6 страниц V < 1 2 3 4 > »
Closed TopicStart new topic
> Сальники
arlona
post Feb 3 2010, 10:42 PM
Пользователь №: 6,899
место дислокации: Орск
Цитата(КИАвод @ Feb 3 2010, 10:54 PM) *
Номер этого сальника-0K081 33 066A.Со смазкой париться не стоит(я лично литолом мазал,можно ШРУСовой).
Спасибо. Вобщем наверное литол напихаю. И цена приятна. Все равно приходится раз в 1,5-2 года лазить. А ШРУСовая смазка - для шрусов
tehnik
post Feb 5 2010, 10:03 PM
Пользователь №: 7,302
место дислокации: тверская обл
Mobil-1 синяя для ступичных самое то.
arlona
post Feb 9 2010, 10:25 PM
Сообщаю результаты исследования насчет сальников. Сальник, который на шрусе нужен только для вакуумных хабов. Для автоматов и ручек он не нужен. Зря только время на поиски потратил. Ну денежки тоже на ветер выкинул sad.gif . так что для автоматов и механики два сальника - внутренний и наружний. smile.gif
Yura
post Apr 6 2010, 04:07 PM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
У меня изначально были вакуумные хабы, сальник идет ОК 08А 33 065 , цена его от 900 до 1200р., и другие сальники туда не подходят. А сальника на шрусе у меня нет и не было.
Сальник ОК 08А 33 065 - это составной (из двух) специально для вакуумников.
oboroten
post Apr 21 2010, 04:16 PM
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
доброго дня парни! Тока не гоните меня скажите коды по этим сальникам
блог
vovan34
post Jul 8 2010, 01:44 AM
Пользователь №: 5,720
Всем привет.Хочу перебрать передний привод ,заменить сальники и игольчатый подшипник.
У меня американец 2001г .Крименала пока нету,но все равно 2 года туда не лазил. По каталогу у меня стоят 3 сальника(0K08133066A, 0K08A33065, 0K08133067A)но передок не разбирал. Стоит ли покупать эти сальники не разбирая передний привод B093.gif
Сообщение отредактировал vovan34 - Jul 8 2010, 01:48 AM
samoxa7
post Jul 8 2010, 10:47 AM
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
Цитата(вован @ Feb 3 2010, 06:04 PM) *
Первая фотка это сальник ступичного подшипника,вторая это сальник игольчатого третья сальник на шрусе,но их там не должно быть,может привода менял ктото?
ef.gif У мну из вышеперечисленного присутствует тока сальник ШРУСа. ef.gif dumai.gif За год езды пока фсе в норме...Менял правый ШРУС-из игольчатого вымыл маленько песка... dumai.gif ЗаморочиЦЦа с сальником игольчатого? dumai.gif dumai.gif
А не помесить ли нам грязь?
vovan34
post Jul 9 2010, 11:34 AM
Привет всем . Почитав разные темы , что касается сальников переднего привода, сделал вывод.
Александр1975
post Aug 31 2010, 03:31 PM
Пользователь №: 8,306
место дислокации: Самара
Цитата(oboroten @ &pr 21 2010, 04:16 PM) [sn&pb&ck]109463[/sn&pb&ck]
[&tt&c:-)mentid=8188]
[&tt&c:-)mentid=8190][&tt&c:-)mentid=8189]
Большой и толстый сальник 0К08А33065 ДОРОГОЙ 1150-2000РУБ МАЛЕНЬКИЙ 0К08133067 ДЕШОВЫЙ 150-250РУБ
большой и толстый сальник 0K08&33065 ДОРОГОЙ ОТ 1150-2000РУБ маленький 0К08133067 ДЕШОВЫЙ 150-250РУБ
post Sep 3 2010, 10:59 PM
Цитата(arlona @ Feb 3 2010, 05:57 PM) *
Пока пришлют сальники, есть вопрос. Может не по теме, может у кого-то этот вопрос вызовет улыбку, но все же. Чем мазать ступичные подшипники, ну и вообще, все что находится в ступице? Мой приятель говорит, что нечего мудрить - Литол-24 и все дела. А в магазинах продавцы спрашивают, что за машина, а потом с умным видом начинают впаривать какие-нибудь непонятные смазки, где ни слова не сказано про ступичные подшипники.
ЛИТОЛ - это нормально. Есть куча денег - можно на импорт перейти. Только так - все смазки разные по кислотно-щелочным свойствам. При переходе нуно всю старую достать из узла, узел промыть в бензине и набить новой смазкой. А то нейтрализуется и выпадет в осадок половина смазки - это не айс.
