Martillo |
любитель прогулок на свежем воздухе ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 460 Регистрация: 8-November 09 Пользователь №: 6,871 место дислокации: столица россии 6 букв ![]() |
Заметил, что машинка греется в пробках. Через полчаса "молотьбы" на холостых с включенным кондиционером стрелка градусника ползет вверх. Пока ни разу не закипел, но все равно это не дело. Да и кондиционер выключать в такую погоду не хочется
![]() Грешу на пыль и грязь, набившуюся в радиатор снаружи. Думаю, конденсатор кондиционера можно почистить без особых проблем -- снять декоративную решетку, вентилятор, потыкать щеткой, полить водой. А вот как добираться до радиатора? Может быть есть какой-то народный способ залезть в него, не снимая конденсатора? |
rom77777rom |
Заметил, что машинка греется в пробках. Через полчаса "молотьбы" на холостых с включенным кондиционером стрелка градусника ползет вверх. Пока ни разу не закипел, но все равно это не дело. Да и кондиционер выключать в такую погоду не хочется ![]() Грешу на пыль и грязь, набившуюся в радиатор снаружи. Думаю, конденсатор кондиционера можно почистить без особых проблем -- снять декоративную решетку, вентилятор, потыкать щеткой, полить водой. А вот как добираться до радиатора? Может быть есть какой-то народный способ залезть в него, не снимая конденсатора? Надо бы снять радиатор ,а "конденсатор" ? ![]() ![]() -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Rabbit-NN |
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 184 Регистрация: 14-May 08 Пользователь №: 5,219 место дислокации: Н.Новгород ![]() |
Заметил, что машинка греется в пробках. Через полчаса "молотьбы" на холостых с включенным кондиционером стрелка градусника ползет вверх. Пока ни разу не закипел, но все равно это не дело. Да и кондиционер выключать в такую погоду не хочется ![]() Грешу на пыль и грязь, набившуюся в радиатор снаружи. Думаю, конденсатор кондиционера можно почистить без особых проблем -- снять декоративную решетку, вентилятор, потыкать щеткой, полить водой. А вот как добираться до радиатора? Может быть есть какой-то народный способ залезть в него, не снимая конденсатора? Обычно на спортажах всяческой соломой забивается пространство между двумя радиаторами. Не претендую на идеальность моего варианта, но я чистил обычным ершиком. Купил в магазине ершик для мытья бутылок, диаметр ворса - сантиметра три. Откусил у него ручку, зажал ершик в шуреповерт и засунул конструкцию между радиаторами. Одно нажатие на кнопку шуруповерта, и пыль с соломой полетела только в путь. |
Ikarik |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 924 Регистрация: 28-January 10 Из: г.Рязань Пользователь №: 7,306 место дислокации: г. Рязань ![]() |
Надо бы снять радиатор ,а "конденсатор" ? ![]() ![]() На днях занимался подобными вещами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Martillo |
Спасибо за советы. Придется-таки сливать антифриз.
Халявы не будет, осознал ![]() |
ghost |
На днях занимался подобными вещами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() яп исчо вискомуфту бы скинул, чтоб ваще всё легко отсоединялось и вытаскивалось... ![]() -------------------- |
rom77777rom |
яп исчо вискомуфту бы скинул, чтоб ваще всё легко отсоединялось и вытаскивалось... ![]() А как же !Сначала ее,потом и все остальное. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Ikarik |
А как же !Сначала ее,потом и все остальное. Вискомуфту я точно не снимал.Она при съеме радиатора вроде не мешает.Просто открутил 4 самореза( болта) и кожух с дыркой под пропеллер отодвинул в сторону.Затем ОСВОБОДИЛ!( а не открутил) 2 гайки на которых крепятся направляющие удерживающие радиатор.Потом при помощи вторых рук,одни оттягивали направляющие,вторые тянули радиатор, его родного и вытащил.Соответственно открутив воздухозабор и сняв верхний и нижний патрубок ![]() -------------------- |
Stan |
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 2 Регистрация: 17-July 10 Пользователь №: 8,147 место дислокации: Питер ![]() |
Цитата(M&rtillo @ Jul 4 2010, 07:39 PM) [sn&pb&ck]118441[/sn&pb&ck] А вот как добираться до радиатора? Может быть есть какой-то народный способ залезть в него, не снимая конденсатора? Снимать радиатор кондиционера для снятия радиатора двигателя совсем не обязательно - слил антифриз, открутил диффузор, вентилятор (4 гайки на 10), открутил металлические планки, в кои "вставляется" радиатор, и, выполняя хитрые пассы руками,)) вытаскиваем радиатор (шланги ОЖ уже сняты). Достаем, удивляемся, как этот агрегат при таком количестве дряни, в нем имеющейся, умудрялся выполнять свою функцию, затем относим радиатор на мойку, замачиваем минут на 10 автошампунем и ОЧЕНЬ осторожно промываем высоким давлением. Процесс можно снимать на видео, потом будет что показать)), сам я, впервые выполнив эту операцию, был немного в шоке - столько песка, земли и прочей гадости увидеть там не ожидал никак.. Ну а проблемы с перегревом ушли сразу. Отдельно про радиатор кондея - снимать его не надо, если нет желания перезаряжать кондиционер, обычно он меньше загрязнен, и прочистка его заключается в продувке сжатым воздухом. Грязи там на порядок меньше, чем в радиаторе двигателя.. |
alldn |
Вчера почистил радиатор по методу Rabbit-NN (за метод ему отдельное гран мерси)!!!
