| shab niggurat |
Jul 14 2010, 11:12 AM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 232 Регистрация: 8-May 10 Пользователь №: 7,868 место дислокации: Пермь |
Чтож!! Спасибо большое!! И вставляется просто новый? Они ничем не держатся?
Интересно, а ремкомплект есть на этот суппорт? -------------------- Калининград 2001г. АКПП Бензин Лифт
| genek |
Jul 14 2010, 02:08 PM
В корне не согласен с продседурой задавливания поршня с касторкой. Вся грязь которая попала под резиновый пыльник будет задавлена вместе с поршнем внутрь. Поршния выдавить, отдефектовать, если сильно ржавые и с раковинами то поменять, а заодно и внутреннюю резинку с наружным пыльником. Согласен,упустил этот момент,поршня то огого.... -------------------- FREELANDER 2
| shab niggurat |
Jul 14 2010, 11:06 PM
А.. всмысле огого??
| genek |
Jul 15 2010, 09:12 AM
А.. всмысле огого?? На фото видно,что прилегают к колодке не всей плоскостью,да и грязи на них налеплено -------------------- FREELANDER 2
| shab niggurat |
Jul 15 2010, 04:13 PM
а если почистить то маслом можно касторовым и шприцом? Просто нет денег на поршень новый..
| ПростоЖ |
Jul 16 2010, 06:46 AM
а если почистить то маслом можно касторовым и шприцом? Просто нет денег на поршень новый.. Почистишь, помажешь и будет он еще ходить и ходить(если не побежит -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| genek |
Jul 16 2010, 10:31 AM
а если почистить то маслом можно касторовым и шприцом? Просто нет денег на поршень новый.. почисть сперва его от грязи и ржавчины щеточкой,а потом пускай в ход масло. -------------------- FREELANDER 2
| shab niggurat |
Jul 17 2010, 03:07 PM
Спасибо! Займусь!
| Meg@DED |
Jul 20 2010, 04:14 AM
Народ, просветите, чем ступичную гайку открутить? Вернее открутить-то ладно, можно постучать чем-нибудь, но еще и закрутить потом назад надо.
Вот такой ключик вроде должен быть, но в магазинах что-то нема, а на екзисте по номеру находится по цене аж в 2300, что мне кажется дороговато... Пришли мои хабы намедни, полез менять, а тут засада, откручивать не стал, а то затягивать потом нечем. -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
| alexius |
Jul 20 2010, 07:37 AM
#30
Народ, просветите, чем ступичную гайку открутить? Вернее открутить-то ладно, можно постучать чем-нибудь, но еще и закрутить потом назад надо. Вот такой ключик вроде должен быть, но в магазинах что-то нема, а на екзисте по номеру находится по цене аж в 2300, что мне кажется дороговато... Пришли мои хабы намедни, полез менять, а тут засада, откручивать не стал, а то затягивать потом нечем. я отверткой закручивал, постукивая по ней молоточком, там богатырских усилий не надо и дырочки на гайке не раздраконятся. а ключик наверное мало у кого имеется. -------------------- гранд 2002 г., калининградская, автомат[s]
| genek |
Jul 20 2010, 09:04 AM
#31
Народ, просветите, чем ступичную гайку открутить? Вернее открутить-то ладно, можно постучать чем-нибудь, но еще и закрутить потом назад надо. Вот такой ключик вроде должен быть, но в магазинах что-то нема, а на екзисте по номеру находится по цене аж в 2300, что мне кажется дороговато... Пришли мои хабы намедни, полез менять, а тут засада, откручивать не стал, а то затягивать потом нечем. Закручиваю гайку при помощи отвертки и круглогубцев,а таких ключей порой и в сервисах нет... -------------------- FREELANDER 2
| КСИ |
Jul 20 2010, 11:47 AM
#32
Закручиваю гайку при помощи отвертки и круглогубцев,а таких ключей порой и в сервисах нет... зайдите в мотоциклетный магазин - есть там на подобии ключики для мотоциклов "Восход" -------------------- |
| shab niggurat |
Jul 20 2010, 08:30 PM
#33
Вот сегодня на правом колесе люфт достиг гигантских размеров, стук на кочках и жуткий скрежет дисков!!
В результате выяснилось, что стопорное кольцо на валу слетело из выемки, подшипник раскрутился... Сегодня зажали кольцо.. вроде хорошо все.. но как то все равно непосебе.. А если снова вылетит? Купить новое кольцо? -------------------- Калининград 2001г. АКПП Бензин Лифт
| alldn |
Jul 20 2010, 09:40 PM
#34
Народ, просветите, чем ступичную гайку открутить? Вернее открутить-то ладно, можно постучать чем-нибудь, но еще и закрутить потом назад надо. Не знаю, подойдет ли по размерам, но такого же типа ключ затягивает диск у болгарки. Хотя наверное мал будет... -------------------- |
| КСИ |
Jul 20 2010, 09:44 PM
#35
Не знаю, подойдет ли по размерам, но такого же типа ключ затягивает диск у болгарки. Хотя наверное мал будет... этот мал.. его в принцыпе самому сделать элементарно: две полоски три болта.. усилие там небольшое.. -------------------- |
| Meg@DED |
Jul 21 2010, 05:10 AM
#36
Спасибо за просвещение
Открутили и закрутили "русским ступичным ключом" - молоточком и маленьким зубилом. Но восходовский ключик надо все-таки поискать. Я снова полноприводной. Сообщение отредактировал Meg@DED - Jul 21 2010, 05:10 AM -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
| Yura |
Jul 23 2010, 07:42 PM
#37
Спасибо за просвещение Открутили и закрутили "русским ступичным ключом" - молоточком и маленьким зубилом. Но восходовский ключик надо все-таки поискать. Я снова полноприводной. Какой молоток? Какое зубило? Там все от руки должно идти. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Боб-51 |
Jul 23 2010, 08:31 PM
#38
Какой молоток? Какое зубило? Там все от руки должно идти. Иваныч, это ты погорячился! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Jul 23 2010, 10:58 PM
#39
Иваныч, это ты погорячился! Для тоненькой отверточки - почти часовой ...и подтягиваем нежно... и ездим потом долго... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Боб-51 |
Jul 24 2010, 12:29 AM
#40
Для тоненькой отверточки - почти часовой ...и подтягиваем нежно... и ездим потом долго... Ага, как же! Выберешь ты все люфты часовой отверточкой на новых подшипниках с новой смазкой!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Текстовая версия | Сейчас: 31st October 2026 - 08:37 PM |
