| ПростоЖ |
Jul 7 2010, 07:03 AM
#281
Привет всем,кто подскажет почему 2,0тд холостые обороты прыгают до 2000 мин сами посебе. Читай мануал и смотри электрику на двиге, либо датчик какой-то или его проводка, либо "мозги" . Скачки оборотов в верхнюю сторону наблюдались у меня один раз(в нижнюю больше -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| Санёк петров |
Jul 8 2010, 11:24 AM
#282
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 2 Регистрация: 20-June 10 Пользователь №: 8,030 место дислокации: Тосно |
Цитата(ПростоЖ @ Jul 7 2010, 07:03 &M) [sn&pb&ck]118709[/sn&pb&ck] Читай <& :-)ref=":-)ttp://www.c&rs4x4.ru/Ki&-Sport&ge/" t&rget="_bl&nk">мануал&> и смотри электрику на двиге, либо датчик какой-то или его проводка, либо "мозги" . Скачки оборотов в верхнюю сторону наблюдались у меня один раз(в нижнюю больше Шевеления разъёмов непомагают,скачки оборотов вниз тоже были но реже.Восновном при прогреве прыгает в верх,а прогрееца почти небывает скочков. |
| oboroten |
Jul 20 2010, 09:02 PM
#283
Вопрос к дизелистам использующие сигнализацию с турботаймером, во первых при выключении зажигания включается так называемый турботаймер в этот момент включается датчик(спираль)нагрева свечей на 2-3 секунды, у вас так? во вторых у меня почему то не включается турботаймер без перегазовки при выключении зажигания, если не перегазовать то просто резко глохнит двигатель, сигналка как бы не успевает подхватить его, чувак в сервисе корорый ставил чета так и не смог в этом разобраться? может кто что скажет, подскажет???
| sasha123 |
Jul 21 2010, 06:50 AM
#284
Вопрос к дизелистам использующие сигнализацию с турботаймером, во первых при выключении зажигания включается так называемый турботаймер в этот момент включается датчик(спираль)нагрева свечей на 2-3 секунды, у вас так? во вторых у меня почему то не включается турботаймер без перегазовки при выключении зажигания, если не перегазовать то просто резко глохнит двигатель, сигналка как бы не успевает подхватить его, чувак в сервисе корорый ставил чета так и не смог в этом разобраться? может кто что скажет, подскажет??? У меня так: если хочу турботаймер то перед тем как заглушить надо дернуть ручник, если не нужен - то глушу без ручника. Ни какие спирали накала не моргают, и перегазовка не нужна. Если у тебя при выключении зажигания загораются спирали, могу предположить, что сигналка пытается как бы заново завести двигатель, а значить либо подцеплена не туда, либо глючит сама сигналка. -------------------- |
| VITOS |
Jul 21 2010, 09:24 AM
#285
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 407 Регистрация: 4-March 07 Из: Москва ВАО Пользователь №: 2,592 место дислокации: ВАО м. Щелковская - м.Черкизовская |
У меня так: если хочу турботаймер то перед тем как заглушить надо дернуть ручник, если не нужен - то глушу без ручника. Ни какие спирали накала не моргают, и перегазовка не нужна. Если у тебя при выключении зажигания загораются спирали, могу предположить, что сигналка пытается как бы заново завести двигатель, а значить либо подцеплена не туда, либо глючит сама сигналка. +1 Думаю напутали с подключением. Либо не правильно заданы режимы на сигналке. -------------------- |
| oboroten |
Jul 21 2010, 10:10 AM
#286
[quote name='sasha123' date='Jul 21 2010, 08:50 AM' post='120184']
У меня так: если хочу турботаймер то перед тем как заглушить надо дернуть ручник, если не нужен - то глушу без ручника. Ни какие спирали накала не моргают, и перегазовка не нужна. А у меня автомат, у тебя на ручник заценляно, а у меня на педаль стоп функция нужен не нужен. Блин наверно в сервис придеться ехать Сигналка TOMAHAWK X5 может у кого стоит?и знает что не так сделано, а то этот установщик минут 30 над этой темой парил((( -------------------- |
| sasha123 |
Jul 21 2010, 01:46 PM
#287
Цитата Сигналка TOMAHAWK X5 может у кого стоит?и знает что не так сделано, а то этот установщик минут 30 над этой темой парил((( Поспрашивай здесь http://www.phreaker.us/forum/index.php Там парни реально на сигналках собаку съели -------------------- |
| oboroten |
Jul 21 2010, 11:00 PM
#288
Спасибо за совет Саня, буду общаться -------------------- |
| oboroten |
Jul 22 2010, 08:36 PM
#289
все сделали сигналку
все дело в ней было, она такая от изготовителя идет -------------------- |
| cocos |
Jul 22 2010, 10:02 PM
#290
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 15 Регистрация: 18-May 10 Пользователь №: 7,899 место дислокации: Екатеринбург |
Всем привет! Оборотень у меня такая же история ,пока на газульку не надавишь, турботаймер не включится, при этом загорается спираль! Вам что электрик сказал? Страшного по-моему в этом ничего нет, или я ошибаюсь?
