Shun |
#21
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 5 Регистрация: 29-June 10 Пользователь №: 8,071 место дислокации: Украина ![]() |
Хочу проверить целостность проводов от датчика темп. охл. жидкости (который на термостате) до блока управления. Как к нему добраться? Автомобиль 1995 года, дизель 2.0, не турбо К01J.
КСИ |
#22
Хочу проверить целостность проводов от датчика темп. охл. жидкости (который на термостате) до блока управления. Как к нему добраться? Автомобиль 1995 года, дизель 2.0, не турбо К01J. добраться до кого? Датчик на термостате слева по ходу движения (двухпроводной) Мозги под ногами переднего пассажира - отогнуть ковролин, снять защитный экран и вот они.. -------------------- |
Shun |
#23
добраться до кого? Датчик на термостате слева по ходу движения (двухпроводной) Мозги под ногами переднего пассажира - отогнуть ковролин, снять защитный экран и вот они.. Дошли руки добраться до блока управления. Снимать его не очень удобно, по книге про ремонт таких автомобилей нужно проверить провода от датчика до блока управления, номера проводов на блоке 30 и 45. Посмотрел на блок, к нему подходят провода сверху и снизу, может кто знает где именно находятся нужные и можно ли снять соответствующий разъем без откручивания самого блока. Фото прилагается ![]() |
Vadim74 |
#24
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 35 Регистрация: 16-September 10 Из: Украина Пользователь №: 8,394 место дислокации: Северодонецк ![]() |
Дошли руки добраться до блока управления. Снимать его не очень удобно, по книге про ремонт таких автомобилей нужно проверить провода от датчика до блока управления, номера проводов на блоке 30 и 45. Посмотрел на блок, к нему подходят провода сверху и снизу, может кто знает где именно находятся нужные и можно ли снять соответствующий разъем без откручивания самого блока. Фото прилагается Привет!так сказать землячок)У меня тоже проблемы бывают с холостым ходом(при разгоне и переключении передачи обороты не падают и иногда даже при заводе авто через время убегают на 2000-3000(пока не разобрался в чём дело,но спасает выкл зажигания и сразу вкл Сообщение отредактировал Vadim74 - Sep 23 2010, 08:50 AM |
Vital`ka |
#25
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 2 Регистрация: 6-April 09 Пользователь №: 6,120 место дислокации: Минск ![]() |
V&dim74, точно такая проблема, уже несколько дней. Если у кого было такое и смог вылечить буду очень признателен за помощь!
Сообщение отредактировал Vital`ka - Oct 8 2010, 09:56 AM |
Александр 533 |
#26
V&dim74, точно такая проблема, уже несколько дней. Если у кого было такое и смог вылечить буду очень признателен за помощь! За обороты ХХ отвечают ДПДЗ и РХХ. Какой то умирает. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Vital`ka |
#27
Я больше грешу на ДПДЗ, т.к. регулятор ХХ менял в прошлом году - холостые плавали.
Но вот почему проезжаешь 15-20 км и только потом начинается проблема с зависанием холостых при переключении? Сегодня приехал на работу, холостые начали зависать. Думал может ДЗ не закрывается. Попробовал вручную повернуть, обороты поднялись, отпускаю, а она сама на место возвращается, но обороты все равно высокие. Потом падают. |
Виктор |
#28
Утверждаю!
Проблема оборотов у нашей машины на 90% связана с контактами в проводке. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Текстовая версия | Сейчас: 18th October 2025 - 02:19 PM |
