5 страниц V < 1 2 3 4 5 >
> Вентиляция, будь она неладна!
анархист
post Jun 27 2010, 01:07 PM
Сообщение #41
Пользователь №: 5,495
место дислокации: г.Фрязино
Не может быть чисто т.к. нет фильтра салона.
Привет люди добрые!Прочитав темку я понял что фильтра салонного у нас изначально нету.Диск глянул по устройству,обслуживанию и ремонту там тоже не чего не нашел про салонный фильтр.Правильно ли я понял,его изначально не было,в смысле не предусмотрен?
R_S
post Jun 28 2010, 12:15 AM
Сообщение #42
Пользователь №: 5,786
Правильно
короткий Sportage, бенз, механика, 2001 г., кореец из америки
анархист
post Jul 14 2010, 06:30 PM
Сообщение #43
Цитата(R_S @ Jun 28 2010, 12:15 AM) *
Правильно
Благодарю!!!
Чих-Пых
post Jul 15 2010, 07:55 AM
Сообщение #44
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
Коллеги, ткните носом, где испаритель находится и как его чистить?
Обнаружил последнее время, что привычной "лужи от кондея" под машиной нет. Посмотрел трубку резиновую, чистая и сухая.. значит забито что то внутри. Как туда лучше пробраться? Если есть то с фото, либо на схемке укажите, где находится сей зверь.
Спасибо.
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
myasnik13
post Jul 15 2010, 12:33 PM
Сообщение #45
Пользователь №: 6,391
Спасибо.
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...80&#entry119049
см. #185
Испаритель находится в корпусе кондиционера. Кондиционер находится за перчаточным ящиком.
Чих-Пых
post Jul 15 2010, 01:24 PM
Сообщение #46
ядрёна копоть!
см. #185
спасибо, на сколько я понял, необходимо обязательно спускать фрион, иначе хрен получится... так?
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
post Jul 15 2010, 01:30 PM
Сообщение #47
Не факт! dumai.gif Лучше спроси у СЛАВЫ (Kross), он это хозяйство с закрытыми глазами разбирает... как автомат Калашникова! ep.gif
Чих-Пых
post Jul 15 2010, 01:53 PM
Сообщение #48
ядрёна копоть!
Цитата(Художник @ Jul 15 2010, 01:30 PM) *
я отдыхаю =)
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
myasnik13
post Jul 15 2010, 02:00 PM
Сообщение #49
Для полной профилактики и чистки испарителя нужно обязательно стравливать фреон и снимать полностью кондиционер.
Если его не стравливать и не снимать полностью кондиционер, то вы должны быть гинекологом из известного анекдота, который принимал роды у женщин через замочную скважину.
На фото вы видели сколько у меня скопилось грязи, а машине всего лишь 5 лет и эксплуатируется она только в Москве и на даче.
post Jul 15 2010, 08:38 PM
Сообщение #50
Цитата(Чих-Пых @ Jul 15 2010, 01:53 PM) *
я отдыхаю =)
post Jul 16 2010, 01:41 PM
Сообщение #51
Цитата(myasnik13 @ Jul 15 2010, 02:00 PM) *
Для полной профилактики и чистки испарителя нужно обязательно стравливать фреон и снимать полностью кондиционер.Если его не стравливать и не снимать полностью кондиционер, то вы должны быть гинекологом из известного анекдота, который принимал роды у женщин через замочную скважину.
+ 100
Фреон стравливается ... корпус испарителя снимается. Разбирается... чистится. smile.gif
Поначалу я даже промывал каршером изнутри короб испарителя.. умудрился таки...залезть не снимая.
Но когда через некоторое время рванула печка - полная разборка корпуса испарителя показала что все труды были абсолютно бесполезны ибо грязи было много и разной.
Чих-Пых
post Jul 16 2010, 01:46 PM
Сообщение #52
ядрёна копоть!
Цитата(kross @ Jul 16 2010, 01:41 PM) *
+ 100
Спасибо. Опиши процесс снятия и добирани до туда... если не затруднит.
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
post Jul 16 2010, 01:56 PM
Сообщение #53
Такой же вопрос есть в теме про кондиционер... smile.gif Но в случае отдельного демонтажа испарителя подсказать не смогу. Ибо лазил всегда за печками - по ходу дела снимая все.
