| contra |
Jul 6 2010, 09:40 PM
#21
А может просто предохранитель сгорел? Товарищ писал #13 , что все проверил, да и лампа в кнопке от чегото ведь загорается. -------------------- |
| Виктор |
Jul 6 2010, 10:09 PM
#22
Товарищ писал #13 , что все проверил, да и лампа в кнопке от чегото ведь загорается. Тогда последнее... На влагоотделителе (или как его...) стоит датчик давления, который включен в цепи э/муфты. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| niks95 |
Apr 21 2011, 11:16 PM
#23
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 27 Регистрация: 12-May 09 Пользователь №: 6,250 место дислокации: север |
-------------------- TD RF 2.0 МКПП 02г.
| Alee-BaBa |
Jan 20 2013, 05:34 PM
#24
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 34 Регистрация: 20-September 12 Пользователь №: 11,032 место дислокации: Москва |
подскажите пожалуйста на спортаже КМ заборохлил кондей, то есть кнопка включается, а муфта не реагирует. кто знает где расположен блок управления кондеем или реле пусковое, а может какие разЪемы пошевелить надо?
-------------------- Kia Sportage-2, АКПП, 2.0 4WD, 2009г
| Сашок 495 |
Jan 20 2013, 05:44 PM
#25
подскажите пожалуйста на спортаже КМ заборохлил кондей, то есть кнопка включается, а муфта не реагирует. кто знает где расположен блок управления кондеем или реле пусковое, а может какие разЪемы пошевелить надо? может фреона маловато! -------------------- капля в море!
| удав |
Apr 5 2013, 06:55 PM
#26
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 421 Регистрация: 30-December 12 Из: Кировская обл. Пользователь №: 11,437 место дислокации: Кировская обл. |
Цитата А может просто предохранитель сгорел? Подскажите,где предохранитель кондея стоит. Не стал включаться и не горит контролька на клавише -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
http://www.youtube.com/watch?v=XH4nxQQWKjg&feature=youtu.be |
| spongebob |
Apr 1 2014, 09:24 AM
#27
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 110 Регистрация: 2-May 11 Пользователь №: 9,488 место дислокации: жопа мира |
помогите пожалста разобраться с кондиционером, НЕ РАБОТАЕТ ОН!!! Здравствуйте, подскажите пожалуйста куда смотреть... Кондиционер(КЦ) не включается, из салона, с кнопки. Если подать на муфту напрямую плюс с аккумулятора, то все работает муфта крутиться, холодит. Предохранители все проверил. куда первым делом стоит посмотреть, может реле, или ...... Спасибо! у меня было тоже самое , в моём случае причиной оказалась неисправный транзистор (деталька на 3-х лапках с алюминевой пластинкой и дырдочкой с верху ) в блоке управления , перепаяли и всё заработало -------------------- kia sportage 2001г 2.0 TD
| alldn |
Apr 1 2014, 03:27 PM
#28
подскажите пожалуйста на спортаже КМ заборохлил кондей, то есть кнопка включается, а муфта не реагирует. кто знает где расположен блок управления кондеем или реле пусковое, а может какие разЪемы пошевелить надо? У меня было такое. Издохло реле, стоящее снизу под бардачком. Прикручено к вентилятору отопителя. Синенькое такое. Заменил на стандартное ВАЗовское реле подходящего размера. Только у сдохшего реле был диод параллельно катушке включен. На новом припаял диод, в больше никаких изменений. Определил неисправность так: Включил кондей и ручкой отвертки активно постучал по реле. Муфта включилась, все заработало. Потом опять перестало работать. Постучишь - заработает... Контакты у реле подгорели. Да, еще муфта не будет включаться если в системе пониженное или повышенное давление фреона. Так что сначала нужно к кондиционерщику съездить, чтобы он проверил герметичность системы, перезаправил кондей, а если это не поможет, искать проблему в электрике. -------------------- |
| андрей 31 |
May 25 2015, 11:45 PM
#29
![]() ЛОДОЧНИК Группа: завсегдатый Сообщений: 3,964 Регистрация: 2-January 10 Из: истринские мы, дома живу!!!! Пользователь №: 7,118 место дислокации: Истра М.О. |
В начале мая заправил кондей. Нормально холодил. Сегодня включил и х...й. Открыв капот увидел масляный подтёк с верхней трубки на радиатор кондейки! Кудой падаться мне?
-------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
| korol |
May 26 2015, 08:03 AM
#30
В начале мая заправил кондей. Нормально холодил. Сегодня включил и х...й. Открыв капот увидел масляный подтёк с верхней трубки на радиатор кондейки! Кудой падаться мне? у меня на днях видимо вентилятор заклинило и радик рвануло -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| андрей 31 |
May 26 2015, 09:19 AM
#31
Чего скажете камрады?
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
| Текстовая версия | Сейчас: 13th July 2026 - 09:33 AM |
