100 страниц V « < 26 27 28 29 30 > »
euro-cars21
post Jul 1 2010, 10:50 PM
Сообщение #541
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 7,382
место дислокации: Чебоксары
спасибо в выходные буду пробовать.
Andy005
post Jul 2 2010, 07:49 PM
Сообщение #542
Пользователь №: 7,916
место дислокации: Красноярск
Скажите, вот тут все пишут про катушки зажигания - они есть только на 16-ти клапанном моторе, я правильно понимю? У себя нашёл только трамблёр, двигатель 8-ми клап. Машина немного троит, свечи заменил, ничего не изменилось, хочу попробовать чистку форсунок, БДЗ и заменить свечные провода. Диагностика скрепкой ошибок не выдает.
КСИ
post Jul 3 2010, 12:32 AM
Сообщение #543
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
катушка есть полюбасу.. просто на 8 клапанном я подозреваю что она одна, а на 16 клапанном две (по анологии с нашепромоклассикой)
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
КСИ
post Jul 5 2010, 12:01 PM
Сообщение #544
Группа: Validating
Очередной маленький опус на популярную тему
Прикрепленный файл  _______________.doc ( 1.35 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2302
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Mark_KA
post Jul 5 2010, 04:35 PM
Сообщение #545
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2,682
место дислокации: Ульяновск
Вот спасибо. Купил свечи, но никак руки не дойдут...
КСИ
post Jul 6 2010, 12:51 PM
Сообщение #546
Группа: Validating
собирайте вниматочно.. Я вот сёднё поехал - заплевало ошибками - "лямбда-зонд", "ДМРВ", "негерметичность впускного тракта"..
Где-то что-то забыл затянуть.. буду сёдня проверять..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Andy005
post Jul 6 2010, 08:01 PM
Сообщение #547
Очень интересно, хорошее пособие. У меня кстати прокладка в трещинах, хотел заказывать новую, но наверне сделаю также на казанском герметике, хотя масла в колодцах обнаружено небыло. На перевой свече какие-то куски гуана чёрные были, когда свечи менял.
Rabbit-NN
post Jul 7 2010, 09:27 AM
Сообщение #548
Пользователь №: 5,219
место дислокации: Н.Новгород
А вот у меня вопрос по такому способу - герметик при последующем разборе хорошо отслаивается от корпуса? Я в свое время на герметик собрал вискомуфту, т.к. штатная прокладка ушла в неизвестность. Все бы хорошо, но при последующей попытке разобрать понял, что герметик стал отличным клеем и разомкнуть плоскости ушты я так и не смог sad.gif
kostic8615
post Jul 7 2010, 10:49 PM
Сообщение #549
Пользователь №: 7,587
место дислокации: Саратов
кстати когда менял свечи по осени тоже в четвёртом немножечко маслецом попахивало)))) и начальные симптомы похожи немного.. думаю стоит проверить)) хорошее пособие побольше бы таких.. для замены ГРМ например на 15 клапаном.))
Чих-Пых
post Jul 8 2010, 07:33 AM
Сообщение #550
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
Цитата(kostic8615 @ Jul 7 2010, 10:49 PM) *
..... ГРМ например на 15 клапаном.))
Как на 15-ти? Что за зверь?
ЗЫ. Когда покупал машину, это 2 года назад, то 4-й колодец был в масле. Заменил прокладку, прочитав, с какой затяжкой это делать. Протянул. На машинке катаю уже 2 года, проехал почти 50 тыс миль. И 4-й колодец сухой. Отсюда вывод: а стоит ли туда пихать герметик? Который может отслоиться и что нить забить? Если использовать затяжку а-ля "красная морда" или "до первого кряка", и затянуть неравномерно, то возможно из за перепада темпиратур, а так же неравномерности прижатия она и пробивается?
И еще что хочу сказать, руководство на 5 баллов, но как видно, многие хотят промазать старую прокладку и вкорячить обратно. Что не есть хорошо, раз залез менять прокладку, то меняй ее а не маж ее всякими герметиками. Новая без герметика, ИМНО лучше чем старая но с герметиком. У резины тоже есть свойство стареть.
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
КСИ
post Jul 8 2010, 11:44 AM
Сообщение #551
Группа: Validating
дык какие проблемы? их есть у меня..
Все мои отчёты тут
в том числе и про ГРМ (правда со всеми 16 клапанами)))
2Rabbit-NN
конкретно этот герметик я раньше не использовал.. поживем - увидим.