Кстати оборотень, у тебя провалы в работе двигателя прошли на автомате? У дизеля нормальные холостые обороты как и у бензиновых движков? |
| oboroten |
Jul 24 2010, 11:26 AM
#291
Всем привет! Оборотень у меня такая же история ,пока на газульку не надавишь, турботаймер не включится, при этом загорается спираль! Вам что электрик сказал? Страшного по-моему в этом ничего нет, или я ошибаюсь? Кстати оборотень, у тебя провалы в работе двигателя прошли на автомате? У дизеля нормальные холостые обороты как и у бензиновых движков? Привет! Страшного нет, мне просто такая работа не устраивала, пришлось заставить их думать над решением этой проблемы Насчет провалов, двигатель тупит в сидьную жару и то иногда, а когда прохлано аж сам удивляюсь приемистости))) Обороты я поднял где то до 900 может с копейками)), ниже появляется вибрация. Cocos у тебя что за аппарат?какие параметры? -------------------- |
| Mif 59 |
Jul 24 2010, 05:20 PM
#292
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 495 Регистрация: 31-January 08 Пользователь №: 4,407 место дислокации: Пермь |
Привет! Страшного нет, мне просто такая работа не устраивала, пришлось заставить их думать над решением этой проблемы у мня тоже электрик недоумевал из-за этого трабла. Решил проблему поставив конденсатор, чтобы не было этого скачка, и усе в норме стало -------------------- TLC-100, 1HD-fte
| cocos |
Jul 24 2010, 09:15 PM
#293
Машинка у меня , Kiа Retonа, автомат, дизель 2.0, 2002г.в. Отличие только в кузове. Короче говоря собрат ваш)С понижением температуру окружающей среды вибрация движка проходит... Хотел поднять обороты у дизелистов, начали крутить меня, тип Тнвд электронный если поднимем то , электрика(мозги) будут все равно опускать на те обороты которые заложены. Сейчас езжу с вибрацией , жара нереальная ,а кондер включить боюсь, свистопляска начнется страшная... Ищу нормальных дизелистов...
Сообщение отредактировал cocos - Jul 24 2010, 09:17 PM |
| Dimon01 |
Jul 24 2010, 10:57 PM
#294
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 217 Регистрация: 5-September 09 Из: Литва Пользователь №: 6,634 место дислокации: Litva |
.. Хотел поднять обороты у дизелистов, начали крутить меня, тип Тнвд электронный если поднимем то , электрика(мозги) будут все равно опускать на те обороты которые заложены. Сейчас езжу с вибрацией , жара нереальная ,а кондер включить боюсь, свистопляска начнется страшная... Ищу нормальных дизелистов... Я поднял обороты и электроника не опускает. Стоят где то в районе 900. Вибрация пропала. Поднимал путем смещения головы насоса(увеличил подачу). По расходу топлива явных изменений не заметил. Пройдет жара-посмотрю как будет. А вобще задумываюсь об установке радиатора топлива. Думаю в жару должно помоч. |
| oboroten |
Jul 25 2010, 02:42 PM
#295
Машинка у меня , Kiа Retonа, автомат, дизель 2.0, 2002г.в. Отличие только в кузове. Короче говоря собрат ваш)С понижением температуру окружающей среды вибрация движка проходит... Хотел поднять обороты у дизелистов, начали крутить меня, тип Тнвд электронный если поднимем то , электрика(мозги) будут все равно опускать на те обороты которые заложены. Сейчас езжу с вибрацией , жара нереальная ,а кондер включить боюсь, свистопляска начнется страшная... Ищу нормальных дизелистов... Я обороты поднял ограничителем заслонки, там болтик такой имеется, мозги вроде ни чего не скидывают, они немного прыгают в зависимости от окружающей среды, езжу вибрации нет!!! А кондей это супер, а то у нас температура под 40, вокруг все потные с открытыми окнами у мня тоже электрик недоумевал из-за этого трабла. Решил проблему поставив конденсатор, чтобы не было этого скачка, и усе в норме стало Тоже пробывали конденсатор ставить, может емкости было мало из имевшегося, поэтому им пришлось думать лучше -------------------- |
| дим233 |
Aug 2 2010, 03:57 PM
#296
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 150 Регистрация: 1-March 10 Пользователь №: 7,544 место дислокации: уварово |
У кого до сколько щас греется дизель? У меня при 100 км\ч держит 100 градусов при температуре воздуха +38. Дизель 2.2. ,вискомуфта заблокирована.
-------------------- Дизель 2.2 95 г.в.
| viktor86 |
Aug 2 2010, 10:55 PM
#297
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 64 Регистрация: 5-July 10 Пользователь №: 8,096 место дислокации: Украина, Киев |
У кого до сколько щас греется дизель? У меня при 100 км\ч держит 100 градусов при температуре воздуха +38. Дизель 2.2. ,вискомуфта заблокирована. У меня до 90 не доходит.. даже при долгой езде) -------------------- киа спортейдж 98г турбодизель
| oboroten |
Aug 2 2010, 11:13 PM
#298
У меня до 90 не доходит.. даже при долгой езде) А сколько градусов каждая шкала? У меня обычно до середины не доходит, а при кондее и еще ниже -------------------- |
| mikola |
Aug 2 2010, 11:14 PM
#299
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 171 Регистрация: 5-January 08 Пользователь №: 4,251 место дислокации: Москва, ВАО |
На моей приборке шкала без цифр. Стрелка стабильно на середине шалы (немного не доходит) и в жару и зимой.
-------------------- Sport&ge, 94г, дизель 2,2л, мешалка.
| oboroten |
Aug 2 2010, 11:19 PM
#300
На моей приборке шкала без цифр. Стрелка стабильно на середине шалы (немного не доходит) и в жару и зимой. вот и у меня без цифр -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd May 2026 - 10:38 AM |
