> Мойка радиатора
Martillo
post Jul 4 2010, 07:39 PM
Пользователь №: 6,871
Заметил, что машинка греется в пробках. Через полчаса "молотьбы" на холостых с включенным кондиционером стрелка градусника ползет вверх. Пока ни разу не закипел, но все равно это не дело. Да и кондиционер выключать в такую погоду не хочется smile.gif
Грешу на пыль и грязь, набившуюся в радиатор снаружи.
Думаю, конденсатор кондиционера можно почистить без особых проблем -- снять декоративную решетку, вентилятор, потыкать щеткой, полить водой.
А вот как добираться до радиатора? Может быть есть какой-то народный способ залезть в него, не снимая конденсатора?
rom77777rom
post Jul 4 2010, 07:57 PM
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Надо бы снять радиатор ,а "конденсатор" ? biggrin.gif ef.gif промыть на месте с двух сторон,так проще будет и лучше.
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Rabbit-NN
post Jul 5 2010, 09:58 AM
Пользователь №: 5,219
место дислокации: Н.Новгород
Обычно на спортажах всяческой соломой забивается пространство между двумя радиаторами. Не претендую на идеальность моего варианта, но я чистил обычным ершиком. Купил в магазине ершик для мытья бутылок, диаметр ворса - сантиметра три. Откусил у него ручку, зажал ершик в шуреповерт и засунул конструкцию между радиаторами. Одно нажатие на кнопку шуруповерта, и пыль с соломой полетела только в путь.
Ikarik
post Jul 6 2010, 10:01 AM
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7,306
место дислокации: г. Рязань
На днях занимался подобными вещами B128.gif .Пришлось снять решётку радиатора.Далее снять основной радиатор. Надо слить антифриз и далее съем радиатора без особых проблем.После промывки даже кондей заметно холодить лучше стал B162.gif B162.gif B162.gif .Так что польза от этого огромная B128.gifПромывал на даче из обычного водопроводного шланга. Кёрхером боязно, т.к можно помять пластинки радиатора.Вся процедура заняла около 2.5 часов.
Martillo
post Jul 6 2010, 10:36 PM
Спасибо за советы. Придется-таки сливать антифриз.
post Jul 6 2010, 11:03 PM
яп исчо вискомуфту бы скинул, чтоб ваще всё легко отсоединялось и вытаскивалось... dumai.gif
rom77777rom
post Jul 6 2010, 11:46 PM
А как же !Сначала ее,потом и все остальное.
Ikarik
post Jul 7 2010, 07:51 AM
Из: г.Рязань
Вискомуфту я точно не снимал.Она при съеме радиатора вроде не мешает.Просто открутил 4 самореза( болта) и кожух с дыркой под пропеллер отодвинул в сторону.Затем ОСВОБОДИЛ!( а не открутил) 2 гайки на которых крепятся направляющие удерживающие радиатор.Потом при помощи вторых рук,одни оттягивали направляющие,вторые тянули радиатор, его родного и вытащил.Соответственно открутив воздухозабор и сняв верхний и нижний патрубок B128.gif
Stan
post Jul 18 2010, 10:01 AM
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 8,147
Цитата(M&rtillo @ Jul 4 2010, 07:39 PM) [sn&pb&ck]118441[/sn&pb&ck]
Снимать радиатор кондиционера для снятия радиатора двигателя совсем не обязательно - слил антифриз, открутил диффузор, вентилятор (4 гайки на 10), открутил металлические планки, в кои "вставляется" радиатор, и, выполняя хитрые пассы руками,)) вытаскиваем радиатор (шланги ОЖ уже сняты). Достаем, удивляемся, как этот агрегат при таком количестве дряни, в нем имеющейся, умудрялся выполнять свою функцию, затем относим радиатор на мойку, замачиваем минут на 10 автошампунем и ОЧЕНЬ осторожно промываем высоким давлением. Процесс можно снимать на видео, потом будет что показать)), сам я, впервые выполнив эту операцию, был немного в шоке - столько песка, земли и прочей гадости увидеть там не ожидал никак.. Ну а проблемы с перегревом ушли сразу. Отдельно про радиатор кондея - снимать его не надо, если нет желания перезаряжать кондиционер, обычно он меньше загрязнен, и прочистка его заключается в продувке сжатым воздухом. Грязи там на порядок меньше, чем в радиаторе двигателя..
post Jul 18 2010, 09:18 PM
Вчера почистил радиатор по методу Rabbit-NN (за метод ему отдельное гран мерси)!!!