Чих-Пых
У меня прокладка была заменена, но течь осталась.. даже после нескольких переобжатий (именно не ДОЖАТИЙ а ПЕРЕобжатий).. только после этого я пошел на герметик..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
alexius
post Jul 8 2010, 05:55 PM
Сообщение #552
Пользователь №: 4,717
верни клапан на Родину! B162.gif машина негодует
Миром правит МАЙОНЕЗ!!
Andy005
post Jul 9 2010, 04:26 AM
Сообщение #553
А возможно ли, что машина троит на х.х. из-за того, что не совсем правильно одет ремень ГРМ, смещён на зуб-два? Закралась такая мысль, когда менял помпу может немного не правильно его одел. Зажигание то по идее сбивается, У.О.З. может сбился? Сейчас уже и не помню троила она или нет до этого, машину недавно приобрёл.
Дима1964
post Jul 9 2010, 08:28 AM
Сообщение #554
Из: Тула
Пользователь №: 6,231
место дислокации: Тула
масло в четвертом колодце на наших машинках-классика. Я прошел через это, но герметик клал по мануалу -только в места сопряжения плоской поверхости с радиальной.
для начала проверь ВВ провода , катушки. У меня троила из за пробоя в свечном наконечнике (который с катушки идет) ,там дорожка такая от искры обнаружилась. Пришлось менять вместе с катушкой.Расход кстати сразу на 2-3 литра снизился.
samoxa7
post Jul 9 2010, 08:46 AM
Сообщение #555
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
Ух ты!!!А где ты его нашел???!!!Пацталом...Без обид.Распределитель зажигания,в просторечии трамблер,на впрысковом ДВС как девайс отсутствует по определению.Катушка на 8ми клапаннике-это такая забабаха,прикрученная над генератором,с отходящими от нее ВВ проводами.
А не помесить ли нам грязь?
Andy005
post Jul 9 2010, 10:01 AM
Сообщение #556
Дим, Спасибо! Катушку обязательно проверю омметром где-то читал, что первичная обмотка должна быть 0,5-06Ом, вторичная 1,2кОм, поправьте если другие значения. А ВВ провода нам подходят от инжекторных тазов?
Сопротивление первичной обмотки 0,55-0,6Ом при 20"С, вторичной обмотки 13-15кОм.
КСИ
post Jul 9 2010, 09:13 PM
Сообщение #557
Группа: Validating
Поиски блуждающих оборотов хх продолжаются.. Сейчас у нас очень жарко и замечены две странности.
Во первых после проварки глушителя стала выпадать ошибка по лямбде.. То появится, то сама погаснет.. Самое интересноге, что когда ошибка появляется машина начинает вести себя лучше! А когда ошибка пропадает хх начинают зависать выше 1000, то проваливаются до 500.. и выхлоп воняет отвратительно.. не могу даже сказать чем.. Что это значит? лямбде пипец?
Второе что заметил - при несильном нажатии на тормоз ничего не происходит (в смысле с оборотами хх). Отпускаеш тормоз - тоже ничего.. Но если нажать на тормоз посильнее (опять ничего не происходит) а потом отпустить - в момент отпускания обороты хх подскакивают до 1300.. О чём это говорит? Предполагаю, что что-то с вакуумником, но что?
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Andy005
post Jul 10 2010, 07:51 PM
Сообщение #558
Поставил новые ВВ провода - результата не дало, как троил двигатель так и троит.
Проверил мультиметром катушку зажигания, на колодке при вкл.зажигания есть 12В - хорошо. Замерил сопротивление на первичной обмотке показывает 0,2 Ом, на вторичной 12,8 кОм....видимо катушка умерла. Странно, что с такой катушкой машина ехает нормально, только двигатель колбасит, расход нормальный, ошибок комп не выдаёт dumai.gif
post Jul 11 2010, 02:02 AM
Сообщение #559
Катушка нормальная! А выводы неправильные!
Andy005
post Jul 11 2010, 03:55 AM
Сообщение #560
Ну тогда скажите как правильно. А то все шибко умные а подсказать не хотите как эту напасть победить sad.gif
В книжке написано - сопротивление первичной обмотки 0,55-0,6Ом при 20"С, вторичной обмотки 13-15кОм, поэтому такие выводы...
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 04:36 AM
