7 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> Про пыльники
severyanin
post Mar 2 2010, 01:23 PM
Сообщение #41
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
Цитата(greenfloyd @ Mar 2 2010, 08:24 AM) *
Живу в г. Тарко-Село.
Yura
post Apr 20 2010, 10:54 PM
Сообщение #42
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Пыльники от Волги простояли год. На рулевых еще держатся. Трещин нет, но стали как деревянные.
Придется искать качественные и менять.
Когда снял пыльники с верхних рычагов, то под ними не нашел смазки.
Валеха
post Apr 29 2010, 04:26 PM
Сообщение #43
Из: Приморский р-н
Пользователь №: 7,807
место дислокации: Санкт-Петербург, Приморский р-н
KIA Sportage 1996г. 4WD DOHC 2л., автомат, кореец
Yura
post Apr 30 2010, 08:28 AM
Сообщение #44
Из: г. Пенза
Цитата(Валеха @ Apr 29 2010, 04:26 PM) *
Промыл, прочистил и поставил новые пыльники, но из партии некачественных.
Что уж говорить о пыльниках которые стояли на машине, когда запасные пролежали в коробке около года и стали жесткими.
Я пока в поисках.
post Apr 30 2010, 10:19 AM
Сообщение #45
Что уж говорить о пыльниках которые стояли на машине, когда запасные пролежали в коробке около года и стали жесткими.Я пока в поисках.
БЛИН! 1111480105.gif 1111480105.gif B093.gif НУ и как тут поддерживать отечественного производителя???? otstoy.gif otstoy.gif otstoy.gif sorry.gif
nikiniki
post Jul 1 2010, 10:45 AM
Сообщение #46
Пользователь №: 5,933
У меня такая же фигня с пыльниками. Год назад заменил правую тягу в сборе, недавно полез проверять - пыльник на внутреннем наконечнике уже потрескался сильно, еще не насквозь, но почти sad.gif
Попробую внедрить пыльники от волги.
Вопрос - а тяга легко отстыковывается? У кого как? Помнится как-то с другом на жигулях тяги меняли - еле отбили в гараже на яме. а тут как? В эту часть подвески еще не лазил. Делать буду просто на домкрате, стойке. Гаража - ямы нет. Не очень хотелось бы долго возиться...
FORD Fusion. 2007.
SAVant
post Jul 1 2010, 11:29 AM
Сообщение #47
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Спортаж 2001 году, нчего похоже до меня не менялось.
На днях полез маятник менять, на машине так и не выбился. Пришлось разбирать рулевую и уже небольшой кувалдочкой на чурбачке оттягивать. По незнанию сначала бил по пальцу и замял резьбу (потом уже дяденьки добрые показали куда бить), пришлось плашечку 12*1.25 покупать и прокатывать.
Все мои похождения у блохе
Yura
post Jul 1 2010, 12:15 PM
Сообщение #48
Из: г. Пенза
Я снимаю с помощью съемника. Проблем не возникало.
post Jul 1 2010, 12:28 PM
Сообщение #49
Я то же съёмником от классики снимал. Пыльники применяю от ВАЗ-2109. Пробовал от Волги, но у них диаметр пальца больше, вода попадает под пыльник.
Yura
post Jul 2 2010, 12:53 PM
Сообщение #50
Из: г. Пенза
Для этих целей я приобрел съёмник помощьней.
От Волги бывают два вида пыльников рулевых тяг.
А как девятошный садится на основание?
post Jul 31 2010, 01:17 AM
Сообщение #51
Хорошо садится. Родной пружинкой (которая снизу, по большому диаметру) не поджимается, т.к. сложно её поставить, я применяю медную проволоку (обмоточную). Герметичность - 5 баллов.
БОБ
post Aug 1 2010, 04:19 PM
Сообщение #52
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Цитата(БОБ @ Nov 4 2009, 04:13 PM) *
Да и я поменял две штуки , ну что сказать про наш автопром????? Ну , те , которые пришли в полную негодность через две недели , а может и раньше ,покупались на рынке. Потом купил в магазине , пока вроде стоят , но доверия нет , одно радует , что ставить ать-два-готово, подходят идеально.Но как будут стоять при минусовых температурах ,даже не знаю. А вот силиконовых не видел, на Газель видел , на Волгу -нет.
И зиму пережили и все в порядке. Так что ,хорошего качества пыльники от Волги, имеют право на существования и ставяться хорошо -плотно . И ни какая вода туда не попадет. Ипроволкой ничего подтягивать не надо.
