| самоделкин |
Jun 10 2010, 03:39 PM
#41
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 312 Регистрация: 11-February 10 Пользователь №: 7,417 место дислокации: Старый Оскол |
за номерок спасибо.но рылюшка походу исправная.где то что ещё.
-------------------- KNAJA5565SA748816 турбо дизель 2л с 1995г Мкпп.Люблю трактора.
| самоделкин |
Jun 12 2010, 02:48 PM
#42
Ездил на диагностику сказали накрылось что то в блоке управления.Купил себе кнопку за 80 руб подсоединил через рылюху.при первой заводки включаю .после в течении работы не пользуюсь на горячию.отличий не каких не заметил.даже больше нравиться и ресурс свечей увеличу.новый блок управления стоит примерно сказали в районе 45000руб стоит.
| Mif 59 |
Jun 16 2010, 11:00 AM
#43
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 495 Регистрация: 31-January 08 Пользователь №: 4,407 место дислокации: Пермь |
У мну K 0161 86 70 только, что то в exist нету их я последнюю купил Ездил на диагностику сказали накрылось что то в блоке управления.Купил себе кнопку за 80 руб подсоединил через рылюху.при первой заводки включаю .после в течении работы не пользуюсь на горячию.отличий не каких не заметил.даже больше нравиться и ресурс свечей увеличу.новый блок управления стоит примерно сказали в районе 45000руб стоит. такая же хня напруга на свечи подается еще минут 8 после заводки, короче че-та с мозгами не в прорядке купил кнопку, буду отключать напругу на релюху када нада -------------------- TLC-100, 1HD-fte
| самоделкин |
Jun 17 2010, 03:16 PM
#44
Я кнопку сделал.включаю она сама загорается.ещё хочу сделать что бы при включении зумер какой нибудь срабатывал
| Mif 59 |
Jun 27 2010, 09:58 PM
#45
Пишу небольшой отчетик по установке кнопки отключения реле свечей накаливания.
То, что релюха начала компостировать мозги (или Мозги начали компостировать релюху) я понял еще в конце зимы, ну или в начале весны. Вообщем, окончательно она меня вывела из себя когда я поменял свечи (ни одна не работала) месяц - полтора назад, и тут понимаю что опять25, свечи вышли из строя. Недели 2-3 заводился без свечей, бедная машинка... При +3 - +5 маслать нужно было примерно секунд 20-30 при +15 - около 10-15 сек. при +20 и выше не более 3 сек. Как и писал выше, релюха подает на свечи напряжение около 8 минут!!! причем должна их питать в полном разгаре только первые несколько секунд (продолжительность зависит от температуры воздуха), а уж потом переходить в режим постнакала, а она видать фигарила по полной. смотрим на фото результат этих насилований над свечами моей релюхой (как Тузик грелку, правда?), кстати, зимой релюху поменял, внутри вся выгорела... а еще до этого менял предохранитель релюхи - тоже весь расплавился. Тогда я грешил на то что мне приходилоась по несколтьку раз прогревать свечи, чтоб завестись, потому что не все свечи были рабочие. Далее на фото какую и куда кнопку я вывел. Итак, сейчас я пользуюсь так: кнопку включил - завелся - кнопку выключил. Пока сейчас жара - то в течении дня даже больше и не включаю. Один минус - горит ЧЕК когда выключаю кнопку. Ну вот вроде все... а сейчас немного в сторону Вся работа заняла БЫ часа 2 от силы, это и то с пивом и сигаретами. Но те тут то было Короче, когда я скинул воздуханы и интеркулер, то как обычно заткнул все воздуханы тряпками, причем еще ветер такой сильный был, что аж поднимал клубы пыли и песка, так что даже не задумываясь я все заткнул. Далее выкручиваю свечки, первая - на фото. Глаза у меня были примерно вот такие Вторая и третья свеча визуально была целая. А вот четвертая.... Ее я ваще не мог достать, она просто не доставалась, потомучто она была розочкой еще больше чем первая, которая на фото, короче доставал я ее уже плоскогубцами. Спросите почему не сфоткал - я думаю вы уже догадались почему мне было не до этого, ну ладно не надо спешить... Вообщем тут же решение было принято уже не задумываясь, ведь если я уже плосками ее доставал - то тут еще больше шансов оставить там какие-нить части свечки.\ Прыгаю за руль и решаю тут покрутить по-более - покрутил, ну все! Довольный!! Иду собирать все. Наклонаюсь к четверому цилиндру, шоб свечку закрутить и ОПППА Где тряпка на впускном коллекторе????!!!! Там я позеленел, покраснел, и т.д. и т.п. Самый страшный был бы итог если б тряпка успела зайти под клапана, это я себе и представлял - ремонту на пару дней, с учетом поиска прокладок в выходной день!! Мне помогло то что на коллекторе верхний отвод откручивается, ну и проволка рулит Вот такая вот история Будьте внимательны и не торопитесь! а, и еще, извиняйте за ошибки, торопился, да и еще с бука домашнего не привык много букв чипятать в быстром режиме Эскизы прикрепленных изображений -------------------- TLC-100, 1HD-fte
| ПростоЖ |
Jun 28 2010, 08:36 AM
#46
Вот такая вот история Да.... , легких путей мы не ищем -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| Mif 59 |
Jun 28 2010, 09:12 AM
#47
