18 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
> сцепление, ... скоро надо будет менять сцепу... вот бы усиленную...
Grey
post Apr 26 2010, 07:41 AM
Сообщение #121
грязелюбитель-теоретик...
Из: Казахстан
Пользователь №: 6,084
как и обещал центровка диска сцепления в прикрепленном файле.
материал: пластмасса, металл, дерево... в общем то что есть под рукой. ручку можно и покороче делать, дешевше выйдет.. smile.gif
Прикрепленный файл  __________.dwg__________________1_.pdf ( 2.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 685
ну а сборка....
вставил центр в диск, засунул в маховик, надел корзину, прикрутил корзину, вынул центровку, засунул коробку... smile.gif
володя
post Apr 29 2010, 10:32 AM
Сообщение #122
Из: москва
Пользователь №: 6,445
да уж...наверное придется всетаки в сервис поехать...слишком много гимороя с заменой сцепухи...
Grey
post Apr 29 2010, 10:56 AM
Сообщение #123
Из: Казахстан
Цитата(володя @ Apr 29 2010, 07:32 AM) *
да уж...наверное придется всетаки в сервис поехать...слишком много гимороя с заменой сцепухи... sad.gif
ехай если решил smile.gif все плюсы и минусы ремонта в сервисе и дома изветсны smile.gif
Martillo
post Apr 30 2010, 12:03 PM
Сообщение #124
Пользователь №: 6,871
Ну вот и у меня сцепа подыхает sad.gif Пробег 102000, надо, наверное менять комплектом.
Задумался на что менять, тыкнулся в экзист, поиск по артикулу Valeo 821115 дает вот такую картинку:
Почитал форум, был совет ставить Valeo 801474 (по каталогу оно отмечается для Мазды 626) там выбор (и разброс цен) еще больше:
В принципе, понятно, что работа по замене будет стоить денег и, следовательно, сильно экономить на запчастях смысла нет. Но все равно хочется спросить совета опытных товарищей, а не хватать бездумно "что подороже".
Цитата(Mishael @ Dec 12 2008, 07:30 PM) *
Ну вот, отписываюсь, привезли... Значит комплект я так и не знаю как называется, а по отдельности вот: Диск KD-04, корзина KIC-10, выжимной RBG-09. Все аккуратно завернуто, на всем эти кода зап частей и штамп(выбит) Valeo. На всем made in korea и сертификат я выпросил...
По экзисту получается что этот комплект называется KIK-004
Grey
post May 18 2010, 11:01 AM
Сообщение #125
Из: Казахстан
ну а сборка....
давно собирался выложить, фотка готовой центровки.
Evol
post May 18 2010, 12:03 PM
Сообщение #126
Пользователь №: 6,427
Сервис - Все сломано, ты об этом не знаешь, денег нет
Дома - Все сломано, ты об этом знаешь, время убито
Спасибо за центровку. Думаю буду делать из дерева, но позже
В инете нашел комплект EXEDY, правда не звонил
post May 28 2010, 09:43 PM
Сообщение #127
Patison4x4
post Jun 25 2010, 08:48 PM
Сообщение #128
Из: МО, Одинцово-10
Пользователь №: 5,911
место дислокации: МО, Одинцово-10
Приветствую!
Начали у меня включаться передачи все туго, как будто сцепление недовключается. Полез смотреть и нашел, что сочится главный цилиндр сцепление, прям по шву сверху-его по любому менять. Дальше еще не лазил, не смотрел.
Кто нить ставил ГЦС от спектры, он с виду такой же но стоит в два раза дешевле чем наш или не стоит оно того и поставить оригинал??? (Как тут говорят "Кроилово ведет к попадалову biggrin.gif ")
2004 2.0 DOHC, бензин, МКПП, наш
Patison4x4
post Jul 4 2010, 05:00 PM
Сообщение #129
Из: МО, Одинцово-10
Цитата(Patison4x4 @ Jun 25 2010, 08:48 PM) *
Приветствую!
Поменял ГЦС- ничего не изменилось. Тормозуха вроде не уходит. Рабочий цилиндр сухой. Подскажите что еще смотреть? или нужно снимать коробку...
R_S
post Jul 4 2010, 10:35 PM
Сообщение #130
Пользователь №: 5,786
Для начала проверить регулировку педали сцепления (поиграться с контрагайкой на толкателе ГЦС).
post Jul 5 2010, 08:47 AM
Сообщение #131
Если передачи туго (без пробуксовки шестерен) включаются, то сцепление тут не причем. Смотри КПП.
post Jul 5 2010, 09:23 AM
Сообщение #132
Еще раз посмотри на резервуар главного цилиндра. Точно ли не уходит жидкость? Там для сцепления отделена перегородкой небольшая часть резервуара. Не сразу увидишь, что жидкости там нет, ведь остальной объем резервуара заполнен нормальным уровнем.
Еще посмотри тщательно шланг от рабочего цилиндра. Он может протереться о раму. Протирается сначала верхний слой и обмотка, после этого шланг начинает надуваться в этом месте пузырем и сцепление не работает. И при этом жидкость не уходит.
