32 страниц V « < 15 16 17 18 19 > »
> греется спортяга
2miha
post May 21 2010, 02:29 PM
Сообщение #321
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 6,703
место дислокации: СПб
ребятушки, здрасте! А кто знает сколько в муфту заливается смазки на основе силикона? спасиба
post May 21 2010, 03:38 PM
Сообщение #322
ИМХО: Но чтобы муфта работала, "холодный" отсек (это отсек в котором находится смазка, до того как откроются перепускные отверстия) должен быть заполнен полностью. Если заполнить больше, то муфта будет постоянно заблокирована. B228.gif
btr73
post Jul 12 2010, 08:59 AM
Сообщение #323
Пользователь №: 6,650
место дислокации: Россия
День добрый, господа.
У меня Гранд Кал 2002 г ,греется только в пробке, в остальных случаях температура ,по стрелке выше половины не поднимается. Виско муфта вроде врабочая. Есть еще один момент зимой печка не грела практически вообще при температуре -15 окна инеем зарастали. Подскажите неграмотному что смотреть и с чего начать?
alexius
post Jul 12 2010, 09:52 AM
Сообщение #324
Пользователь №: 4,717
у меня такая же машина, тоже грелась, даже без кондея. прошлое лето проездил с заклиненной муфтой. по осени купил новую. этим летом началось тоже самое. Промыл радиатор снаружи и поменял термостат на новый - вроде лучше, но не совсем уверен, что все ок.
Миром правит МАЙОНЕЗ!!
Чих-Пых
post Jul 12 2010, 10:28 AM
Сообщение #325
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
термостат. Перед установкой нового.. повари в кастрюльке
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
btr73
post Jul 13 2010, 11:20 AM
Сообщение #326
Цитата(Чих-Пых @ Jul 12 2010, 12:28 PM) [sn&pb&ck]119152[/sn&pb&ck]
Спасибо в выходные попробую
Васёк
post Jul 13 2010, 01:07 PM
Сообщение #327
Из: Москва, Отрадное
Пользователь №: 5,762
Привед Всем !
В начале лета была подобная проблема, в пробках машинка начинала перегреваться т.е. стрелка уходила на полтора - два деления вверх относительно нормы. Пару недель назад порвался ремень кондея , и видимо зацепил "карлосона" . Короче, неделю назад "карлосон" разобрался на запчасти , осталось тока муфта........ Встал резонный вопрос о механизме охлаждения , что ставить : стандартного "карлосона" (муфта с крыльчаткой) или по криативить с эл. вентилятором . Выбрал второе! В итоге, сейчас стоит два 8-ми лепестовых мотора от 2108-09 и соответственно сдвоенный дифузор от Таз 2107 ! фоты пока не выложу , нет возможности. Но обсалютно точно могу сказать , что данный девайс работает на 100% !!! Простоял 2,5 часа, по жаре в пробище, стрелка с места не сдвинулась !!! Вентиляторы мотор не тормозят !
Всем удачи !
Ничто не вечно под луной.
alexius
post Jul 13 2010, 03:00 PM
Сообщение #328
Цитата(Васёк @ Jul 13 2010, 12:07 PM) *
Привед Всем !
Всем удачи !
круто! нужны фотокарточки и описание инсталяции
Васёк
post Jul 13 2010, 06:55 PM
Сообщение #329
Ну с описанием все просто. с фотами пока сложней!
Единственная сложность заключается в подгонке дифузоров т.к. два рядом дифузора шире штатного.
В остольном все просто !
Приобретаем по списку :
1. вентилятор охл. радиатора от 2108-09 (8-ми лепистковые ) 2 шт.
2. дифузор от классини 2107 2шт.
3. резинки и втулки для соединения 1 и 2
4. переходник (короткий) под дитчик температуры от Волги (Газели)
5. датчик температуры (соответствующий темпратурному режиму Спортяги)
6. хамут для патрубков 2шт.
7. реле 2шт.
8. колодки под предохранители 2 шт. (25 А)
9. провода для подключения (не менее 0.75 в сечении)
не обязательно но не помешает блок "СиличЪ-Борей" - блок плавного управления электровентилятором радиатора автомобиля (БУ ЭВСО) 2010
Ну как то так !!!
alexius
post Oct 1 2010, 07:51 PM
Сообщение #330
братья и сестры! нужен код термостата, а если фото есть, вообще хорошо! а то грустно стало, чуть пробка небольшая и стрелка поползла, ощущение что термостат не открывается. про остальные нюансы охлаждения знаю!
post Oct 1 2010, 07:58 PM
Сообщение #331
Так это просто проверить.
