| Серёга |
Jul 6 2010, 12:32 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 58 Регистрация: 6-May 09 Пользователь №: 6,234 место дислокации: Дубна |
Вчера в очередной раз посадил аккумулятор забыв выключить фары
Поиском по форуму и в нете не нашел Кто решил для себя данную проблемку - просьба поделится с форумчанами -------------------- ____o_o
l_l_l\___\___ l----[o]==[o] l----==[--]== ()_)()_)--()_) |
| Fil@Sportyga |
Jul 6 2010, 12:34 PM
Вчера в очередной раз посадил аккумулятор забыв выключить фары Поиском по форуму и в нете не нашел Кто решил для себя данную проблемку - просьба поделится с форумчанами Кажется на форуме никто так не делал, но, чисто теоретически, необходимо релюшкой разорвать провод на фары от предохранителя. -------------------- |
| contra |
Jul 6 2010, 01:17 PM
Кажется на форуме никто так не делал, но, чисто теоретически, необходимо релюшкой разорвать провод на фары от предохранителя. Проще от 1 полож.замка заж. , реле в цепь габаритов. -------------------- |
| Ярослав Мудрый |
Jul 6 2010, 01:38 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 303 Регистрация: 15-October 08 Из: Теперь ЮЗАО мкр.Щербинка (южного бутова) Пользователь №: 5,677 место дислокации: Московская Щербинка))) |
подробнее, подробнее...ведь тема актуальна!!! особенно летом, когда днём просто иногда не видно, вык/вкл фары!
-------------------- ![]() зеленый спортяга коротыш!!! моб 8-926-двести шестьдесят 5 - шестьдесят семь - сорок два |
| alldn |
Jul 6 2010, 01:50 PM
Давно хочу сделать такую доработку у себя. Да все влом. Хотя теоретически все продумал.
Нужно поставить нормально разомкнутые контакты реле (ампер на 50) в цепь предохранителя "HEAD", кажется так он называется и находится под капотом справа по ходу движения. Один конец обмотки реле посадить на землю, а другой к предохранителю "RADIO", находящемуся в салоне слева от водителя. При такой доработке свет будет гаснуть при вынутом ключе зажигания, или в положении "OFF", можно будет включить свет в положении ACC (кажется), так же свет будет гаснуть при запуске двигателя. Вобщем все было бы нормально, да лень провод тащить из салона под капот. А под капотом аналогичного сигнала я не нашел. -------------------- |
| Серёга |
Jul 6 2010, 02:03 PM
Давно хочу сделать такую доработку у себя. Да все влом. Хотя теоретически все продумал. Нужно поставить нормально разомкнутые контакты реле (ампер на 50) в цепь предохранителя "HEAD", кажется так он называется и находится под капотом справа по ходу движения. Один конец обмотки реле посадить на землю, а другой к предохранителю "RADIO", находящемуся в салоне слева от водителя. При такой доработке свет будет гаснуть при вынутом ключе зажигания, или в положении "OFF", можно будет включить свет в положении ACC (кажется), так же свет будет гаснуть при запуске двигателя. Вобщем все было бы нормально, да лень провод тащить из салона под капот. А под капотом аналогичного сигнала я не нашел. Кто еще так же думает? -------------------- ____o_o
| contra |
Jul 6 2010, 03:01 PM
зачем тащить из под капота? 1й предохр. 10а - цепь габаритов--разорви ее и никаких фар. все рядом предохр. и замок заж.
| alldn |
Jul 6 2010, 03:08 PM
Причем здесь цепь габаритов. Нужно гасить фары. У меня на машине нет никаких реле на включение фар, остается только рвать цеь предохранителя HEAD, а он под капотом. Но на том же блоке предохранителей под капотом нет такого провода, на котором напряжение появлялось бы при включении зажигания и пропадало бы при выключении. И к замку незачем лезть, проще управляющий сигнал взять с предохранителя в салоне. Хорошо подходит "RADIO".
