6 страниц V  1 2 3 > »
> Выключение света фар - при выключении зажигания, Кто решил эту проблему?
Серёга
post Jul 6 2010, 12:32 PM
Пользователь №: 6,234
место дислокации: Дубна
Вчера в очередной раз посадил аккумулятор забыв выключить фары sad.gif , хорошо пускозарядка на работе оказалась.
Поиском по форуму и в нете не нашел sorry.gif как это можно исправить, или доработать.
Кто решил для себя данную проблемку - просьба поделится с форумчанами
____o_o
l_l_l\___\___
l----[o]==[o]
l----==[--]==
()_)()_)--()_)
Fil@Sportyga
post Jul 6 2010, 12:34 PM
грязнуля
Пользователь №: 3,237
Кажется на форуме никто так не делал, но, чисто теоретически, необходимо релюшкой разорвать провод на фары от предохранителя.
contra
post Jul 6 2010, 01:17 PM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Проще от 1 полож.замка заж. , реле в цепь габаритов.
Ярослав Мудрый
post Jul 6 2010, 01:38 PM
Из: Теперь ЮЗАО мкр.Щербинка (южного бутова)
Пользователь №: 5,677
место дислокации: Московская Щербинка)))
подробнее, подробнее...ведь тема актуальна!!! особенно летом, когда днём просто иногда не видно, вык/вкл фары!
зеленый спортяга коротыш!!!
моб 8-926-двести шестьдесят 5 - шестьдесят семь - сорок два
post Jul 6 2010, 01:50 PM
Давно хочу сделать такую доработку у себя. Да все влом. Хотя теоретически все продумал.
Нужно поставить нормально разомкнутые контакты реле (ампер на 50) в цепь предохранителя "HEAD", кажется так он называется и находится под капотом справа по ходу движения. Один конец обмотки реле посадить на землю, а другой к предохранителю "RADIO", находящемуся в салоне слева от водителя.
При такой доработке свет будет гаснуть при вынутом ключе зажигания, или в положении "OFF", можно будет включить свет в положении ACC (кажется), так же свет будет гаснуть при запуске двигателя.
Вобщем все было бы нормально, да лень провод тащить из салона под капот. А под капотом аналогичного сигнала я не нашел.
Серёга
post Jul 6 2010, 02:03 PM
Кто еще так же думает?
____o_o
l_l_l\___\___
l----[o]==[o]
l----==[--]==
()_)()_)--()_)
contra
post Jul 6 2010, 03:01 PM
Из: УФА
зачем тащить из под капота? 1й предохр. 10а - цепь габаритов--разорви ее и никаких фар. все рядом предохр. и замок заж.
post Jul 6 2010, 03:08 PM
Причем здесь цепь габаритов. Нужно гасить фары. У меня на машине нет никаких реле на включение фар, остается только рвать цеь предохранителя HEAD, а он под капотом. Но на том же блоке предохранителей под капотом нет такого провода, на котором напряжение появлялось бы при включении зажигания и пропадало бы при выключении. И к замку незачем лезть, проще управляющий сигнал взять с предохранителя в салоне. Хорошо подходит "RADIO".
И в дополнение: Цепь габаритов трогать нельзя. Вполне может понадобиться оставить включенные габариты на неосвещенной дороге и отойти ненадолго. Что же, ключи в машине оставлять?
Ярослав Мудрый
post Jul 6 2010, 03:28 PM
Вот это очень верное замечание!!!! но провод тащить не влом, я просто не знаю как и где замыкать/размыкать я с электрикой не бум-бум по тексту, вот фото эт да))
contra
post Jul 6 2010, 04:14 PM
Из: УФА
Поправка-у меня при вкл габар. щелкало какоето реле, думал фары ч\з реле. Есть другой вариант(книги нет ,объясняю на пальцах)около реле б\н помимо больших , стоят обыкн. предохр., на 15,30 и 20а. У меня 20а если убрать фары молчат,если реле 20а ,и цепь упр. взять с реле б\н ,там + при вкл. зажигания.
Так ведь должен зуммер сигнализировать о не выключенных фарах, когда дверь открываешь!!! dumai.gif
Mif 59
post Jul 6 2010, 04:30 PM
Пользователь №: 4,407
у меня, допустим, торботаймер, поскольку дизель, и работает двиг еще 1 минуту как вынул ключи, вот здесь мне пищалка никак не помогает...
TLC-100, 1HD-fte
contra
post Jul 6 2010, 05:33 PM
Из: УФА
Тут ты прав , сам думаю зачем это другим(мой зуммер сделал ноги при предыдущих хозяивах).Сам сейчас вышел и сделал как писал выше. Плюс сделал постоянно работающими стеклоподъемники.
post Jul 6 2010, 07:02 PM
Сделай вместо звуковой индикации световую. Установи на передней панели на видном месте лампочку - индикатор, которая будет загораться (включена в цепь габаритов) при включении габаритов! dumai.gif Типа как индикатор открытой двери. dumai.gif
post Jul 6 2010, 08:27 PM
А я себе ранее установил отдельные реле на фары под капотом (писал об этом). Теперь только надо подать на переключатель фар напряжение, которое отключается при выключении зажигания.
contra
post Jul 6 2010, 08:47 PM
Из: УФА
Мона как раз с реле б\н . Там + (цепь упр.) от зажиг., а -- когда двиг. крутится.
[quote name='alldn' date='Jul 6 2010, 05:08 PM' post='118628']
а у меня RADIO ---пустое гнездо.
post Jul 6 2010, 10:32 PM
Странно, откуда же тогда запитана твоя магнитола? Должна через этот предохранитель.
Ну тогда аналогично можно запитаться от предохранителя "CIGAR" или от прикуривателя.
Серёга
post Jul 7 2010, 09:17 AM
Зуммер пищит и при открытой двери...
Можно поподробнее - какое реле и откуда брали управляющее напряжение.
____o_o
l_l_l\___\___
l----[o]==[o]
l----==[--]==
()_)()_)--()_)
Чих-Пых
post Jul 7 2010, 10:30 AM
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
При открытой двери зуммер пищит только если ключи в замке, либо свет не выключен
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
post Jul 7 2010, 10:52 AM
Подробнее здесь.
Текстовая версия Сейчас: 9th June 2025 - 11:22 AM
