| alexivk |
Jul 8 2010, 01:28 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 6 Регистрация: 12-October 08 Из: Пермь Пользователь №: 5,671 место дислокации: Пермь |
Машинка Kia Sportage, турбодизель, 2 литра, автомат, 2001 год, из Кореи
Приобретен топливный фильтр в соответствии с vin-кодом, фильтр 0K054 23 570 Довольные поехали в гараж производить замену, но обломались. Обломались т.к. тот топливный фильтр, который установлен сейчас отличается по конструкции от нового и диаметр посадоного места под датчик снизу отличается. На том фильтре, который сейчас установлен не смогли найти ни одного идентифицирующего кода Фото старого-действующего топливного фильтра прилагаются а привезли вот такой Эскизы прикрепленных изображений |
| вован |
Jul 8 2010, 01:31 PM
![]() Властелин двух спортяг ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 946 Регистрация: 4-March 05 Из: Коломна (моя хата с краю) Пользователь №: 229 место дислокации: Санкт-Петербург |
Машинка Kia Sportage, турбодизель, 2 литра, автомат, 2001 год, из Кореи Приобретен топливный фильтр в соответствии с vin-кодом, фильтр 0K054 23 570 Довольные поехали в гараж производить замену, но обломались. Обломались т.к. тот топливный фильтр, который установлен сейчас отличается по конструкции от нового и диаметр посадоного места под датчик снизу отличается. На том фильтре, который сейчас установлен не смогли найти ни одного идентифицирующего кода Фото старого-действующего топливного фильтра прилагаются а привезли вот такой Ну это вы сняли все в сборе ,откручиваете верх и низ и меняете катридж |
| alexivk |
Jul 8 2010, 01:43 PM
| ПростоЖ |
Jul 8 2010, 01:47 PM
Машинка Kia Sportage, турбодизель, 2 литра, автомат, 2001 год, из Кореи Приобретен топливный фильтр в соответствии с vin-кодом, фильтр 0K054 23 570 Довольные поехали в гараж производить замену, но обломались. Обломались т.к. тот топливный фильтр, который установлен сейчас отличается по конструкции от нового и диаметр посадоного места под датчик снизу отличается. На том фильтре, который сейчас установлен не смогли найти ни одного идентифицирующего кода Фото старого-действующего топливного фильтра прилагаются а привезли вот такой Фильтр похож на маздовский(626) и датчик его. Если на корпус фильтра подходит родной фильтр(по фоте вроде кияшный), то наверно лучше датчик родной прикупить -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| ghost |
Jul 8 2010, 07:49 PM
Фильтр похож на маздовский(626) и датчик его. Если на корпус фильтра подходит родной фильтр(по фоте вроде кияшный), то наверно лучше датчик родной прикупить ну раз фильтр опознали как от мазды, можт тада проще купить такойже... -------------------- |
| самоделкин |
Jul 12 2010, 03:57 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 312 Регистрация: 11-February 10 Пользователь №: 7,417 место дислокации: Старый Оскол |
У меня датчик есть. вкручивается в фильтр.после идёт кусочек проводов сантиметров 5 и обррыв.вообще на кой он там .я думаю показывает на панели когда забит.
-------------------- KNAJA5565SA748816 турбо дизель 2л с 1995г Мкпп.Люблю трактора.
| ПростоЖ |
Jul 13 2010, 06:44 AM
У меня датчик есть. вкручивается в фильтр.после идёт кусочек проводов сантиметров 5 и обррыв.вообще на кой он там .я думаю показывает на панели когда забит. Датчик срабатывает на наличие воды в отстойнике фильтра, соответственно на панели приборов индикация данного ЗЫ Но за все время эксплуатации данного двига ни разу датчик не срабатывал, может из-за доп.фильтра перед основным -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| sasha123 |
Jul 13 2010, 07:52 AM
Машинка Kia Sportage, турбодизель, 2 литра, автомат, 2001 год, из Кореи Приобретен топливный фильтр в соответствии с vin-кодом, фильтр 0K054 23 570 У меня тоже двигатель RF 2.0TD, и по вину номер фильтра 0K05423570 такой же как у тебя. Один раз так случилось, что срочно нужно было фильтр поменять, а заказывать и ждать времени не было. Прихожу в магазин лежат фильтры...для спортажа 350-650р, для японцев от 150-. Внешне один в один. Сравнили резьбы , тоже один в один. Взял японский за 200 руб от какой то мицубиси, встал как родной, и прослужил верой и правдой. Самое главное чтобы резьбы подходили, одна M22X1.5, вторая M20X1.5 Попробуй определить резьбу и шаг резьбы на датчике и на посадочном месте, и иди в магазин где большой выбор фильтров. Подберут без проблем, да еще и на порядок дешевле чем заказывать. Кстати, у меня датчик, точно такой же как на картинке -------------------- |
| самоделкин |
Jul 13 2010, 11:01 AM
Датчик срабатывает на наличие воды в отстойнике фильтра, соответственно на панели приборов индикация данного ЗЫ Но за все время эксплуатации данного двига ни разу датчик не срабатывал, может из-за доп.фильтра перед основным а дополнительный сам ставил.Я как знаю дизельные фильтра делают что бы они не пропускали воду (влагу).я пробовал старый снимал наливал-держит.до этого были дизельные авто.ни каких датчиков не было.правдо машины старых выпусков были.Надо подумать себе подобрать вообще без датчика фильтр.замерить надо будет шаг и резьбу. -------------------- KNAJA5565SA748816 турбо дизель 2л с 1995г Мкпп.Люблю трактора.
