> кондер не работает
Сева
post Jun 6 2009, 01:13 PM
Пользователь №: 5,062
место дислокации: Уфа
помогите пожалста разобраться с кондиционером, НЕ РАБОТАЕТ ОН!!! sad.gif фреон есть, все вроде в норме муфта компресора работает, кнопка в салоне включаеться, проблема в том что питание на муфту не подаеться, то есть в салоне включаю, там далжна включиться а не включаеться, что делать посоветуйте, куда сунуться, может кто сталкивался??
post Jun 6 2009, 04:38 PM
А откуда известно что хладагент есть?
Если его нету, муфта и не будет вкючатся.
DimTs
post Jun 6 2009, 07:00 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Фреон не только должен присутствовать, то и его кол-во должно быть не менее определенной массы. В системе есть датчик давления.
Сева
post Jun 6 2009, 11:02 PM
уровень фриона на сервисе проверяли вроде, сказали что все в порядке..
хорошо на днях заеду в другой проверю может и правда в этом дело) спасибо rulez.gif
vladk
post Jun 9 2009, 03:22 PM
Пользователь №: 5,796
место дислокации: Саратов
Решил разобраться с кондишеном, купил уже не работающий, муфта работает если напрямую подать 12 в открыл пластиковые крышечки на трубках L и H под ними нипели как в колесах, нажал- не шипит. Видимо нет газа. Появилась идея качнуть туда 2-3 атмосферы воздухом, если держит- на заправку, если нет искать теч и думать дальше. Кто знает, так можно или я убью что нибудь? А может и смысла нет возится, он как минимум год без газа стоит?
post Jun 9 2009, 03:52 PM
Нет смысла. Заправить и все. При заправке заодно и продиагностируют - если что-то не так.
rishat
post Jun 9 2009, 09:37 PM
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
На заправке делают ваккумизацию. Т.к. если останется влага в системе, то влагоотделитель разорвет нафиг. А влага в воздухе есть всегда.
niks95
post Jun 24 2009, 02:02 PM
Пользователь №: 6,250
место дислокации: север
Привет сева у меня сейчас такая же канитель. как у тебя кондей работает ,в чем была причина?
TD RF 2.0 МКПП 02г.
niks95
post Jun 25 2009, 08:54 PM
сегодня лазил по своей ретоне хотел найти откуда приходит + на муфту .узнал что одновременно он приходит на вакуумный клапан который крепится на один из болтов крепления воздушного фильтра при срабатывании этого клапана двс поднимает обороты (идёт подготовка к нагрузке) откуда приходит + на него тоже не смог найти, проверил все разъемы, блок предохранителей, под панелью приборов проверил все провода. всё это делал при работающем двс и вдруг неожиданно компрессор начал работать (включился) подождал с полчаса - компрессор работает. доехал до дома с холодком незнаю как завтра -посмотрим.
TD RF 2.0 МКПП 02г.
niks95
post Aug 26 2009, 11:02 PM
Привет Сева ну как с кондеем разобрался , если да может поделишся?, спасибо ,может ия тебе пргожусь
Недавно нашёл причину чисто случайно ,снимал панель менял лампочку в подсветке переключателей короче дело было в разъёме кн. включения кондея пошевелил все контакты(в фишке маленькие такие) протёр и тд и кондей ожил -работает как новенький.
TD RF 2.0 МКПП 02г.
Сергей 19
post Oct 6 2009, 03:15 PM
Пользователь №: 6,392
место дислокации: Чехов
Чем закончилось у вас?
<a href="http://line4auto.ru/kia/"><img src="http://line4auto.ru/kia/1_2d_1_18102008_3_1.gif" border=0></a>
Сашок 495
post Apr 29 2010, 09:14 PM
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
ни вкоем случае не подавать кислород в систему и наче вы свой кондиционер вообще ни когда не соберете по причине взрыва!!!!
капля в море!
obooo123
post Jul 6 2010, 05:34 PM
Из: москва зао
Пользователь №: 6,074
место дислокации: москва зао
Здравствуйте, подскажите пожалуйста куда смотреть...
Кондиционер(КЦ) не включается, из салона, с кнопки.
Если подать на муфту напрямую плюс с аккумулятора, то все работает муфта крутиться, холодит.
Предохранители все проверил. куда первым делом стоит посмотреть, может реле, или ......
Спасибо!
contra
post Jul 6 2010, 06:00 PM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Спасибо!
У меня рейст. 98г но какой то переходной---высок. панель, заслонки кнопками, кран печки и обороты--ползуны., так вот была такая же бодяга, все перерыл, оказалось при шевелении разъема(блок из 3х кнопок---обогр. зад. стека,конд.,рецирк., и часы ) он включ..Там от разъема к плато идет шлейф---прозванивал, пропаивал бестолку---отрезал к черту этот шлейф и припаял по новому. Все заработало.
obooo123
post Jul 6 2010, 06:18 PM
Из: москва зао
(блок из 3х кнопок---обогр. зад. стека,конд.,рецирк., и часы ) это на панели который?
т.е снял панель и там шурудил?
спасибо!
contra
post Jul 6 2010, 06:29 PM
Из: УФА
спасибо!
Таких панелей как у меня мало, снимай то где кнопка кондея. А лампочка в кнопке загорается при вкл.??
obooo123
post Jul 6 2010, 08:24 PM
Из: москва зао
да горит, лампа))) но не крути не холодит , только когда напрямую кидаю(((
contra
post Jul 6 2010, 08:40 PM
Из: УФА
Я не знаю , у вас кнопка отдельно или как ? Когда в разъеме тыкал контролькой, конд. с какогото контакта включался ч\з контрольку.
obooo123
post Jul 6 2010, 08:44 PM
Из: москва зао
сфоткаю все попоже, спасиб
post Jul 6 2010, 09:27 PM
А может просто предохранитель сгорел?
Текстовая версия Сейчас: 9th November 2026 - 06:43 PM
