6 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Выключение света фар - при выключении зажигания, Кто решил эту проблему?
stalker
post Jul 17 2010, 10:33 PM
Пользователь №: 8,031
место дислокации: Воронежская обл.
Цитата(Серёга @ Jul 6 2010, 12:32 PM) *
Вчера в очередной раз посадил аккумулятор забыв выключить фары sad.gif , хорошо пускозарядка на работе оказалась.
Поиском по форуму и в нете не нашел sorry.gif как это можно исправить, или доработать.
Кто решил для себя данную проблемку - просьба поделится с форумчанами
а колокольчик не работает? у меня дверь открыл-орёт вернулся выключил и вся проблема vot-tebe.gif
111v111
post Jul 21 2010, 03:01 PM
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
Все делается просто и быстро
Сам мучаюсь от забывчивости и не раз садил аккумулятор.
Снимаем коробку предохранителей, та что под левой ногой водителя.
Находим предохранитель что за фары отвечает, рвем цепь ставим реле. И наслаждаемся.
post Jul 21 2010, 03:54 PM
Поищи предохранитель под левой ногой.
Найдешь - нам расскажешь.
Не найдешь - загляни под капот, он там.
post Jul 21 2010, 07:40 PM
Это вам надо поискать владельцев СГВ ХL-7 (америкосы) - у них (у мафын, а не у владельцев biggrin.gif ) конструктивно при включении двигла - фары (ближний свет) загораются автоматически. Гаснут при поднятом (при этом двиг-ль вкл.) ручнике, или при выключении двигла (положение ключа в замке зажигания). Функция принудительного включения фар\габаритов (подрулевым переключателем) сохранена. Еще стоИт зуммер - при открытии двери водилы и вкл.фарах он противно пищит. Еще у них при включении габаритов подсветка магнитолы "притухает", еще у них загорается подсветка приборов в торпеде при затемнении "за бортом" (наступлении темноты на улице). Вот smile.gif
contra
post Jul 21 2010, 08:00 PM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Цитата(Petroskoi @ Jul 21 2010, 09:40 PM) *
Это вам надо поискать владельцев СГВ ХL-7 (америкосы) - у них (у мафын, а не у владельцев biggrin.gif ) конструктивно при включении двигла - фары (ближний свет) загораются автоматически. Гаснут при поднятом (при этом двиг-ль вкл.) ручнике, или при выключении двигла (положение ключа в замке зажигания ). Функция принудительного включения фар\габаритов (подрулевым переключателем) сохранена. Еще стоИт зуммер - при открытии двери водилы и вкл.фарах он противно пищит. Еще у них при включении габаритов подсветка магнитолы "притухает", еще у них загорается подсветка приборов в торпеде при затемнени "за бортом" (наступлении темноты на улице). Вот smile.gif
post Jul 21 2010, 08:11 PM
Цитата(contra @ Jul 21 2010, 08:00 PM) *
Дык, наверное за тем, шобы "схемку" подсмотреть и сделать аналогично у себя
contra
post Jul 21 2010, 08:18 PM
Из: УФА
111v111
post Jul 22 2010, 10:11 AM
Из: Челябинск
У меня сборка калиннград 2002 года, и предохранитель ближнего света именно сбоку от левой ноги, да и разницы нет, находим предохранитель и ставим реле.
А раз рассказываю значит нашел и сделал правда в прошлом году, поэтому номер предохранителя и цвета проводов не помню, искал контролькой.
Сообщение отредактировал 111v111 - Jul 22 2010, 10:21 AM
111v111
post Jul 22 2010, 10:28 AM
Из: Челябинск
Цитата(Petroskoi @ Jul 21 2010, 09:40 PM) [sn&pb&ck]120248[/sn&pb&ck]
Если правильно понял, еду я как обычно в темноте по полю, останавливаюсь, дергаю ручник, выхожу осмотреться а фары гаснут, не очень удобно.
post Jul 22 2010, 10:56 AM
А дальний свет?
Насколько я помню и на него там есть предохранитель. Тогда 2 реле нужно ставить, а это как-то некрасиво.
post Jul 22 2010, 01:33 PM
Я ж пишу: "Функция принудительного включения фар\габаритов (подрулевым переключателем) сохранена" (с). Тобишь, щелкнул переключателем света - и фары\габариты горят даже при поднятом ручнике; даже при заглушенном двигателе, но в этом случае пока АКБ не сядет smile.gif Функция автоматического вкл\выкл света (фары ближн.свет) - нужна по-большому счету только летом (читай - в светлое время суток). Хотя у нас летом - круглые сутки день, ибо мы рядышком с заполярным кругом, т.с. "белые ночи". biggrin.gif
А еще в планах у ГИБДД: фары а\м в любом месте в любое время суток при движении д.б. включены - автомат.функция при этом будет просто незаменима. Вот vot-tebe.gif
ALECS
post Jul 22 2010, 02:16 PM
Сообщение #32
Из: г.Петрозаводск
Пользователь №: 6,294
место дислокации: Карелия
И не только у СГВ (америка), на спортах (канада) тоже самое включение происходит vot-tebe.gif
111v111
post Jul 23 2010, 09:44 AM
Сообщение #33
Из: Челябинск
Цитата(alldn @ Jul 22 2010, 12:56 PM) *
А дальний свет?
С дальним не заморачивался, есть лампа на приборке, да и дальний пользую только на трассе - его вроде ни разу не забывал выключить smile.gif, а те кто с дальним постоянно ездят так им не только акки садить надо но и монтировкой в лоб smile.gif
Насчет красоты, не знаю куда вы релюшки ставите, может на панель?, но мне в спортаже места для скрытой установки хватает, сколько мне требуется столько реле и ставлю.
Некто
post Aug 12 2010, 06:37 PM
Сообщение #34
Пользователь №: 6,447
место дислокации: Подмосковье
Цитата(Чих-Пых @ Jul 7 2010, 10:30 AM) *
При открытой двери зуммер пищит только если ключи в замке, либо свет не выключен
и ещё если включены противотуманки (утоплена кнопка), даже если вынут ключ.
Сумрак
post Aug 17 2010, 09:37 PM
Сообщение #35
Пользователь №: 7,055
А если питание реле взять от генератора? генератор работает фары горят, двиг. выключил, фары гаснут, так по моему на тазиках работает свет.
post Aug 17 2010, 10:24 PM
Сообщение #36
post Aug 17 2010, 10:34 PM
Сообщение #37
Цитата(Художник @ Aug 17 2010, 06:24 PM) *
он наверно имел виду типа 2110,у них ближний вроде ключаеться при повороте зажигания dumai.gif
post Aug 17 2010, 10:41 PM
Сообщение #38
Так включенное зажигание это не значит, что двигатель (генератор) работает! B228.gif
post Aug 17 2010, 10:43 PM
Сообщение #39
точно,вот знаю только что если перерезать провада от генератора,то напряжение пропадает по всей машине,можно открывать и сигналка не заорет.масса с АБ идет через генератор,а там дальше
post Aug 18 2010, 10:44 AM
Сообщение #40
Не вводи народ в заблуждение своими странными познаниями!
Текстовая версия Сейчас: 10th August 2025 - 05:50 AM