| ПростоЖ |
Jul 13 2010, 01:41 PM
а дополнительный сам ставил.Я как знаю дизельные фильтра делают что бы они не пропускали воду (влагу).я пробовал старый снимал наливал-держит.до этого были дизельные авто.ни каких датчиков не было.правдо машины старых выпусков были.Надо подумать себе подобрать вообще без датчика фильтр.замерить надо будет шаг и резьбу. Дополнительный "БИГ" от Таза с отстойником -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| самоделкин |
Jul 13 2010, 03:54 PM
Тут на поднимали тему что если забивается топливный фильтр появляется расход топлива.дополнительный фильтр не имеет такую тынденцию.хотя очень многих знаю устонавливают грязной очистки фильтра
| ПростоЖ |
Jul 14 2010, 07:42 AM
Тут на поднимали тему что если забивается топливный фильтр появляется расход топлива.дополнительный фильтр не имеет такую тынденцию.хотя очень многих знаю устонавливают грязной очистки фильтра Ну, 150 ты загнул -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| самоделкин |
Jul 14 2010, 11:23 AM
Я дожился заправляюсь на заправке.а было время по 300литров в землю сливал.ну с фильтром не сильно я загнул.187 руб на экзисе.чуть ошибся
| oboroten |
Oct 6 2010, 02:11 PM
Дополнительный "БИГ" от Таза с отстойником Ты ставишь от таза который предназначен для бензина?или есть такие же для дизеля, у них в нутри вместо бумаги(которая идет для бензина) идет мелкая сетка. Я вот взял второй, пару дней назад поставил, тока он без отстойника, хорошо это или нет незнаю. Кто что скажет... -------------------- |
| oboroten |
Oct 6 2010, 05:41 PM
| Выдра |
Oct 6 2010, 06:43 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 240 Регистрация: 5-October 10 Пользователь №: 8,506 место дислокации: Петербургщина |
Цитата(oboroten @ Oct 6 2010, 05:41 PM) [sn&pb&ck]133450[/sn&pb&ck] [&tt&c:-)mentid=10689] вот такой я поставил, одно смущает на фото видно, с верху воздушное кольцо, двигатель работает нормально, оно ни чем не опасно? Должно смущать другое. Пластик. У нас в топливном тракте до четырех атмосфер. Лопнувший от избыточного давления фильтр орошит все под капотом бензином, сгоришь. Не задумывался, почему у нас фильтр тонкой очистки стальной и непрозрачный? Сними от греха. |
| oboroten |
Oct 6 2010, 06:49 PM
Должно смущать другое. Пластик. У нас в топливном тракте до четырех атмосфер. Лопнувший от избыточного давления фильтр орошит все под капотом бензином, сгоришь. Не задумывался, почему у нас фильтр тонкой очистки стальной и непрозрачный? Сними от греха. я же на дизеле -------------------- |
| Выдра |
Oct 6 2010, 06:51 PM
| oboroten |
Oct 18 2010, 07:11 PM
Поставил себе еще один фильтр грубой очистки (с сеткой) после основного перед ТНВД, всем советую, спасет вашу аппаратуру!!!
| Dimon01 |
Oct 18 2010, 09:39 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 217 Регистрация: 5-September 09 Из: Литва Пользователь №: 6,634 место дислокации: Litva |
Поставил себе еще один фильтр грубой очистки (с сеткой) после основного перед ТНВД, всем советую, спасет вашу аппаратуру!!! Да апаратуру спасет точно, но ... намучаешься с ним зимой, солярку в нем прихватывает очень быстро, должна быть на 100% зимняя... Я в прошлом году поставил, так с приходом холодов мучался месяц( то едет то ни едет)- в результате всю зиму заправлялся на колонке... Только стоит у меня один фильтрик перед насосом -как в старом мерседесе. Нужен он для того, чтобы ворсинки из топливного фильтра, не затягивало в насос. Это если фильтр уже немного "старый", или левый... В японских насосах, кстати, для этого сеточка на входе стоит... Когда разбирал свой насос, то не увидел там сетки, поетому и поставил фильтр... |
| Текстовая версия | Сейчас: 26th January 2026 - 12:14 AM |
