62 страниц V « < 30 31 32 33 34 > »
> Машина не тянет, Не набирает обороты, снизилась динамика.
Armstrong
post Jul 2 2010, 12:17 AM
Сообщение #621
Пользователь №: 6,995
место дислокации: МО
Если не исправен, то есть шанс что давление из рампы уходить не будет. . .
Нива 2121 89г.в. лифт, 31".
КСИ
post Jul 2 2010, 10:30 AM
Сообщение #622
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
Цитата(Magik888 @ Jul 1 2010, 04:06 PM) *
А какой шланг???Вакуумный??И чего это даст???
да - вакуумный шланг. При этом давление в рампе всегда будет максимальным (обратка перекрыта)
Но это не факт, что регулятор исправен и проблема не в нем ибо он может быть "заклинен" в приоткрытом состоянии и снятие-одевание шланга ничего не изменит. По делу - нужно брать манометр и мерять.
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Armstrong
post Jul 2 2010, 05:33 PM
Сообщение #623
По порядку. Что проверял сегодня.
Снимал с регулятора шланг.
Отсоединял дмрв от фильтра.
Эффекта ноль.
Теперь наблюдения.
1. Дефект плавающий. Тоесть то едет, то не едет.
2. Но на максимальные обороты все равно не выходит.
3. Если нажимать все время газ в пол, начинает заметно тупить. Даже на не высоких оборотах. До 2000.
4. Если ездить спокойно. До 20% процентов открытия дросселя, то дефекта почти не заметно.
5. После стояния на светофорах начинает заметно тупить.
6. Ну и еще раз повторю. На холодную дефекта нет. Крутит двигатель до отсечки.
post Jul 2 2010, 05:46 PM
Сообщение #624
Эффекта ноль.
Теперь наблюдения.
На мой взгляд вырисовывается недостаток топлива на режимах существенной нагрузки.
Учитывая сделанное:
1. с манометром проверить работу регулятора давления;
2. проверить сигнал ДПДЗ, особенно его плавность;
3. проверить тестером (или БК) датчик температуры ОЖ.
Armstrong
post Jul 2 2010, 06:00 PM
Сообщение #625
1. В воскресенье поеду в сервис.
2 и 3 по компу смотрел. Вроде все ок.
Важное дополнение.
Сейчас еще раз проверил.
Если начинает тупить, так, что невозможно ехать.
Останавливаюсь, глушу и сразу завожу. Все, ехать опять можно.
post Jul 2 2010, 07:06 PM
Сообщение #626
Важное дополнение.
Попробуй радикальный подход: отключать по очереди датчики (ДМРВ, ДПДЗ, ДТ, и др), кататься и наблюдать реакцию двигателя.
Armstrong
post Jul 2 2010, 08:45 PM
Сообщение #627
Блин, я на датчики особо то не грешу sad.gif чек от них гореть должен. Но ошибок на их счет нет. . .
Вот думаю фильтр топливный махнуть.
Хотя этому тыщь 15 . . . и бак чистый. . .
Махну фильтр и тогда давление в рампе мерять поеду в сервис. . .
contra
post Jul 2 2010, 09:17 PM
Сообщение #628
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Важное дополнение.
Было тоже самое--дело в сеточке на б\н.
post Jul 2 2010, 10:43 PM
Сообщение #629
хотел я эту сеточку в баке посмотреть... но чегот добравшись до бака понял, что открутить саморезы ,чтоб вынуть всю бензобачную мандулу будет не так просто...замочил всё вэДэвЭшкой ну и ...до следущего раза.... biggrin.gif
post Jul 2 2010, 10:51 PM
Сообщение #630
dumai.gif Итак три раза dumai.gif ....