И в дополнение: Цепь габаритов трогать нельзя. Вполне может понадобиться оставить включенные габариты на неосвещенной дороге и отойти ненадолго. Что же, ключи в машине оставлять? -------------------- |
| Ярослав Мудрый |
Jul 6 2010, 03:28 PM
Цитата И в дополнение: Цепь габаритов трогать нельзя. Вполне может понадобиться оставить включенные габариты на неосвещенной дороге и отойти ненадолго. Что же, ключи в машине оставлять? Вот это очень верное замечание!!!! но провод тащить не влом, я просто не знаю как и где замыкать/размыкать я с электрикой не бум-бум по тексту, вот фото эт да)) -------------------- ![]() зеленый спортяга коротыш!!! моб 8-926-двести шестьдесят 5 - шестьдесят семь - сорок два |
| contra |
Jul 6 2010, 04:14 PM
Причем здесь цепь габаритов. Нужно гасить фары. У меня на машине нет никаких реле на включение фар, остается только рвать цеь предохранителя HEAD, а он под капотом. Но на том же блоке предохранителей под капотом нет такого провода, на котором напряжение появлялось бы при включении зажигания и пропадало бы при выключении. И к замку незачем лезть, проще управляющий сигнал взять с предохранителя в салоне. Хорошо подходит "RADIO". И в дополнение: Цепь габаритов трогать нельзя. Вполне может понадобиться оставить включенные габариты на неосвещенной дороге и отойти ненадолго. Что же, ключи в машине оставлять? Поправка-у меня при вкл габар. щелкало какоето реле, думал фары ч\з реле. Есть другой вариант(книги нет ,объясняю на пальцах)около реле б\н помимо больших , стоят обыкн. предохр., на 15,30 и 20а. У меня 20а если убрать фары молчат,если реле 20а ,и цепь упр. взять с реле б\н ,там + при вкл. зажигания. -------------------- |
| Боб-51 |
Вчера в очередной раз посадил аккумулятор забыв выключить фары Поиском по форуму и в нете не нашел Кто решил для себя данную проблемку - просьба поделится с форумчанами Так ведь должен зуммер сигнализировать о не выключенных фарах, когда дверь открываешь!!! Проще и правильнее восстановить эту функцию!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Mif 59 |
Jul 6 2010, 04:30 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 495 Регистрация: 31-January 08 Пользователь №: 4,407 место дислокации: Пермь |
Так ведь должен зуммер сигнализировать о не выключенных фарах, когда дверь открываешь!!! Проще и правильнее восстановить эту функцию!!! у меня, допустим, торботаймер, поскольку дизель, и работает двиг еще 1 минуту как вынул ключи, вот здесь мне пищалка никак не помогает... -------------------- TLC-100, 1HD-fte
| contra |
Jul 6 2010, 05:33 PM
Так ведь должен зуммер сигнализировать о не выключенных фарах, когда дверь открываешь!!! Проще и правильнее восстановить эту функцию!!! Тут ты прав , сам думаю зачем это другим(мой зуммер сделал ноги при предыдущих хозяивах).Сам сейчас вышел и сделал как писал выше. Плюс сделал постоянно работающими стеклоподъемники. -------------------- |
| Боб-51 |
Jul 6 2010, 07:02 PM
у меня, допустим, торботаймер, поскольку дизель, и работает двиг еще 1 минуту как вынул ключи, вот здесь мне пищалка никак не помогает... Сделай вместо звуковой индикации световую. Установи на передней панели на видном месте лампочку - индикатор, которая будет загораться (включена в цепь габаритов) при включении габаритов! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Jul 6 2010, 08:27 PM
Давно хочу сделать такую доработку у себя. Да все влом. Хотя теоретически все продумал. ... Аналогично! Причем здесь цепь габаритов. Нужно гасить фары. У меня на машине нет никаких реле на включение фар, остается только рвать цеь предохранителя HEAD, а он под капотом. Но на том же блоке предохранителей под капотом нет такого провода, на котором напряжение появлялось бы при включении зажигания и пропадало бы при выключении. И к замку незачем лезть, проще управляющий сигнал взять с предохранителя в салоне. Хорошо подходит "RADIO". И в дополнение: Цепь габаритов трогать нельзя. Вполне может понадобиться оставить включенные габариты на неосвещенной дороге и отойти ненадолго. Что же, ключи в машине оставлять? А я себе ранее установил отдельные реле на фары под капотом (писал об этом). Теперь только надо подать на переключатель фар напряжение, которое отключается при выключении зажигания. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| contra |
Jul 6 2010, 08:47 PM
Аналогично! А я себе ранее установил отдельные реле на фары под капотом (писал об этом). Теперь только надо подать на переключатель фар напряжение, которое отключается при выключении зажигания. Мона как раз с реле б\н . Там + (цепь упр.) от зажиг., а -- когда двиг. крутится. [quote name='alldn' date='Jul 6 2010, 05:08 PM' post='118628'] остается только рвать цеь предохранителя HEAD, а он под капотом. Но на том же блоке предохранителей под капотом нет такого провода, на котором напряжение появлялось бы при включении зажигания и пропадало бы при выключении. И к замку незачем лезть, проще управляющий сигнал взять с предохранителя в салоне. Хорошо подходит "RADIO". а у меня RADIO ---пустое гнездо. -------------------- |
| alldn |
Jul 6 2010, 10:32 PM
Цитата а у меня RADIO ---пустое гнездо. Странно, откуда же тогда запитана твоя магнитола? Должна через этот предохранитель. Ну тогда аналогично можно запитаться от предохранителя "CIGAR" или от прикуривателя. -------------------- |
| Серёга |
Jul 7 2010, 09:17 AM
Так ведь должен зуммер сигнализировать о не выключенных фарах, когда дверь открываешь!!! Проще и правильнее восстановить эту функцию!!! Зуммер пищит и при открытой двери... Аналогично! А я себе ранее установил отдельные реле на фары под капотом (писал об этом). Теперь только надо подать на переключатель фар напряжение, которое отключается при выключении зажигания. Можно поподробнее - какое реле и откуда брали управляющее напряжение. -------------------- ____o_o
| Чих-Пых |
Jul 7 2010, 10:30 AM
Зуммер пищит и при открытой двери... Можно поподробнее - какое реле и откуда брали управляющее напряжение. При открытой двери зуммер пищит только если ключи в замке, либо свет не выключен -------------------- |
Jul 7 2010, 10:52 AM
Зуммер пищит и при открытой двери... Можно поподробнее - какое реле и откуда брали управляющее напряжение. Подробнее здесь. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Текстовая версия | Сейчас: 30th August 2026 - 02:09 AM |
