20 страниц V « < 8 9 10 11 12 > »
> про кондиционер
contra
post Jun 28 2010, 09:00 PM
Сообщение #181
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Цитата(kross @ Jun 28 2010, 10:44 PM) *
Компрессор работает в прерывистом режиме т.е НОРМАЛЬНО - больше скорость обдува - чаще подключения....
Все нормально!
Радиатор печки то отключен!
И потом ... господа .. в связи с частыми разборками всего этого барахла - испарителей ... печков.... могу Вас уверить что при постановке я весьма тщательно все проверяю и очищаю и контролирую состояние уплотнений.... B228.gif Может таки у Ваших авто какие либо отклонения от параметров моего авто из-за тупо грязи и неплотностей... et.gif smile.gif
Все могет быть. Если бы в одном месте в одно время проверить штук 5-10 спортяг, то можно было бы вывести правильную температуру(как шаблон раз официальных данных нет) А так будем считать у каждого---сколько дает, столько и правильно!(если удовлетворяет потребности) dumai.gif
post Jun 28 2010, 09:12 PM
Сообщение #182
dumai.gif Сравнил с Хондой брата....ниразунеремонтировавшейся... с очень малым пробегом.... И все один в один..... Могут быть конечно чудеса... biggrin.gif
Дам Вам еще один козырь попинать меня biggrin.gif - теоретически в системе может быть влага... ибо осушителя в системе вроде как нет.... biggrin.gif
ПростоЖ
post Jun 28 2010, 09:40 PM
Сообщение #183
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Цитата(kross @ Jun 28 2010, 11:12 PM) *
Как это, как это?:-o
"Кореец" 2002 автомат TDI
post Jun 28 2010, 09:47 PM
Сообщение #184
myasnik13
post Jun 28 2010, 10:14 PM
Сообщение #185
Пользователь №: 6,391
Задался я вопросом найти причину и избавиться от запаха сырости в салоне моего автомобиля.
Для этого мне понадобилось полностью снять кондиционер и удалить из системы хладогент.
Состояние испарителя со стороны печки (девственно чист):
Состояние испарителя со стороны нагнетающего вентилятора (для полного букета не хватало червей и опарышей - а я ещё удивлялся почему так воняло):
После разбора все составные части кондиционера тщательно мылись и дезинфицировались.
Сегодня заправил систему новым хладогентом - запах пропал B198.gif (посмотрим надолго-ли dumai.gif ).
А теперь вопрос: как вы думаете всё это дерьмо можно вымыть через дренажное отверстие, например вот этим средством Прикрепленное изображение
post Jun 28 2010, 10:21 PM
Сообщение #186
Грязи действительно многовато.... у меня меньше было....первый раз smile.gif
Баллончик максимум от микробно-плесневой живности... понятно насекомые и листья ему не под силу....
Yura
post Jun 29 2010, 12:47 PM
Сообщение #187
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Вполне возможно, что температура на выходе и у меня такая же, т.к. воздух идет ледяной, в то время когда работает компрессор. Но он периодически отключается и температура повышается(чувствуется рукой). Я то хотел сказать, что в салоне падение температуры не заметно, если поток воздуха на меня не направлен. Интересно на сколько падает температура в салоне, если светит солнце и за бортом +30?
Или не хватит мощности кондиционера, что бы салон смог охладиться в жару?
post Jun 29 2010, 09:13 PM
Сообщение #188
Заметно легче народу когда на него дует прохладный воздух.... посему на лето затычки из центрального воздуховода выковыриваю -и в положении только голова - задним пассажирам довольно таки комфортно.... smile.gif
Мощности .. да.. маловато.... для 30ивышеградусной жары... но всяко лучше чем на классике с печкой в салон.. biggrin.gif
makckbm
post Jul 7 2010, 01:29 PM
Сообщение #189
Из: нижний новгород
Пользователь №: 6,997
место дислокации: нижний новгород
привет всему чесному люду. у меня вот какой гемор. при прогретом двигателе включаю кондей авто стоит без движения, минут через 10-15 работы на холостом ходу начинает греться мотор, тоже самое в пробках. без кондея не греется. что это может быть?
человек человеку - волк, или бывает хуже, но реже.[color=#FF0000]
post Jul 7 2010, 02:04 PM
Сообщение #190
Вчера схлопотал небольшой перегрев на месте и именно с кондеем.... Причины пока не понял...