Patison4x4
post Jul 8 2010, 08:40 AM
Сообщение #133
Из: МО, Одинцово-10
Спасибо за советы!
1. Регулировка стоит на максимуме, с ней больше ниче не сделаешь
2. Думаю что с коробкой все нормально
3. А вот бачок смотрел, но не понял до конца. Там маленький отсек в передней части, а шланг на сцепление подходит с внутренней стороны dumai.gif
Буду еще раз смотреть шланг, наверно проблема в нем
post Jul 8 2010, 08:54 AM
Сообщение #134
Цитата(Patison4x4 @ Jul 8 2010, 08:40 AM) *
Спасибо за советы!
Маленький отсек со стороны стенки кузова. Его сразу и не увидишь, виден весь большой отсек, который расположен снаружи, в нем жидкость не убавляется, потому не сразу понимаешь, что со сцепления жидкость все-таки уходит.
Мне бросилось в глаза то, что после того, как я налил полный бачок, уровень жидкости уменьшился, но потом перестал убавляться. Я подлил - опять такая же история, уменьшился до определенного уровня и встал. Тогда я не понял, что уровень уменьшается до высоты перегородки между отсеками и потом уменьшается только в сцеплении, а в тормозном отсеке остается на том же уровне.
post Jul 8 2010, 08:55 AM
Сообщение #135
Спасибо за советы!
Ты написал, что туго передачи переключаются, при этом скрежет шестерней присутствует?
И как туго? Т.е. при постоянном давлении рычаг переключения сначала упирается, а потом включается? Или все время туго (без промежуточных "остановок") и действие фиксаторов не ощущается?
Patison4x4
post Jul 8 2010, 11:10 AM
Сообщение #136
Из: МО, Одинцово-10
Рычаг сначала упирается, а потом включается. В основном на 1 и 2 передаче, остальные почти всегда без проблем. Еще мне показалось что на холодную легче переключаются
evs
post Jul 8 2010, 02:13 PM
Сообщение #137
Пользователь №: 7,097
У меня история такая. Машина 2001 года. в декабре 2008 отдал машину дилеру(дурак) - масло капало из сальника коленвала. отдал тогда за процедуру съёма установки коробки раздатки 12000(дурак). Звонок, типа сцепеление у вас уже 170000 тысяч прошло может сменить а то тут коробку и раздатку заодно сняли, ладно говорю готов ещё больше 6000 потратить на ориг комплект(дурак). Надо сказать что сцепление работало замечательно. И чё повелся сам не понимаю. При трогании появилась вибрация-забил. Полгода откатался (5000км)и вибрация стала появляться при сбросе газа и наборе. Поехал к дилеру, отфутболили, дескать полгода прошло. Мало ли что вы там могли натворить. Купил в итоге новый оригиналный комплект в мобисовской упаковке. корзина seco, диск seco c пружинами, выжимной с пластиковыми ушами. В гараже всё это безобразие сняли и вот что увидели. Выжимной стоял с железными ушами Japan Parts, диск Валео Корея с 8 или 6 пружинами не помню, корзина секо. Дребезжал как-раз таки неоригинальный выжимной как мне кажется. Также выжимной неравномерно давил на корзину - видно по следам, также она была как-то неравномерно подпалена wink.gif Поставили новый комплект 01.09.09 проблем пока не знаю. Комплект от дилера лежит в гараже.
Сообщение отредактировал evs - Jul 8 2010, 02:15 PM
post Jul 8 2010, 02:22 PM
Сообщение #138
Похоже что ведет сцепление. Не выжимается до конца и синхронизаторы не дают включить передачу, пока не надавишь как следует на рычаг и синхронизаторы не остановят вращение шестерен.
При такм режиме гробятся синхронизаторы в коробке.
Ищи причину недовыжима сцепления.
post Jul 8 2010, 04:18 PM
Сообщение #139
Похоже, что сцепление до конца не выключается. dumai.gif Надо регулировать - шток выкручивать из педали в сторону главного цилиндра сцепления.
Тест №1: С включенной 1 передачей и выключенным (педаль утоплена) сцеплением машинка не ползет вперед? Если ползет, то выкручивать шток (см. первый абзац).
Тест №2: Включена 1 передача, не прибавляя газа очень плавно отпускаешь педаль сцепления и смотришь, когда машинка начинает трогаться, если сразу, то выкручивать шток (см. первый абзац)
P.S. Шток выкручен на максимум??? ef.gif А ты сцепление прокачал (как тормоза), воздух выгнал?
laugh.gif Мыслим одинаково!!! biggrin.gif biggrin.gif Саш, сначала написал предыдущий пост. а потом прочитал твой! sorry.gif sorry.gif
Patison4x4
post Jul 8 2010, 04:27 PM
Сообщение #140
Из: МО, Одинцово-10
Ок, пасиба!! Буду искать
Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 10:56 PM
