> Ступичный подшипник, непонимаю
shab niggurat
post Jul 12 2010, 03:17 PM
Пользователь №: 7,868
Сегодня был в сервисе, выколачивали игольчатый. Сервисмен поставил меня в тупик. Дело в том что он говорит, ступичный подшиник должно закрывать 2 гайки. Одна контровочная, другая зажимающая. Но у меня только одна. В результате зажимная легко может раскрутиться или наоборот закрутиться до клина.. Но! У меня стоят также усиленные автоматы и вроде места то нет для еще одной гайки.. Посоветуйте пожалуйста что нибудь.. расскажите как у вас.
Парадокс в том, что сервисмен эту гайку закрутил - колесо очень хорошо начало крутиться.. а вот второе колесо правктически не имеет свободного хода - приходится прилагать усилия чтобы его провернуть.. Говорит или суппорт или тоже самое.. Что скажете?
post Jul 12 2010, 03:28 PM
Ступичная гайка стопорится ответной частью автоматической муфты, установленной в ступице. И гайка, соответственно, должна быть под автоматы - со специальными пазами по внешнему радиусу. Насколько мне известно, ступичная гайка от вакуумных муфт не подходит именно по этой причине.
shab niggurat
post Jul 12 2010, 03:30 PM
Там есть такие отверстия в этой гайке. А с автоматами она в комплекте идет?
Yura
post Jul 12 2010, 03:33 PM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Вот, здесь все видно.
shab niggurat
post Jul 12 2010, 03:35 PM
Но это ручная муфта.. у меня автоматы усиленные.
genek
post Jul 12 2010, 05:14 PM
Пользователь №: 6,094
Гайка на автоматах вот такая: http://www.elcats.ru/kia/scheme.aspx?model...00A1C&office=ru . Стопорится полукруглой шпонкой,а потом прижимается ответкой. Сними на втором колесе суппорт и проверь как крутится колесо.
FREELANDER 2
shab niggurat
post Jul 12 2010, 05:18 PM
написано что до 2000 года такое... у меня по другому как то.. сниму, проверю да сфотографирую..
genek
post Jul 12 2010, 05:55 PM
Не хочу уверять,но у меня на усилинных автоматах,стоит именно такая гайка. Ставил после вакуумных хабов.
FREELANDER 2
brat po razumu
post Jul 12 2010, 09:40 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
А еще бывает вот такое:
Называется AVM 960.
shab niggurat
post Jul 13 2010, 08:22 PM
Итак вот мои фото 32a.gif :
это фото ступицы, блесящая - регулировочная гайка - за ней подшипник
это муфта. и вот три проставки. Пластмассовая с трещинкой (нужной) идет после регулировочной гайки
А вот теперь самое интересное!!! Это фото суппорта - точнее поршня. Что можете сказать по нему? sad.gif sad.gif Как только его снимаешь - колесо начинает крутиться свободно. Одеваешь суппорт - колесо еле еле ходит.
И не относящееся к теме. Что за потек?
genek
post Jul 13 2010, 09:23 PM
Попробуй цилиндры разогнать камфорным или касторовым маслом.
FREELANDER 2
brat po razumu
post Jul 13 2010, 09:48 PM
любитель
Из: Полтава.
Цитата(kor-vez @ Jul 13 2010, 10:19 AM) *
Ну,дядя!
Там первая,слева,деталь - ступичная гайка!
Потом шпонка - стопор,которая прижимается стопорным кольцом.
Вот инструкция по установке.
http://avm.ar4x4.com/?page=article02
Инструкуия,правда для УАЗА,но конструкция на 900 AVM-ах везде
аналогичная.
У меня такие муфты.
shab niggurat
post Jul 13 2010, 10:47 PM
Можно подробнее.. как разогнать и что лить? А поршень разве так должен выглядеть? Пустым внутри?
Со ступицей все в порядке?
genek
post Jul 13 2010, 10:57 PM
Со ступицей все в порядке,а насчет разгонки поршня почитай тут: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=1925&st=660
FREELANDER 2
shab niggurat
post Jul 13 2010, 11:14 PM
А если его задавить, то он нормально работать будет потом? Так закисать не будет? Может его смазать как то?
Кстати заметил что износ колодок разный..
genek
post Jul 14 2010, 08:04 AM
Видимо,прочитал ты не все,или не внимательно! Поршня разгоняешь до тех пор, пока они не будут убираться без усилий,так каждый поршень по отдельности.А закисать они не будут из за наличия там касторового масла,на год после такой процедуры точно хватит...
FREELANDER 2
shab niggurat
post Jul 14 2010, 10:31 AM
в пыльник из шприца залить касторового масла. Вжимать поршень до тех пор как будет свободно утапливаться. Понял. smile.gif
Петр
post Jul 14 2010, 10:43 AM
Пользователь №: 4,431
В корне не согласен с продседурой задавливания поршня с касторкой.
Вся грязь которая попала под резиновый пыльник будет задавлена вместе с поршнем внутрь. Поршния выдавить, отдефектовать, если сильно ржавые и с раковинами то поменять, а заодно и внутреннюю резинку с наружным пыльником.
shab niggurat
post Jul 14 2010, 10:50 AM
как их выдавить???
post Jul 14 2010, 10:54 AM
Цитата(shab niggurat @ Jul 14 2010, 10:50 AM) *
как их выдавить???
Снять суппорт с машины, подвесить над кастрюлей, и нажать педаль тормоза.
Текстовая версия Сейчас: 12th May 2026 - 02:31 AM
