68 страниц V « < 13 14 15 16 17 > »
> Вопрос к дизелистам
ПростоЖ
post Jul 7 2010, 07:03 AM
Сообщение #281
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Цитата(Санёк петров @ Jul 6 2010, 06:21 PM) *
Привет всем,кто подскажет почему 2,0тд холостые обороты прыгают до 2000 мин сами посебе.
Читай мануал и смотри электрику на двиге, либо датчик какой-то или его проводка, либо "мозги" . Скачки оборотов в верхнюю сторону наблюдались у меня один раз(в нижнюю больше biggrin.gif ), помогает шевеление разьемов возле ТНВД et.gif .
"Кореец" 2002 автомат TDI
Санёк петров
post Jul 8 2010, 11:24 AM
Сообщение #282
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 8,030
место дислокации: Тосно
Цитата(ПростоЖ @ Jul 7 2010, 07:03 &M) [sn&pb&ck]118709[/sn&pb&ck]
Читай <& :-)ref=":-)ttp://www.c&rs4x4.ru/Ki&-Sport&ge/" t&rget="_bl&nk">мануал и смотри электрику на двиге, либо датчик какой-то или его проводка, либо "мозги" . Скачки оборотов в верхнюю сторону наблюдались у меня один раз(в нижнюю больше ), помогает шевеление разьемов возле ТНВД .
Шевеления разъёмов непомагают,скачки оборотов вниз тоже были но реже.Восновном при прогреве прыгает в верх,а прогрееца почти небывает скочков.
oboroten
post Jul 20 2010, 09:02 PM
Сообщение #283
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
Вопрос к дизелистам использующие сигнализацию с турботаймером, во первых при выключении зажигания включается так называемый турботаймер в этот момент включается датчик(спираль)нагрева свечей на 2-3 секунды, у вас так? во вторых у меня почему то не включается турботаймер без перегазовки при выключении зажигания, если не перегазовать то просто резко глохнит двигатель, сигналка как бы не успевает подхватить его, чувак в сервисе корорый ставил чета так и не смог в этом разобраться? может кто что скажет, подскажет???
блог
sasha123
post Jul 21 2010, 06:50 AM
Сообщение #284
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5,476
место дислокации: Новосибирск
У меня так: если хочу турботаймер то перед тем как заглушить надо дернуть ручник, если не нужен - то глушу без ручника. Ни какие спирали накала не моргают, и перегазовка не нужна.
Если у тебя при выключении зажигания загораются спирали, могу предположить, что сигналка пытается как бы заново завести двигатель, а значить либо подцеплена не туда, либо глючит сама сигналка.
VITOS
post Jul 21 2010, 09:24 AM
Сообщение #285
Из: Москва ВАО
Пользователь №: 2,592
+1
Думаю напутали с подключением.
Либо не правильно заданы режимы на сигналке.
http://www.poisk-pobeda.ru/
oboroten
post Jul 21 2010, 10:10 AM
Сообщение #286
всем привет)))
Из: Уфа-старт
[quote name='sasha123' date='Jul 21 2010, 08:50 AM' post='120184']
А у меня автомат, у тебя на ручник заценляно, а у меня на педаль стоп функция нужен не нужен.
Блин наверно в сервис придеться ехать sad.gif , пусть пробуют подключить нормально
Сигналка TOMAHAWK X5 может у кого стоит?и знает что не так сделано, а то этот установщик минут 30 над этой темой парил(((
блог
sasha123
post Jul 21 2010, 01:46 PM
Сообщение #287
Из: Новосибирск
Поспрашивай здесь
http://www.phreaker.us/forum/index.php
Там парни реально на сигналках собаку съели
oboroten
post Jul 21 2010, 11:00 PM
Сообщение #288
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Цитата(sasha123 @ Jul 21 2010, 03:46 PM) *
Поспрашивай здесь
Спасибо за совет Саня, буду общаться
блог
oboroten
post Jul 22 2010, 08:36 PM
Сообщение #289
всем привет)))
Из: Уфа-старт
все дело в ней было, она такая от изготовителя идет sad.gif , молодой электрик в сервисе все сдеал с часок подумав B228.gif
блог
cocos
post Jul 22 2010, 10:02 PM
Сообщение #290
Пользователь №: 7,899
Всем привет! Оборотень у меня такая же история ,пока на газульку не надавишь, турботаймер не включится, при этом загорается спираль! Вам что электрик сказал? Страшного по-моему в этом ничего нет, или я ошибаюсь?
