62 страниц V « < 29 30 31 32 33 > »
> Машина не тянет, Не набирает обороты, снизилась динамика.
Чих-Пых
post Jun 16 2010, 10:01 AM
Сообщение #601
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
Цитата(609 @ Jun 16 2010, 09:52 AM) *
Свежее не бывает.
Попробуй с приоткрытым капотом прокатиться.
Утеплитель капота воздухозаборник не закрывает?
С открытым не катался, но гуся от радиатора до воздушного фильтра отстегивал. Без изменений.
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
rom77777rom
post Jun 16 2010, 10:05 AM
Сообщение #602
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Жду свежих идей.
[/quote]
Метки ГРМ смотрел?
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
ЕвгенийТ
post Jun 16 2010, 10:18 AM
Сообщение #603
Пользователь №: 6,662
место дислокации: Красноярский край
Цитата(Чих-Пых @ Jun 16 2010, 01:42 PM) *
Колеса 235/75/15.
Обуй сапоги на два размера больше и побегай, как тебе легко будет?
Чих-Пых
post Jun 16 2010, 10:27 AM
Сообщение #604
ядрёна копоть!
По поводу сапог:
Писал выше, проверял с машиной, у которой сапоги на ТРИ размера больше. И меня обошли как стоячего.
А так сам бегал… ничего яйца не натирает =)
Ром, по поводу меток… хм… это не проверял. Тяжкий процесс? Как сделать?
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
rom77777rom
post Jun 16 2010, 04:47 PM
Сообщение #605
Цитата(Чих-Пых @ Jun 16 2010, 06:27 AM) *
По поводу сапог:
Даже страшно рассказывать,почти замена ремня ГРМ,кстати если вдруг его тебе пора менять например,есть смысл приурочить одно к другому.
Чих-Пых
post Jun 16 2010, 05:05 PM
Сообщение #606
ядрёна копоть!
Цитата(rom77777rom @ Jun 16 2010, 04:47 PM) *
Даже страшно рвссказывать,почти замена ремня ГРМ,кстати если вдруг его тебе пора менять например,есть смысл приурочить одно к другому.
да вроде нет.. 35 т откатал только. Просто как он мог перескочить? вот в чем вопрос...
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
rom77777rom
post Jun 16 2010, 05:17 PM
Сообщение #607
Всякое бывает,чтоб исключить....А так ,подъехал бы поздороваться ,заодно бы и машин поколдовали...
Armstrong
post Jun 30 2010, 02:40 AM
Сообщение #608
Пользователь №: 6,995
место дислокации: МО
Четыре дня назад началось.
Тупит при разгоне.
Если педаль нажата процентов на 20-25 все нормально, как всегда.
Если больше то не едет. . .
Ну все понятно бензонасос умирает.
Заменил. Снимал бак, высверливал, нарезал. . .
Сегодня все повторилось. . .
На холодную все нормально. Ну почти наверно. . .
Регулятор давления на рампе? Других мыслей вообще нет. . .
Нива 2121 89г.в. лифт, 31".
sva
post Jun 30 2010, 08:12 AM
Сообщение #609
Пользователь №: 4,796
Тоже начались проблемы с разгоном (с весны), сначала думал что из-за новой резины (215/75R15), но постепенно становится хуже. Пока еще терпимо. Внимательно мониторю эту тему smile.gif
genek
post Jun 30 2010, 10:02 AM
Сообщение #610
Пользователь №: 6,094
Для начала инжектора давно чистились,когда последний раз менялся бензофильтр... dumai.gif
FREELANDER 2
КСИ
post Jun 30 2010, 10:16 AM
Сообщение #611
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
Тупит при разгоне.
Для начала скинуть шланг с регулятора давления, заглушить его и поездить.. Далее топливный фильтр и форсунки..
з.ы. а давление после замены насоса мерили?
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Armstrong
post Jun 30 2010, 01:17 PM
Сообщение #612
Фильтр менял.
Форсунки чистые.
Давление не мерял.
sva
post Jun 30 2010, 01:43 PM
Сообщение #613
специальной процедуры чистки чего-либо не проводилось с 2006г. (пробег около 45 т.к.), только плановые ТО smile.gif
бензофильтр менялся полтора года назад (около 15 т.к.)
Magik888
post Jun 30 2010, 05:50 PM
Сообщение #614
Из: Ессентуки
Пользователь №: 6,916
Тупит при разгоне.
Тупит при разгоне, точно такие же симптомы!!!
На холодную тоже самое!!! Менял:свечи,провода высоковольтные,надсвечники, фильтр топливный, ДПЗД, РХХ,промыл(снимали)форсунки, бензонасос давит на холостых 2,5, регулятор давления вроде сказали работает.Куда есчо лезть не знаю B093.gif B093.gif B093.gif
Машина на газе!!! Переключаю на газ, машина словно оживает, просто летит B162.gif
А вот на бензине-дергается, и словно ее за задницу держат.Если педаль нажата % на 30-40, то еще разгоняется.И жрет как, как, как, вообщем ДО ХРЕНА!!! А газ - 15 литров.
Так, что если найдешь причину, отпишись, ибо ЗА......БЛА 32a.gif 32a.gif 32a.gif
Armstrong
post Jun 30 2010, 06:55 PM
Сообщение #615
Да, и еще.
Думаю сейчас только на регулятор давления. И еще появилось предположение!
Датчик ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ. . .
Но его сегодня проверю! У меня комп стоит. Посмотрю проценты открытия дросселя.
КСИ
post Jun 30 2010, 09:57 PM
Сообщение #616
Группа: Validating
Цитата(Armstrong @ Jun 30 2010, 02:55 PM) *
Да, и еще.
вы читаете или тока пишите?
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Armstrong
post Jun 30 2010, 11:23 PM
Сообщение #617
Докладываю Вам.
Бак чистый. Сменил топливный фильтр тыщ 10 назад. Фильтр был чистый.
Все было отлично. Началось в один день и вот пока не отпускает. . . Времени просто нет конкретно все посмотреть. Думаю в субботу.
DJ.SERG
post Jul 1 2010, 08:35 AM
Сообщение #618
Из: Таханрог
Пользователь №: 4,765
место дислокации: Таханрог
измеряй давление не на холостых, а в движении, если покажет ОК тогда возможно бензин плохой.
КСИ
post Jul 1 2010, 11:41 AM
Сообщение #619
Группа: Validating
Цитата(Armstrong @ Jun 30 2010, 07:23 PM) *
И читаю
попробовали?
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Magik888
post Jul 1 2010, 08:06 PM
Сообщение #620
Из: Ессентуки
Цитата(КСИ @ Jul 1 2010, 07:41 AM) *
попробовали?
А какой шланг???Вакуумный??И чего это даст???
Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 10:55 PM
Рейтинг@Mail.ru
HotLog
