3 страниц V < 1 2 3 >
> Ступичный подшипник, непонимаю
shab niggurat
post Jul 14 2010, 11:12 AM
Пользователь №: 7,868
Чтож!! Спасибо большое!! И вставляется просто новый? Они ничем не держатся?
Интересно, а ремкомплект есть на этот суппорт?
genek
post Jul 14 2010, 02:08 PM
Пользователь №: 6,094
Цитата(Петр @ Jul 14 2010, 10:43 AM) *
В корне не согласен с продседурой задавливания поршня с касторкой.
Вся грязь которая попала под резиновый пыльник будет задавлена вместе с поршнем внутрь. Поршния выдавить, отдефектовать, если сильно ржавые и с раковинами то поменять, а заодно и внутреннюю резинку с наружным пыльником.
Согласен,упустил этот момент,поршня то огого....
FREELANDER 2
shab niggurat
post Jul 14 2010, 11:06 PM
А.. всмысле огого??
genek
post Jul 15 2010, 09:12 AM
Цитата(shab niggurat @ Jul 14 2010, 11:06 PM) *
А.. всмысле огого??
На фото видно,что прилегают к колодке не всей плоскостью,да и грязи на них налеплено ef.gif Так что надо чистить B228.gif
FREELANDER 2
shab niggurat
post Jul 15 2010, 04:13 PM
а если почистить то маслом можно касторовым и шприцом? Просто нет денег на поршень новый.. sad.gif
ПростоЖ
post Jul 16 2010, 06:46 AM
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Почистишь, помажешь и будет он еще ходить и ходить(если не побежит smile.gif )
"Кореец" 2002 автомат TDI
genek
post Jul 16 2010, 10:31 AM
почисть сперва его от грязи и ржавчины щеточкой,а потом пускай в ход масло.
FREELANDER 2
shab niggurat
post Jul 17 2010, 03:07 PM
Сообщение #28
Спасибо! Займусь!
Meg@DED
post Jul 20 2010, 04:14 AM
Сообщение #29
Пользователь №: 7,987
Народ, просветите, чем ступичную гайку открутить? Вернее открутить-то ладно, можно постучать чем-нибудь, но еще и закрутить потом назад надо.
Вот такой ключик вроде должен быть, но в магазинах что-то нема, а на екзисте по номеру находится по цене аж в 2300, что мне кажется дороговато...
Пришли мои хабы намедни, полез менять, а тут засада, откручивать не стал, а то затягивать потом нечем.
alexius
post Jul 20 2010, 07:37 AM
Сообщение #30
Пользователь №: 4,717
я отверткой закручивал, постукивая по ней молоточком, там богатырских усилий не надо и дырочки на гайке не раздраконятся. а ключик наверное мало у кого имеется.
Миром правит МАЙОНЕЗ!!
genek
post Jul 20 2010, 09:04 AM
Сообщение #31
Закручиваю гайку при помощи отвертки и круглогубцев,а таких ключей порой и в сервисах нет...
FREELANDER 2
КСИ
post Jul 20 2010, 11:47 AM
Сообщение #32
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
зайдите в мотоциклетный магазин - есть там на подобии ключики для мотоциклов "Восход" smile.gif Цена 70 ры.
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
shab niggurat
post Jul 20 2010, 08:30 PM
Сообщение #33
Вот сегодня на правом колесе люфт достиг гигантских размеров, стук на кочках и жуткий скрежет дисков!!
В результате выяснилось, что стопорное кольцо на валу слетело из выемки, подшипник раскрутился... Сегодня зажали кольцо.. вроде хорошо все.. но как то все равно непосебе.. А если снова вылетит? Купить новое кольцо?
post Jul 20 2010, 09:40 PM
Сообщение #34
Не знаю, подойдет ли по размерам, но такого же типа ключ затягивает диск у болгарки.
Хотя наверное мал будет...
КСИ
post Jul 20 2010, 09:44 PM
Сообщение #35
Группа: Validating
этот мал.. его в принцыпе самому сделать элементарно:
две полоски три болта.. усилие там небольшое..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Meg@DED
post Jul 21 2010, 05:10 AM
Сообщение #36
Открутили и закрутили "русским ступичным ключом" - молоточком и маленьким зубилом. Но восходовский ключик надо все-таки поискать.
Я снова полноприводной.
Сообщение отредактировал Meg@DED - Jul 21 2010, 05:10 AM
Yura
post Jul 23 2010, 07:42 PM
Сообщение #37
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Какой молоток? Какое зубило?
Там все от руки должно идти.
post Jul 23 2010, 08:31 PM
Сообщение #38
Иваныч, это ты погорячился! biggrin.gif А для чего дырочки на гайке? ...Для ногтей??? ep.gif ep.gif ep.gif
post Jul 23 2010, 10:58 PM
Сообщение #39
Для тоненькой отверточки - почти часовой ...и подтягиваем нежно... и ездим потом долго... biggrin.gif smile.gif
post Jul 24 2010, 12:29 AM
Сообщение #40
Ага, как же! Выберешь ты все люфты часовой отверточкой на новых подшипниках с новой смазкой!!! et.gif et.gif Умные люди (не я), кот. мануал читали, говорят, что нужен спецключик, а не ногти! ep.gif
Текстовая версия Сейчас: 1st November 2026 - 03:49 PM
