> шум при повороте на право., Что это ?!
someone
post Jul 20 2010, 12:38 AM
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
Может у кого было такое ? Только при повороте на право раздается противный скрип (но не всегда), скрипит жутко громко что-то отдаленно напоминает если железную воротину закрывать с закисшими петлями. При этом на руле усилие равномерное, ремень ГУР вроде натянут и в приличном состоянии. Может было у кого что-то подобное ?
post Jul 20 2010, 02:31 AM
Нихрена не понятно.
Шум при повороте руля налево, или при движении при повернутом влево руле?
someone
post Jul 20 2010, 02:39 AM
Цитата(609 @ Jul 19 2010, 10:31 PM) *
Нихрена не понятно.
Вправо. При движении и повороте более чем на пол оборота, если есть уклон звук будет 100% . На стоящей машине вроде нет, но даже если еле ехать (по сантиметру) звук есть. От роста скорости и уклона звук не меняется.
contra
post Jul 20 2010, 07:55 AM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
По другому вопрос поставим. Звук при криволинейном движении авто направо , или при повороте рулевого колеса направо?Если при движении --то левый ступичный смотри.
post Jul 20 2010, 08:19 AM
ИМХО: 1. Проверить люфты колес! 2. Поправить металлические щитки тормозных дисков.
contra
post Jul 20 2010, 08:31 AM
Из: УФА
Я же не знаю какие у него ворота , мож на рол. кон. подшипниках!
post Jul 20 2010, 02:26 PM
someone
post Jul 20 2010, 03:37 PM
1. - при криволинейном движении вправо
2. - люфта колес нет
3. - щитки сегодня проверю
Как оказалось, даже если двигатель не работает звук появляется...
Сообщение отредактировал someone - Jul 20 2010, 03:40 PM
dozer grand
post Jul 20 2010, 03:42 PM
Пользователь №: 6,319
Цитата(Художник @ Jul 20 2010, 02:26 PM) *
у меня такая же фигня олько при повороте налево, на ходу. А звук- даже не скрип а писк какой-то пи-пи-пи-пи=). У меня подозрение на колодки т.к. нет пружинок фиксирующих. Люфта в игольчатых вроже нет. В ступичныз тоже. Или может люфт в направляющих суппорта. Все времени не хватает докопаться до правды.
2001 гранд кал АТ128л.с.
someone
post Jul 20 2010, 04:38 PM
Колодки - точно нет т.к. если тормозить в повороте звук не исчезает...
contra
post Jul 20 2010, 06:01 PM
Из: УФА
2 Люфта может не быть (поначалу), подш. сухой. Двиг. на ходу глушил что ли?
someone
post Jul 20 2010, 06:04 PM
не, пришлось в бокс заталкивать - коротыш пол косы проводки спалил... Не пользуйтесь китайскими предохранителями - только псковского завода или предохранители "тесла"... dry.gif
Сообщение отредактировал someone - Jul 20 2010, 06:09 PM
post Jul 20 2010, 06:06 PM
Так может они тупо до металла сточились...
dozer grand
post Jul 20 2010, 06:32 PM
у меня по ходу с тормозами связано, т.к. сегодня попробовал тормозить в повороте и звук вроде бы пропал. куплю пружинки для колодок и направляющие суппорта проверю. Единственное что смущает- то что звук появляется именно в повороте.
someone
post Jul 20 2010, 06:34 PM
колодки свежие достаточно около 6 000 км прошли всего....
someone
post Jul 20 2010, 10:14 PM
Спасибо за совет! Проверил щитки слева немного смутил, подогнул и звук вроде пропал(сегодня отездил вечер и ни разу не скрипнуло).
Текстовая версия Сейчас: 5th October 2026 - 07:43 PM