Испаритель и конденсатор в идеальночистом состоянии.. радиатор движка совсем новый... муфта работает... Жара приличная стоит. Смотреть надо повнимательнее теперь..
makckbm
post Jul 7 2010, 03:09 PM
Сообщение #191
Из: нижний новгород
вот и у меня вроде всё чисто и работает, а перегрев пошёл небольшой. отключил кондей и всё ок.
oboroten
post Jul 10 2010, 06:21 PM
Сообщение #192
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
обьясните пожалуйста, ездил с кондеем, остановился открыл капот и на местах 1 и 2 обнаружил мокрые пятна, а именно на 1 месте трубка была мокрая но не вся а как будто подтек из под шланга, а на 2 месте кажется капало снизу. Может так и должно быть???
блог
post Jul 15 2010, 12:42 PM
Сообщение #193
Наверняка производительности вискомуфты не хватает на холостых... хотя это странно.
У меня радиатор кондея забит глиной наполовину.
Радиатор движка новый, но тоже уже грязный. ... перегрева нет.
Чих-Пых
post Jul 15 2010, 01:28 PM
Сообщение #194
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
Расскажи про подводные камни при снятии, а так же может мануал небольшой, типа снимаем бардачек, далее пьем полбутылки пива... закуриваем и думаем... далее...
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
post Jul 16 2010, 10:23 AM
Сообщение #195
У меня так же было. Прочистил (зубной щёткой привязанной к палке) и продул радиатор кондея. Разбирал пол.морды, что бы туда долезть. Было много пуха. Теперь всё в норме. Ездил (и стоял) по жаре целыми днями.
[quote name='myasnik13' date='Jun 28 2010, 09:14 PM' post='117948']
А вопрос - что бы этот девайс (радиатор кондея в салоне) снять нужно торпедо сномать или есть возможность через бардачёк подобраться.
myasnik13
post Jul 19 2010, 11:34 AM
Сообщение #196
Для демонтажа кондиционера необходимо:
- стравить фреон из системы (я стравливал при помощи 2-х литровой пластиковой бутылки и спицы длиной 1м - в дне бутылки сверлишь отверстие диаметром под спицу, горлышко бутылки одеваешь на спускные клапаны и спицей через бутылку нажимаешь на ниппель) - ЭТУ ОПЕРАЦИЮ ВЫПОЛНЯЕМ ОЧЕНЬ АККУРАТНО!!!!!
- снимаем аккумулятор и площадку под ним, крепящуюся на 3-х болтах;
- раскручиваем соединение аллюминиевых трубок, которые идут в салон к испарителю кондиционера;
- раскрученные трубки затыкаем пробками, что бы система не насосала влаги;
- снимаем резиновый дренажный шланг в виде клювика;
- перемещаемся в салон к перчаточному ящику;
- снимаем перчаточный ящик, боковую правою панель и металлическую планку, к которой крепится перчаточный ящик;
- рассоединяем все разъёмы, мешающие снять кондиционер;
- сам кондиционер крепится всего на 2-х болтах М6 (низ) и 2-х гайках М6 (верх) (с болтами я думаю у вас проблем не будет, а вот с гайками придётся попотеть, особенно с правой)
Если у вас все эти операции получились удачными, то кондиционер свободно выходит в салон автомобиля.
Сборка в обратной последовательности (при установке кондиционера обратно у меня мешал правый воздуховод, но немного попотев он встал на место, ну и 100% геморрой с накручиванием верхних гаек на шпильки).
Для раскручивания (закручивания) этих гаек запаситесь накидным ключом на 10 с маленькой ручкой (5 см). У меня был ключ длинной 10 см (было жутко неудобно).
Время затраченное на работу:
- разборка (3 часа);
- мытьё и дезинфекция частей кондиционера (испаритель, корпус, нагнетающий вентилятор) (3 часа);
- сборка (3 часа).
Чих-Пых
post Jul 19 2010, 12:57 PM
Сообщение #197
ядрёна копоть!
- сборка (3 часа).
отлично, спасибо.
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Ikarik
post Jul 19 2010, 02:31 PM
Сообщение #198
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7,306
место дислокации: г. Рязань
gendos
post Jul 19 2010, 02:47 PM
Сообщение #199
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
Цитата(Ikarik @ Jul 19 2010, 02:31 PM) *
1.500 рублей полная, дозаправка не знаю
Чудес на свете не бывает.
ПростоЖ
post Jul 19 2010, 03:08 PM
Сообщение #200
Цитата(kross @ Jun 28 2010, 11:47 PM) *
http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/4_3.htm
Текстовая версия Сейчас: 11th November 2026 - 12:08 AM