Кстати оборотень, у тебя провалы в работе двигателя прошли на автомате? У дизеля нормальные холостые обороты как и у бензиновых движков?
oboroten
post Jul 24 2010, 11:26 AM
Сообщение #291
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Привет! Страшного нет, мне просто такая работа не устраивала, пришлось заставить их думать над решением этой проблемы B056.gif ))) Я конкретно не вдавался в суть решения, но они добавили реле в зажигание, которое еще секунды 3 при выключение не глушит двигатель, вот их как раз и нехватает для включения турботаймера, там типа какой то скачек происходит.ща все прекрасно, рад поуши B162.gif
Насчет провалов, двигатель тупит в сидьную жару и то иногда, а когда прохлано аж сам удивляюсь приемистости))) Обороты я поднял где то до 900 может с копейками)), ниже появляется вибрация.
Cocos у тебя что за аппарат?какие параметры?
блог
Mif 59
post Jul 24 2010, 05:20 PM
Сообщение #292
Пользователь №: 4,407
у мня тоже электрик недоумевал из-за этого трабла. Решил проблему поставив конденсатор, чтобы не было этого скачка, и усе в норме стало
TLC-100, 1HD-fte
cocos
post Jul 24 2010, 09:15 PM
Сообщение #293
Машинка у меня , Kiа Retonа, автомат, дизель 2.0, 2002г.в. Отличие только в кузове. Короче говоря собрат ваш)С понижением температуру окружающей среды вибрация движка проходит... Хотел поднять обороты у дизелистов, начали крутить меня, тип Тнвд электронный если поднимем то , электрика(мозги) будут все равно опускать на те обороты которые заложены. Сейчас езжу с вибрацией , жара нереальная ,а кондер включить боюсь, свистопляска начнется страшная... Ищу нормальных дизелистов...
Сообщение отредактировал cocos - Jul 24 2010, 09:17 PM
Dimon01
post Jul 24 2010, 10:57 PM
Сообщение #294
Из: Литва
Пользователь №: 6,634
место дислокации: Litva
Я поднял обороты и электроника не опускает. Стоят где то в районе 900. Вибрация пропала. Поднимал путем смещения головы насоса(увеличил подачу). По расходу топлива явных изменений не заметил.
Пройдет жара-посмотрю как будет. А вобще задумываюсь об установке радиатора топлива. Думаю в жару должно помоч.
oboroten
post Jul 25 2010, 02:42 PM
Сообщение #295
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Я обороты поднял ограничителем заслонки, там болтик такой имеется, мозги вроде ни чего не скидывают, они немного прыгают в зависимости от окружающей среды, езжу вибрации нет!!! А кондей это супер, а то у нас температура под 40, вокруг все потные с открытыми окнами biggrin.gif , у меня тихо прохладно B198.gif Сам подними посмотри что будет
Тоже пробывали конденсатор ставить, может емкости было мало из имевшегося, поэтому им пришлось думать лучше B198.gif
блог
дим233
post Aug 2 2010, 03:57 PM
Сообщение #296
Пользователь №: 7,544
место дислокации: уварово
У кого до сколько щас греется дизель? У меня при 100 км\ч держит 100 градусов при температуре воздуха +38. Дизель 2.2. ,вискомуфта заблокирована.
Дизель 2.2 95 г.в.
viktor86
post Aug 2 2010, 10:55 PM
Сообщение #297
Пользователь №: 8,096
У меня до 90 не доходит.. даже при долгой езде)
киа спортейдж 98г турбодизель
oboroten
post Aug 2 2010, 11:13 PM
Сообщение #298
всем привет)))
Из: Уфа-старт
А сколько градусов каждая шкала? У меня обычно до середины не доходит, а при кондее и еще ниже
блог
mikola
post Aug 2 2010, 11:14 PM
Сообщение #299
Пользователь №: 4,251
место дислокации: Москва, ВАО
На моей приборке шкала без цифр. Стрелка стабильно на середине шалы (немного не доходит) и в жару и зимой.
Sport&ge, 94г, дизель 2,2л, мешалка.
oboroten
post Aug 2 2010, 11:19 PM
Сообщение #300
всем привет)))
Из: Уфа-старт
блог
Текстовая версия Сейчас: 17th October 2025 - 01:09 AM