MSW24
post Sep 17 2010, 06:02 PM
Сообщение #53
Пользователь №: 8,391
место дислокации: Красноярск
При замене колес на лето весной столкнулся с аналогичной проблемой: оба пыльника на верхней шаровой были потресканы. В магазине взял от волги, причем на пыльнике было написано 31105 хватило на месяц. Потом сколько не брал все попадали с маркировкой на 24. Следующий поставил от японки подошол по размерам отчего не знаю но он оказался выше родного и жесковат тоже на месяц хватило. Сенйчас куплены корейские (маркировки на них никакой нет) вроде даже на родные похожи буду ставить потом отпишусь как встали
Медведь
post Sep 22 2010, 08:54 PM
Сообщение #54
Пользователь №: 7,979
место дислокации: Казань
Вчера пыльник на внутренней гранате клеил-полной герметичности не удалось достичь-попробую в субботу еще раз. Сегодня в Екзисте сказали , что ваш пыльник стоит примерно 800ре и аналогов нету. Может просто померить штангелем диаметр гранаты , вала и длину пыльника в паложении калесы ровно и на рынок , можно и поменять самому, а то пару тыщ просять за замену этого сраного пыльника. А может кто знает от чего пыльник энтот подходит? Еще бы руководство по ремонту с цветными картинками нарыть где.
MSW24
post Oct 4 2010, 04:46 PM
Сообщение #55
Купил 2 новых пыльника на верхнюю шаровую, было написано что 35 на 16. На деле оказалось немного меньше больший диаметр, примерно 34,4 пришлось стачивать жлезное кольцо надфилем. На фото он первый слева. Второй родной, третий от японки, но он немного выше и тоже лопнул. Последний от волги, качество на 3-. Второй пыльник не ставил, посмотрю как будет себя вести. А вообще пыльники достают помаленьку, поставленный на рулевой наконечник от волги порвался на 2-й день.
КИАвод
post Oct 4 2010, 04:53 PM
Сообщение #56
Пользователь №: 5,882
Нивовский ставили без проблем.Только хомут поджимать пришлось.
БОБ
post Oct 4 2010, 05:26 PM
Сообщение #57
Из: Мытищи
Просто Волговский нужен КАЧЕСТВЕННЫЙ , а еще лучше силиконовый . Купил (я) на рынке через пару дней в лоскуты , купил в маг. "Планета Железяка" (Москва) второй год ОК! Да и подходит один в один и подвязывать ничего не надо. Да, что то качественное наше купить ,это лотерея.
post Nov 3 2010, 10:03 PM
Сообщение #58
Не понимаю. У Волги и у классики диаметр пальца больше. Я ставил и классический и волговский силиконовый - не подходит. Подходит от 2109. Один в один. Проволока - из-за того, что снизу типа проволочное кольцо пружинной стали как уплотнение. Не смог поставить. Пальцы (мои, не автомобильные) все растресканные. Применил проволоку.
post Nov 3 2010, 10:31 PM
Сообщение #59
Проблема в том, что наши пыльники посажены в натяг, для чего имеют армированное основание. Такую же конструкцию имеют и пыльники Волги и ВАЗ. Но по размерам (для плотной посадки) подходят только волговские. Но сколько не смотрел, так и не решился их купить, хоть и не дорого, из-за их отвратного (даже на глаз) качества. А найти что-то похожее импортное до сих пор не удалось.
Меня удивляет как народ ставит нивовские, от "европейцев" и подобные. Все эти пыльники рассчитаны на установку в специальную проточку на наконечнике и фиксацию хомутом. Но на наших наконечниках нет этой проточки!
post Nov 5 2010, 10:30 PM
Сообщение #60
Цитата(Виктор @ Nov 3 2010, 09:31 PM) *
Проблема в том, что наши пыльники посажены в натяг, для чего имеют армированное основание. Такую же конструкцию имеют и пыльники Волги и ВАЗ. Но по размерам (для плотной посадки) подходят только волговские. Но сколько не смотрел, но так и не решился их купить, хоть и не дорого, из-за их отвратного (даже на глаз) качества. А найти что-то похожее импортное до сих пор не удалось.
От 2109 не имеют стальной футеровки по большому диаметру Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение(классические и Волговские - имеют) - там как раз и пришлось проволокой затянуть. Не могу понять ( мы что - на разных машинах ездим ?), как моно устанавливать волговские с большим диаметром под наконечник. Протекать ведь будет !
Текстовая версия Сейчас: 10th November 2026 - 01:52 AM