Дополнил его метод еще тем, что засунул между радиаторами жланг от автомобильного пылесоса.
Включил шуруповерт, пыль полетела во все стороны, а так же разная трава и солома. Пылесос помогал всей этой грязи не забиться в радиатор кондея. Сверху достал только до половины радиатора, пришлось лезть еще снизу. В результате почистил радиатор. Может быть чистка со снятием дает больший эффект, но тут никаких затрат сил, а грязи все-таки меньше.
alexius
post Jul 19 2010, 08:19 PM
Пользователь №: 4,717
я радиатор снять не смог, у меня автомат и на радиаторе есть еще емкость и трубки для охлаждения масла автомата, а их отсоединять я очканул, да и радиатор что-то уж плотно сидел после откручивания всех болтов
Миром правит МАЙОНЕЗ!!
ВладБ
post Jul 20 2010, 12:09 AM
на ходу
Пользователь №: 7,067
место дислокации: Санкт-Петербург, Пулковский посад
Аналогично! Господа, а кто-нибудь снимал радиатор на автомате? Какие засады поджидают?
2001 г. Американец 2,0i АКПП, хабы "AmisA"
post Jul 20 2010, 02:28 AM
Нечего очковать.
ATF-ки выльется 50 грамм, коих надо будет долить через щуп после установки радиатора на место.
Родные хомуты заменить на нормовские. Не перетягивать.
Через чутки проверить на предмет подтекания - как и любое свежеобжатое соединение
alexius
post Jul 20 2010, 07:33 AM
Цитата(609 @ Jul 20 2010, 01:28 AM) *
Нечего очковать.
c жижей автомата понятно, очковать перестал. но радиато-сцуко не лезет вверх при открученных болтах.
contra
post Jul 20 2010, 08:04 AM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
alexius
post Jul 20 2010, 10:39 AM
genek
post Jul 20 2010, 05:28 PM
Пользователь №: 6,094
Промыл сегодня тоже радиатор, со снятием его.Открутил 4 болта кожуха и одел его на вентилятор,затем открутил 4 болта крепящие сам радиатор. Соответственно сняв патрубки и воздухозаборник в первую очередь.Раздвигая направляющие по чуть чуть его вытаскивая.Для первого раза заняло часа 1,5,установка произошла быстрей. Мойка самого радиатора заняло около часа, соты промывал в домашней обстановке под душем.Грязи вымалось дофига, особенно песка.Пуха было меньше, т.к. до этого чистил радиатор щеткой. До кучи почистил и радиатор кондея щеткой доступ до него был открыт...
FREELANDER 2
КСИ
post Jul 20 2010, 09:07 PM
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
у меня под декор решоткой стоит сетка 1*1 мм. Радиатор чистый. Рекомендую.
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Martillo
post Jul 22 2010, 11:32 PM
Цитата(alldn @ Jul 18 2010, 09:18 PM) *
... а грязи все-таки меньше.
У меня тоже руки до нормальной мойки не дошли, пока только вытащил солому щеткой на длинной ручке и промыл радиатор с конденсатором водой из садового шланга где дотянулся.
(на удивление, дотянуться много куда можно, особенно, если снять вентилятор кондея и дудки-гуделки). Вроде бы машина греться на холостых перестала, даже при включенном кондее...
У меня машинка грелась и после удаления "соломы", думаю что виновата была мелкая пыль и липкая грязь насевшая на пластины радиатора. А от них сетка помогает слабо.
Текстовая версия Сейчас: 15th February 2026 - 02:08 AM
