, 10:31 PM
Сообщение #124
у меня после бодика ничего болгарить не пришлось...разве что рычаг раздатки рамки касался металической, так я её молотком пару раз треснул и всё... а вот пластик для раздатки пришлось порезать... а как это дело акультурить исчо не придумал... cool.gif
была мысль ваще пластик выкинуть, но подлокотник хоть и не удобный, но с ним то лучше...
Шустрик
post Jun 27 2010, 11:23 PM
Сообщение #125
Пользователь №: 4,712
место дислокации: Смоленщина
Я с бодиком на АКП!!!!!!!!!!!!!!!!
Спасибо Фил что натолкнул на нужную тему,а то я всю голову сломал как же мне вернуть селектор в нормальное положение,селектор не доходит до положения L,при постановке на паркинг не доходит до своего крайнего положения и ключ не вытаскивается пока рукой на микрик не нажмешь. скоро соревнования а тама без пониженой никак. Я встал на 32 свампера но придется резать металл иначе задевает при вывороте и это при снятых крыльях, вот так пока и катаем его чуть почуть народ пугаем.
На днях выложу фоты если фотик найду после переезда.
Pavel98
post Jun 27 2010, 11:30 PM
Сообщение #126
Пользователь №: 4,370
место дислокации: Петергоф
Fil@Sportyga
post Jun 28 2010, 12:03 AM
Сообщение #127
грязнуля
А 32-е на каких дисках. У меня чисто зрительно там 32-е влезут без проблем. Диски с 0-вым вылетом.
А ширина 32-х какая?
Pavel98
post Jun 28 2010, 11:12 AM
Сообщение #128
32"*9,5" TSL, на -17 цепляло но арки были не порезаны, на 0 все нормально но арки порезал h975g.GIF
Шустрик
post Jun 28 2010, 05:22 PM
Сообщение #129
32*11,5 диски немного в минус скока точно не помню хотел 0 но их не было черного цвета. Зрительно и при постановке у мну тоже все вставало а как тока поставил на ход так сразу выявился косяк с задеванием. Причем проводил эксперимент на одной стороне с крылом на другой без, и крыло вроде как резать не придется, начинает задевать за локер а на стороне где крыла нет видно что задевает за нижний край припуска на сварку , придется наверное отрезать или сначала хотябы загнуть в ноль.
Хотя может быть все еще и образумится как тока сделаю сход развал а то поменял под замес верхние рычаги, рулевые и всякую мелочевку.
post Jun 28 2010, 09:44 PM
Сообщение #130
Ага.. Павел сегодня подъехал показал машинку ef.gif biggrin.gif Впечатлило... smile.gif
Fil@Sportyga
post Jun 29 2010, 09:36 AM
Сообщение #131
грязнуля
Pavel98
post Jun 29 2010, 11:26 AM
Сообщение #132
Цитата(Fil@Sportyga @ Jun 29 2010, 09:36 AM) *
Шустрик
post Jun 29 2010, 05:17 PM
Сообщение #133
не совсем готовый вариант но что то типа того!!!
post Jun 29 2010, 09:15 PM
Сообщение #134
Цитата(Pavel98 @ Jun 29 2010, 11:26 AM) *
И кстати добавлю - хороший движок.... шустро бегает машинка ... даже на таких колесиках...
post Jun 29 2010, 11:34 PM
Сообщение #135
BFGoodrich
post Jun 30 2010, 12:06 AM
Сообщение #136
не предатель
Пользователь №: 2,931
B162.gif B162.gif B162.gif Поздравляю всех лифтанутых!!!! Клёвые фотки.
Pavel98
post Jun 30 2010, 12:18 AM
Сообщение #137
Ильдар М
post Jun 30 2010, 07:14 AM
Сообщение #138
Из: Уфа
Пользователь №: 5,725
место дислокации: Уфа
А если бодик будет только 25 мм и плюс проставка под стойку 30 мм, в этом случаи 31 колеса встанут?
Pavel98
post Jun 30 2010, 11:04 AM
Сообщение #139
31"-влезут B162.gif только придется пластиковые расширители снимать, если они есть, проши просто арки порезать и будет счастье и не заморачиватся с бодиком на 25мм
post Jun 30 2010, 05:09 PM
Сообщение #140
2.5 какойт иврейский бодик.... otstoy.gif не то не сё..
Текстовая версия Сейчас: 29th December 2025 - 04:19 AM