Сладкоед
post Oct 6 2010, 03:56 PM
Пользователь №: 8,384
место дислокации: Полоцк, Беларусь
Подскажите кто-нибудь в чём разница сальников 0K01A33065 и 0K01133065 ??? Почитал тему и понял, что мне нужны какие-то из них. Проблемка у меня возникла из-за того, что от сальников, которые раньше стояли, до меня ничего не дожило. Закупил вместе с новыми кулаком, ступицей, "гранатой" ШРУСа, шайбами и комплект ступичных подшипников (R18900)- в нём оказались сальники. Сперва обрадовался, но потом вышел облом! Когда примерял без сальников - всё подходило (ШРУС-шайба-поворотный кулак-шайба-стопорное кольцо). Но при окончательной сборке оказалось, что граната упёркнулась в сальник (который посажен как следует) и мне не хватает 2-3 мм чтобы поставить стопорное кольцо. Сижу и плакаю! Какой сальник купить? Машина Корейская 1996г, но до меня унеё хозяев было @@@надцать. Все скидывали её, узнав, что с подвеской...
Сообщение отредактировал Сладкоед - Oct 6 2010, 05:01 PM
Sportage 2.0 DOHC 5 MT 4WD 96г
post Oct 6 2010, 05:17 PM
Сообщение #32
Сальники бывают 2 видов и под них соответственно гранаты 2 видов (это я ещщё про дорестайленговые не знаю) . Ты наверно поставил "сложный и дорогой" сальник в поворотный кулак, а граната у тебя для простого и дешового. Что делать - я на форум выкладывал. С фотами.Прикрепленное изображение - вот рваный "сложный и дорогой" сальник. У меня то же граната оказалась "не той системы"...
Сладкоед
post Oct 6 2010, 05:41 PM
Сообщение #33
Спасибо за поддержку. А то я думал, что только у меня "гранаты не той системы". Хотя, скорее, сальник, т.к. граната - копия предыдущей. А причина "убийства" подвески - отсутствие шайбы перед стопорным кольцом на валу ШРУСА. Возможно, не влезала, как сейчас у меня, ну и собрали как смогли.
Lynx
post Oct 23 2010, 05:01 PM
Сообщение #34
Пользователь №: 7,788
место дислокации: Карелия
Приветствую форумчан! Почитав про сальники решил сначала разобрать - посмотреть, а потом покупать. В результате имеем что на фото. Если я правильно все понял то номер сальника 0K08A 33 065. Или есть еще варианты по номерам?
post Oct 24 2010, 10:59 AM
Сообщение #35
ты правильно понял....вариантов больше нету...
володя
post Oct 26 2010, 05:06 PM
Сообщение #36
Из: москва
Пользователь №: 6,445
ну с вами я не согласен...у меня сегодня комплект(6 сальников+шайба привода)в 950ре уложились.и сальник внутренний 065 который стоит132.00 blink.gif ...
володя
post Oct 26 2010, 05:25 PM
Сообщение #37
Из: москва
вот я столкнулся с другой проблеммой...на existe в каталоге зап.частей среди номеров этих сальников есть номера с буквой"А"...менеджер по этому поводу ничего не знает...а вот на сайте кто то сказал что с буквой"А" на конце это сальники для вакумников...без буквы для механники...это я про хабы.вот и думай теперь-у меня вакумные хабы стоят.машина 2002 г.калининград.может кто разъяснит ситуацию?или всетаки разбирать надо и смотреть самому? 32a.gif
DimTs
post Oct 26 2010, 08:33 PM
Сообщение #38
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Вообще берешь корейский ВИН и смотришь что должно быть на твою машину. Например тут - http://www.fairlaw.ru/, http://catalog.autodoc.ru/kia/
CTAC
post Oct 26 2010, 11:32 PM
Сообщение #39
Пользователь №: 4,744
Вопрос как я понял про ступичный сальник. С буквой А под вакуум , без А , под любые другие муфты. Если есть возможность надо брать с буквой А , они реально лучше держат от грязи и воды. При замене незабыть очень хорошо очистить ДВЕ плоскости прилигания сальника !!!!!
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
Mark_KA
post Oct 27 2010, 10:50 AM
Сообщение #40
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2,682
место дислокации: Ульяновск
У меня 2004 года вакуум калининградский.
Сальник 0 K08A 33 065
Вот тут фотоотчет о замене http://mark-ka.ucoz.com/publ/3-1-0-6
Текстовая версия Сейчас: 5th December 2025 - 05:15 PM