Готовиться к побеждению саморезов -как в последнюю танковую с Гудерианом.. Непредсказуемо что понадобиться - метчики.. сверла .. шуруповерты.. огнетушители.. Удачи.. smile.gif
post Jul 2 2010, 11:14 PM
Сообщение #631
ну я так приблизительно и понял... sad.gif пожалуй я чот очкую ... smile.gif .. в других машинах поумней зделан доступ в бак...
Armstrong
post Jul 3 2010, 07:57 AM
Сообщение #632
Машине не хватает бензина это 100%
Махну еще бензо фильтр и сеточку. Продую магистрали.
Потом буду мерять давление. . .
клык
post Jul 3 2010, 09:35 PM
Сообщение #633
Пользователь №: 5,633
Неделю назад машина стала тупить, глохнуть на ходу и т.д, поменял бензо насос, глохнуть перестала, но
до 3000 оборотов нормально едет после тормозит. Сегодня поменял сеточку б/н и машина полетела,
тупеж после 3000 оборотов пропал.
клык
post Jul 4 2010, 06:32 PM
Сообщение #634
Мда, не долго машина летала, сегодня еду с дачи и опять начала тупить, до 3000 раскручивается после как-будто отсечка происходит , б/н менял неделю назад (поставил от 2110 может в этом проблема?)
сеточку на б/н поменял вчера (сегодня смотрел чистая)
пробовал ее раскочегарить с горки догнал до 3500 и вылетел чек (ошибки P0501 я так понял, что проблема в датчике скорости? и P1123 - может кто знает что за ошибка?)
да и еще после замены насоса машина на утро заводилась со 2 раза, сегодня постояв часа 3 завелась только с 8-10.
Куда лезть что смотреть?
rom77777rom
post Jul 4 2010, 07:49 PM
Сообщение #635
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
P1123 Long Term Fuel Trim Additive Air (System too Rich)
PROMT Сказал так :Долгосрочный Топливный Воздух Добавки Отделки (Слишком Богатая система)
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
post Jul 4 2010, 08:37 PM
Сообщение #636
Ошибка Р1123:
FUEL SYSTEM (LEARNING DATA)
TRA-FOR AIR LEAKAGE
L-TERM FT ADD. AIR SYS -LOW
AIR LEAKAGE:TRA (LAMBDA B1)
TIMER POSITION SENSOR-MAL.
Long term fuel trim adaptive air system low
Переводи и выбирай подходящее.
А может, клык, пора воздушный фильтр поменять?
клык
post Jul 4 2010, 08:45 PM
Сообщение #637
Цитата(Виктор @ Jul 4 2010, 08:37 PM) *
Ошибка Р1123:
TRA-FOR AIR LEAKAGE
Воздушный и топливный фильтр менялись месяц назад, или он уже забился dumai.gif , завтра достану посмотрю.
Насчет ошибки, я так понял где то сосет воздух или проблемы с лямдой?
попробую лямду отключить посмотрю что получиться.
Magik888
post Jul 4 2010, 08:52 PM
Сообщение #638
Из: Ессентуки
Пользователь №: 6,916
место дислокации: Ставропольский край, город Ессентуки
Подскажите ПЛИЗ!!! Сегодня хотел поменять сеточке б/н, полез, а там полная ЖОПА B093.gif Все заржавело, отверткой уже поработали, головки стерты!!! Залил все вэдэшкой.Там на крышке саморезы или болтики с нормальной резьбой??? И моно ли высверлить их не снимая бака??? Какие есть варианты??? 32a.gif 32a.gif 32a.gif
игорь34
post Jul 4 2010, 09:05 PM
Сообщение #639
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,692
место дислокации: волгоград тел. 8-927-254-44-28
Magik888
post Jul 4 2010, 09:08 PM
Сообщение #640
Из: Ессентуки
Цитата(игорь34 @ Jul 4 2010, 05:05 PM) *
Под отвертку это я понял rolleyes.gif Резьба у них какая-саморез или...... 32a.gif 32a.gif 32a.gif
Текстовая версия Сейчас: 24th January 2026 - 02:22 PM