рассказывай какие свечи новые поставил, тоже эти красные хреновины(Nipparts) надо выковыривать, лучше бы я Denso оставил, по крайней мере они выглядели получше твоих розочек Да, воткнул такие же, дешевые... Будем поглядеть как они себя поведут в данном щедящем режиме. А к зиме надо бы запастись нормальными свечами, буду иногда посматривать на цены в экзисте, может вдруг какой-нить поставщик выплывет недорогой -------------------- TLC-100, 1HD-fte
| Mz_Cn |
Jun 30 2010, 12:54 AM
#48
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 29 Регистрация: 23-January 10 Пользователь №: 7,261 место дислокации: Киров |
HKT по три сотни есть везде, PZ-37
но греть надо пару раз, моё мнение, что ставить нужно керамику... А если концы отгорают, то это 100% распылитель менять нуно! Сообщение отредактировал Mz_Cn - Jun 30 2010, 12:56 AM |
| Mif 59 |
Jun 30 2010, 08:42 AM
#49
HKT по три сотни есть везде, PZ-37 но греть надо пару раз, моё мнение, что ставить нужно керамику... А если концы отгорают, то это 100% распылитель менять нуно! концы отгорели, потому что свечи гонялись по 8-10 минут непрерывно, при каждом запуске, читайте внимательно что выше написано -------------------- TLC-100, 1HD-fte
| Mz_Cn |
Jun 30 2010, 11:54 PM
#50
Нет сударь, свечи работают зимой по 20 минут и не отгорают, до температуры 30-40 градусов. В свече две нити накала читайте мануал по свечам, начальный нагрев на кончике свечи, затем в спирали сопративление возрастает и работать начинает спираль средней части. Есть и трех спиральные свечи. А вам советую проверить распылители. Дисперстность распыла вызывает сомнения направление факела, при этом пропадает тяга на "низах".
з.ы. думаю каждый останется при своем мнении, а машинка ваша, и вам лучше знать..... |
| Mif 59 |
Jul 1 2010, 03:51 PM
#51
распылители менял год назад, если не меньше.
Я конечно понимаю, что их можно "убить" некачественной солярой и за гораздо меньший срок, но изменения в работе двигателя я не заметил. Хотя, в любом случае, спасибо за напутствие ! -------------------- TLC-100, 1HD-fte
| oboroten |
Jul 24 2010, 03:55 PM
#52
Парни я правильно думаю или нет, хочу проверить сколько по времени подается напруга на свечи, достаточно контрольку зацепить на свечу, завести двигатель и посмотреть скока лампа гореть будет по времени???
| самоделкин |
Jul 24 2010, 09:32 PM
#53
Правильно мыслиш.У меня дизель вольво была.Я так проверял.Пока контролька горит напруга идёт.Можно по другому .ключ повернул и послушать как рылюшка шёлкнула-значит подача прекратилась.с учётом что рылюха исправна
| oboroten |
Jul 25 2010, 02:45 PM
#54
Правильно мыслиш.У меня дизель вольво была.Я так проверял.Пока контролька горит напруга идёт.Можно по другому .ключ повернул и послушать как рылюшка шёлкнула-значит подача прекратилась.с учётом что рылюха исправна Все значит буду проверять -------------------- |
| МихаилNSK |
Sep 9 2010, 08:15 AM
#55
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 33 Регистрация: 1-June 09 Из: Новосибирск Пользователь №: 6,309 место дислокации: Новосибирск |
-------------------- <a href="http://nsk-cb.ru"><img src="http://nsk-cb.ru/baners/160.gif"></a>
<a href="http://nsk-cb.ru"><img src="http://nsk-cb.ru/baners/88.gif"></a> |
| МихаилNSK |
Sep 9 2010, 01:19 PM
#56
если нечего сказать по теме, то и не стоит... наверное... поясню, раз вопрос возник щас у меня стоят Y701J размерами они не отличаются от Y701R вольтаж тот-же те отличаются либо временем накала, либо температурой накала этой инфы в нете я не нашел пока чтой-то и на спорижи Y701J тож ставятся, тока похоже на дургие моторы, чем у меня (на 2.2л Tci) не разобрался еще окончательно Ребята вы опредилитесь у одного написано 107 а у другого701 -------------------- <a href="http://nsk-cb.ru"><img src="http://nsk-cb.ru/baners/160.gif"></a>
| sasha123 |
Sep 9 2010, 05:39 PM
#57
У меня тоже стояли 701. Сейчас поставил DENSO DG-146, полет нормальный
| ПростоЖ |
Sep 10 2010, 07:07 AM
#58
Ребята вы опредилитесь у одного написано 107 а у другого701 Прально Y701J, они же D-POWER 39 и 1566 -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| oboroten |
Sep 10 2010, 08:33 AM
#59
Нуты проверил? Расскажи.... при повороте ключа накал идет секунд пожет 6, потом релюха отключает, завожу, опять подается ток на свечи примерно в течении минуты может немного больше, потом опять слышно как щелкает реле, а при сильно горячем двигателе совсем ток не идет на свечи, как-то так. -------------------- |
| Alexus |
Sep 29 2010, 08:32 AM
#60
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 256 Регистрация: 14-August 08 Пользователь №: 5,584 место дислокации: Минск |
P.S. небольшое по поводу реле 0K01618670 - вчера обнаружил их на http://www.autodoc.ru/ и на exist-e в немеренном количестве. Так что, кому надо, заказывайте там
-------------------- Sportage Grand, 1999, 2.0TCI, АКПП, 4*4
| Текстовая версия | Сейчас: 11th April 2026 - 03:46 AM |