Дополнил его метод еще тем, что засунул между радиаторами жланг от автомобильного пылесоса. Включил шуруповерт, пыль полетела во все стороны, а так же разная трава и солома. Пылесос помогал всей этой грязи не забиться в радиатор кондея. Сверху достал только до половины радиатора, пришлось лезть еще снизу. В результате почистил радиатор. Может быть чистка со снятием дает больший эффект, но тут никаких затрат сил, а грязи все-таки меньше. -------------------- |
alexius |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 464 Регистрация: 15-March 08 Из: ДУБКИ, Одинцовского района Пользователь №: 4,717 место дислокации: Одинцовский район МО ![]() |
я радиатор снять не смог, у меня автомат и на радиаторе есть еще емкость и трубки для охлаждения масла автомата, а их отсоединять я очканул, да и радиатор что-то уж плотно сидел после откручивания всех болтов
-------------------- гранд 2002 г., калининградская, автомат[s]
ВладБ |
![]() на ходу ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 192 Регистрация: 22-December 09 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7,067 место дислокации: Санкт-Петербург, Пулковский посад ![]() |
я радиатор снять не смог, у меня автомат и на радиаторе есть еще емкость и трубки для охлаждения масла автомата, а их отсоединять я очканул, да и радиатор что-то уж плотно сидел после откручивания всех болтов Аналогично! Господа, а кто-нибудь снимал радиатор на автомате? Какие засады поджидают? Заранее благодарен за советы, потому как надо чистить "аж пищит"! ![]() -------------------- 2001 г. Американец 2,0i АКПП, хабы "AmisA"
609 |
я радиатор снять не смог, у меня автомат и на радиаторе есть еще емкость и трубки для охлаждения масла автомата, а их отсоединять я очканул, да и радиатор что-то уж плотно сидел после откручивания всех болтов Нечего очковать. ATF-ки выльется 50 грамм, коих надо будет долить через щуп после установки радиатора на место. Родные хомуты заменить на нормовские. Не перетягивать. Через чутки проверить на предмет подтекания - как и любое свежеобжатое соединение -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
alexius |
Нечего очковать. ATF-ки выльется 50 грамм, коих надо будет долить через щуп после установки радиатора на место. Родные хомуты заменить на нормовские. Не перетягивать. Через чутки проверить на предмет подтекания - как и любое свежеобжатое соединение c жижей автомата понятно, очковать перестал. но радиато-сцуко не лезет вверх при открученных болтах. -------------------- гранд 2002 г., калининградская, автомат[s]
contra |
c жижей автомата понятно, очковать перестал. но радиато-сцуко не лезет вверх при открученных болтах. Покушать надо . Или не все корни до конца отпилил. ![]() -------------------- |
alexius |
Покушать надо . Или не все корни до конца отпилил. ![]() я лось откормленный ![]() -------------------- гранд 2002 г., калининградская, автомат[s]
genek |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,536 Регистрация: 29-March 09 Из: Москва Пользователь №: 6,094 место дислокации: Цао. м. Римская. ![]() |
Промыл сегодня тоже радиатор, со снятием его.Открутил 4 болта кожуха и одел его на вентилятор,затем открутил 4 болта крепящие сам радиатор. Соответственно сняв патрубки и воздухозаборник в первую очередь.Раздвигая направляющие по чуть чуть его вытаскивая.Для первого раза заняло часа 1,5,установка произошла быстрей. Мойка самого радиатора заняло около часа, соты промывал в домашней обстановке под душем.Грязи вымалось дофига, особенно песка.Пуха было меньше, т.к. до этого чистил радиатор щеткой. До кучи почистил и радиатор кондея щеткой доступ до него был открыт...
-------------------- FREELANDER 2
КСИ |
Промыл сегодня тоже радиатор, со снятием его.Открутил 4 болта кожуха и одел его на вентилятор,затем открутил 4 болта крепящие сам радиатор. Соответственно сняв патрубки и воздухозаборник в первую очередь.Раздвигая направляющие по чуть чуть его вытаскивая.Для первого раза заняло часа 1,5,установка произошла быстрей. Мойка самого радиатора заняло около часа, соты промывал в домашней обстановке под душем.Грязи вымалось дофига, особенно песка.Пуха было меньше, т.к. до этого чистил радиатор щеткой. До кучи почистил и радиатор кондея щеткой доступ до него был открыт... у меня под декор решоткой стоит сетка 1*1 мм. Радиатор чистый. Рекомендую. -------------------- |
Martillo |
... а грязи все-таки меньше. У меня тоже руки до нормальной мойки не дошли, пока только вытащил солому щеткой на длинной ручке и промыл радиатор с конденсатором водой из садового шланга где дотянулся.(на удивление, дотянуться много куда можно, особенно, если снять вентилятор кондея и дудки-гуделки). Вроде бы машина греться на холостых перестала, даже при включенном кондее... у меня под декор решоткой стоит сетка 1*1 мм. Радиатор чистый. Рекомендую. У меня машинка грелась и после удаления "соломы", думаю что виновата была мелкая пыль и липкая грязь насевшая на пластины радиатора. А от них сетка помогает слабо. |
Текстовая версия | Сейчас: 17th October 2025 - 09:27 PM |