Как подкипиш - потрогай верхний патрубок (аккуратно!), а потом нижний. Если нижний холодный - значит ремостат, если градусов 80-90 - значит не в нем дело.
alexius
post Oct 2 2010, 12:01 PM
Сообщение #332
да блин! это с sensored.gif ка карлосссон, который живет под капотом, а ему всего год!
post Oct 2 2010, 07:01 PM
Сообщение #333
609 -ому. Про нижний патрубок. Пьеса. Мотор запускаем - термостат закрыт - начинается прогрев - щщупаем нижний шланг, он горячий. Щщупаем верхний - тёплый, потом открывается термостат (тосол пошёл по верхнему шлангу) и он то же стал горячий. Если нижний холодный - двигатель не работает давно (остыло всё). Если верхний не становится горячим - термостат не открывается. На замену. Занавес.
posha
post Oct 21 2010, 02:33 PM
Сообщение #334
Пользователь №: 6,558
место дислокации: Ярославль
Подскажите в чем может быть проблема, вчера начал греться, при чем в пробках не стоял, а ехал, недолго на светофоре постояв, заметил температура выше положенной и растет, ну подразогнался с надеждой что температура падать начнет, ан нет, все равно растет. Встал, заглушил, через 5 минут поехал дальше температура установилась как надо и больше не росла, простояв в пробке полчасика приехал куда надо (температура все в норме), заглушил ушел "куда надо")) через полтора часа поехал домой и тут же на ходу температура полезла вверх как шальная, заглушил, 3 минуты постоял, поехал дальше, вроде начала опять расти и резко упала до обычной нормы и я спокойно доехал, ..... что за х sensored.gif ня? На улице холодно дождливо... Заезжал в кия моторс сказали может помпа.. Что подскажете?
post Oct 21 2010, 02:40 PM
Сообщение #335
Цитата(posha @ Oct 21 2010, 02:33 PM) *
Подскажите в чем может быть проблема, вчера начал греться, при чем в пробках не стоял, а ехал, недолго на светофоре постояв, заметил температура выше положенной и растет, ну подразогнался с надеждой что температура падать начнет, ан нет, все равно растет. Встал, заглушил, через 5 минут поехал дальше температура установилась как надо и больше не росла, .....
Может быть помпа, а может - радиатор прохудился.
Надо посмотреть уровень охлаждающей жидкости в радиаторе.
При наличии воздушной пробки в системе охлаждения машина тоже будет греться.
Чих-Пых
post Oct 21 2010, 02:41 PM
Сообщение #336
ядрёна копоть!
Хм.... dumai.gif :
1. Попробуй выхлоп на вкус. возможно прокладка ГБЦ, также глянь в расширительный есть ли антифриз, так же глян в радиатор на наличие оного. Если все нормально,
2. тогда под клювом воздухозаборника около термостата, есть два датчика, один на мозги, кажись 2-х контактный, второй на стрелку одноконтактный. Твой тот, что на стрелку. Сними фишку, обожми, надень обратно. можно еще ВДшкой все пропшикать
3. Вискомуфта, на работающем двигателе, когда темпиратура поползла вверх, глянь что с карлсоном, попробуй остановить его газетой, свернутой в трубочку, если получилось - полярный лис твоей муфте
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
post Oct 21 2010, 02:44 PM
Сообщение #337
Цитата(Чих-Пых @ Oct 21 2010, 02:41 PM) *
Хм.... dumai.gif :
....3. Вискомуфта, на работающем двигателе, когда темпиратура поползла вверх, глянь что с карлсоном, попробуй остановить его газетой, свернутой в трубочку, если получилось - полярный лис твоей муфте
Чих-Пых
post Oct 21 2010, 02:49 PM
Сообщение #338
ядрёна копоть!
Цитата(Panzer38 @ Oct 21 2010, 02:44 PM) *
я не знаю, какая погода в ярославле...
А у меня цук муфта начинает срабатыатЬ, когда по бк 86 градусов =(
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
post Oct 22 2010, 02:06 PM
Сообщение #339
Вот это "начала опять расти и резко упала до обычной нормы" - очень похоже на подклинивающий термостат. Когда он всё же открылся - температура резко упала (тосол пошёл через радиатор). ИМХО.
posha
post Oct 23 2010, 01:03 PM
Сообщение #340
в общем хрень непонятная, стрелка температуры ведет себя странно, резко начинает расти, стоит заглушить на полминутки, потом заводишь и все хокей, устанавливается как положено. Такое ощущение что что то толи со стрелкой то ли датчик какой B093.gif
Текстовая версия Сейчас: 20th August 2026 - 05:43 PM
