| someone |
Jul 20 2010, 12:38 AM
Может у кого было такое ? Только при повороте на право раздается противный скрип (но не всегда), скрипит жутко громко что-то отдаленно напоминает если железную воротину закрывать с закисшими петлями. При этом на руле усилие равномерное, ремень ГУР вроде натянут и в приличном состоянии. Может было у кого что-то подобное ?
Jul 20 2010, 02:31 AM
Может у кого было такое ? Только при повороте на право раздается противный скрип (но не всегда), скрипит жутко громко что-то отдаленно напоминает если железную воротину закрывать с закисшими петлями. При этом на руле усилие равномерное, ремень ГУР вроде натянут и в приличном состоянии. Может было у кого что-то подобное ? Нихрена не понятно. Шум при повороте руля налево, или при движении при повернутом влево руле? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| someone |
Jul 20 2010, 02:39 AM
Нихрена не понятно. Шум при повороте руля налево, или при движении при повернутом влево руле? Вправо. При движении и повороте более чем на пол оборота, если есть уклон звук будет 100% . На стоящей машине вроде нет, но даже если еле ехать (по сантиметру) звук есть. От роста скорости и уклона звук не меняется. |
| contra |
Jul 20 2010, 07:55 AM
Вправо. При движении и повороте более чем на пол оборота, если есть уклон звук будет 100% . На стоящей машине вроде нет, но даже если еле ехать (по сантиметру) звук есть. От роста скорости и уклона звук не меняется. По другому вопрос поставим. Звук при криволинейном движении авто направо , или при повороте рулевого колеса направо?Если при движении --то левый ступичный смотри. -------------------- |
| Боб-51 |
Jul 20 2010, 08:19 AM
По другому вопрос поставим. Звук при криволинейном движении авто направо , или при повороте рулевого колеса направо?Если при движении --то левый ступичный смотри. ...Там скрежет не смазанных ворот, а не гул! ИМХО: 1. Проверить люфты колес! 2. Поправить металлические щитки тормозных дисков. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| contra |
Jul 20 2010, 08:31 AM
...Там скрежет не смазанных ворот, а не гул! ИМХО: 1. Проверить люфты колес! 2. Поправить металлические щитки тормозных дисков. Я же не знаю какие у него ворота , мож на рол. кон. подшипниках! -------------------- |
| Боб-51 |
Jul 20 2010, 02:26 PM
Я же не знаю какие у него ворота , мож на рол. кон. подшипниках! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| someone |
Jul 20 2010, 03:37 PM
1. - при криволинейном движении вправо
2. - люфта колес нет 3. - щитки сегодня проверю Как оказалось, даже если двигатель не работает звук появляется... Сообщение отредактировал someone - Jul 20 2010, 03:40 PM |
| dozer grand |
Jul 20 2010, 03:42 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 448 Регистрация: 2-June 09 Пользователь №: 6,319 место дислокации: петербург (всеволожск) |
у меня такая же фигня олько при повороте налево, на ходу. А звук- даже не скрип а писк какой-то пи-пи-пи-пи=). У меня подозрение на колодки т.к. нет пружинок фиксирующих. Люфта в игольчатых вроже нет. В ступичныз тоже. Или может люфт в направляющих суппорта. Все времени не хватает докопаться до правды. -------------------- 2001 гранд кал АТ128л.с.
| someone |
Jul 20 2010, 04:38 PM
у меня такая же фигня олько при повороте налево, на ходу. А звук- даже не скрип а писк какой-то пи-пи-пи-пи=). У меня подозрение на колодки т.к. нет пружинок фиксирующих. Люфта в игольчатых вроже нет. В ступичныз тоже. Или может люфт в направляющих суппорта. Все времени не хватает докопаться до правды. Колодки - точно нет т.к. если тормозить в повороте звук не исчезает... |
| contra |
Jul 20 2010, 06:01 PM
1. - при криволинейном движении вправо 2. - люфта колес нет 3. - щитки сегодня проверю Как оказалось, даже если двигатель не работает звук появляется... 2 Люфта может не быть (поначалу), подш. сухой. Двиг. на ходу глушил что ли? -------------------- |
| someone |
Jul 20 2010, 06:04 PM
2 Люфта может не быть (поначалу), подш. сухой. Двиг. на ходу глушил что ли? не, пришлось в бокс заталкивать - коротыш пол косы проводки спалил... Не пользуйтесь китайскими предохранителями - только псковского завода или предохранители "тесла"... Сообщение отредактировал someone - Jul 20 2010, 06:09 PM |
Jul 20 2010, 06:06 PM
Колодки - точно нет т.к. если тормозить в повороте звук не исчезает... Так может они тупо до металла сточились... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| dozer grand |
Jul 20 2010, 06:32 PM
Так может они тупо до металла сточились... у меня по ходу с тормозами связано, т.к. сегодня попробовал тормозить в повороте и звук вроде бы пропал. куплю пружинки для колодок и направляющие суппорта проверю. Единственное что смущает- то что звук появляется именно в повороте. -------------------- 2001 гранд кал АТ128л.с.
| someone |
Jul 20 2010, 06:34 PM
| someone |
Jul 20 2010, 10:14 PM
| Текстовая версия | Сейчас: 4th October 2026 - 09:23 AM |