Лучше уточнить у myasnik13 - отдельный испарительный демонтаж он делал smile.gif
Единственно в чем хочу предупредить - при стравливании фреона ОЧЕНЬ АККУРАТНО - ибо выходящий под давлением газ легко прошибает перчатки и пару-тройку слоев ветоши....можно схлопотать обморожение кожи. Приноровился травить фреон очень длинной крестовой отверткой обмотанной ветошью и п.этил пакетом
commonr
post Dec 7 2014, 01:07 PM
Сообщение #54
Пользователь №: 13,571
место дислокации: Рязань
Цитата(himikaliya @ May 25 2007, 08:39 AM) *
У меня вся пыль которая летит с дороги прямиком влетает в салон, если где то за камазом проехал, то харя вся в песке. Я пытался выяснить самостоятельно, методом последовательного обследования всяких дырок, есть ли место для установки салонного фильтра, но так ничего и не нашел. Как я понял, забор воздуха в салон осуществляется в нижнем правом углу, под лобовухой.
Подскажите, кто каким образом справлялся с этой проблемой, если она конечно у кого-то возникала! unsure.gif
За основу взял фильтр салона от киа рио 2. Разрезал примерно пополам и немного по месту подогнал (подрезал края немного, по месту нужно смотреть). Дальше снял моторчик печки. Фильтр ставиться над моторчиком, там есть углубления куда можно его примастырить. Немного геморно его менять конечно, но оно того стоит. Менять нужно наверное каждые 3-5 тыс. летом и пореже зимой. Недавно менял, старый был весь в пыли, листьев в моторчике не было. Кстати менять стал не из-за того что дуть стало слабо, просто в зиму хотел заменить( Хотя дуло слабже немного, после замены лучше стало). Пыль конечно просачивается наверно, но задерживается тоже много. Всем советую.
brabus_dub
post Jan 16 2015, 12:54 PM
Сообщение #55
Из: быково, МО
Пользователь №: 12,430
место дислокации: быково, МО
сделал аналогично:
1 - http://www.drive2.ru/l/5165867/
2 - http://www.drive2.ru/l/5300014/
будет пункт 3 в конце января - сниму проверю ))
Гранд калининградец 2005, 2л, 128 необузданных скакунов )), механика, бензин
фотоотчеты по утилизации свободного времени )) - http://www.drive2.ru/r/kia/583710/
Андрей 55
post Jan 17 2015, 08:36 AM
Сообщение #56
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Цитата(brabus_dub @ Jan 16 2015, 08:54 AM) *
сделал аналогично:
В целях экономии. В АШАНе продают фильтр воздушный от М-2141 - цена 45 рублей была до Н.Г. Я думаю он тоже пойдет. Ждем отчёта в январе. B020.gif
brabus_dub
post Jan 17 2015, 01:17 PM
Сообщение #57
Из: быково, МО
надо будет глянуть материал фильтра с москвича - на этом "фильтре" поток воздуха упал, двигатель печки молотит постоянно на 4ой скорости - видно, что слабоват в оборотах или материал реально труднопродуваемый...
post Jan 17 2015, 03:52 PM
Сообщение #58
Для защиты от листьев я снял верхнюю пластмассовую панель, через которую проходят оси дворников, и приклеил под решетку пластмассовую сетку от комаров. Про листья я забыл.
А бороться с пылью с помощью самодельного салонного фильтра занятие неблагодарное на мой взгляд. Сильно падает производительность вентилятора. Если изначально на Спортаже вентиляции почти нет, то тут ее совсем не будет. А значит и стекла будут потеть и прочее...
brabus_dub
post Jan 17 2015, 03:59 PM
Сообщение #59
Из: быково, МО
с потением стекол вопрос решился отключением тяги на диске режимов управления заслонкой. даже сейчас на 4ой скорости не запотевают. надо будет протереть пыль с торпедо и положить под лобовуху лист а4 и сгонять на дачу - туда обратно как раз будет 300км - видно будет сколько пыли еще гуляет по салону. ну и будет тогда видно - стоит гемор свеч иль нет )))))))))
post Jan 17 2015, 06:39 PM
Сообщение #60
Не понял про заслонку. Заслонка забора воздуха всегда стоит на наружний воздух и это не мешает стеклам потеть.
Недостаток нашей вентиляции в том, что входящему воздуху некуда выходить. Нет нормального штатного канала выхода воздуха.
Текстовая версия Сейчас: 22nd October 2026 - 02:03 PM
